leerer IBC mit Pumpe 70/80kg, alleine mit der Vorspannung (350daN x 2 = ~700kg) des Gurts könnte ich ihn 10x hochheben.
Da gehen sich die 0,5g nach hinten definitiv aus.
Beim hohen Schrank sind die Gurte jeweils vor/hinter 2 M16 Schrauben.
Also der vordere Gurte ist oben hinter den beiden Schrauben links und rechts, also kanns nicht nach hinten kippen.
Beim Hintern Gurt umgekehrt.
Davon abgesehen das der Kasten zwischen der Gibo vorne und dem IBC hinten auch spielfrei fixiert ist.
Der vordere Gurt bei der Gibo ist schräg weil da eine Enthärtung eingebaut ist und da geht's nicht gerade drüber.
Also ich könnte vermutlich an Jedem Ladungsstück den gesamten Anhänger hochheben.
Aber gerade aus solchen Diskussionen kommen immer mal wieder Ideen wie ich Sachen anders oder auch besser machen kann.
Beim Harztank am anderen Anhänger ist die Sicherung schon weg.
Steht auf ARM, nach Vorne ist eine Europallette auf Anschlag.
Von den Ösen war jeweils 1 Gurt in eine Ecke.
