  • Heute mal eben die Bremse eingestellt. Der TÜVer hatte Recht, der lange Weg bei der Auflaufeinrichtung war zu viel. Jetzt "schlägt" der Anhänger beim Bremsen auch nicht mehr hinten an, es fährt sich deutlich angenehmer.
    Ist das bei allen Anhängerbremsen so easy einzustellen wie bei der Knott 25-2025? Ich dachte im Vorfeld, da wirste in irgeneinem Loch am Ankerblech mit nehm Schraubendreher durch müssen, und fummeln um den Kranz zu treffen, bis die Einstellschraube sich dreht. Aber nein. Einfach 19mm Sechskant, aussen einfach erreichbar.
    Eduard 3118-3-PMB30-180-63/180
  • Ich finde die Nachstellung mit dem außenliegenden Sechskant bei Knott auch sehr bedienerfreundlich
    Hulco Rota2-3002 - 3,0To
  • Gestern durfte der Stema mein altes selbstgebautes Crossmotorrad transportieren:
    Da wurde auch die Seilwinde das erste mal gebraucht. Zwei Rampen angelegt (eine fürs Motorrad und eine damit mein Sohn nebenbei mit hochlaufen konnte), somit war das Auf- und Abladen total entspannt.
    War dir letzte Reise zum Verkauf. Stand die letzten 15 Jahre nur rum.
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
    Interessantes Motorrad :)
    Hast du den Tank der 125er/150er verwendet oder hab ich nur 'nen Knick in der Optik?
    Ja, Tank müsste 150er ETZ sein.
    Das Motorrad habe ich kurz vor der Wende gebaut. Es war mal eine ES 250 , davon war damals aber lerztendlich fast garnix übriggeblieben... ;)
    Das Dingen hat in der Vergangenheit viel Spaß gemacht, aber seit 15 Jahren nicht mehr. Nun muss sie weg, weil sie nur noch herumsteht.
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Vom Rahmen her eine TS, auch der Motor, den kannst du natürlich mal gewechselt haben.
    Der ES Rahmen war mit Unterzug und es gab auch keine Telegabel, war ein Vollschwingenmodel.
  • Heute mal wieder eine Fuhrpark-Erweiterung für meinen Bruder angelandet...
  • Ich habe heute nach langer Zeit einen Kellerraum ausgeglichen, ich hatte den estrich davor abgeschliffen.
    Nach dem abschleifen war ich mir nicht sicher, ob es besser gewesen wäre den estrich einmal neu zu machen. Er wurde damals falsch gelegt und hatte eine verbindung zur wand.
    Ich musste die verbindung zur wand trennen und extrem viel ausharzen.
  • Lange ist das Teil herumgelegen, heute endlich mal fertig gebaut.
    Super kompakt und mobil. Pumpe wird mit einem internen 12V/7A Akku betrieben, externe Spannungseinspeisung mit Auflademöglichkeit für den Akku.
    Die Wasserversorgung erfolgt über 2 externe Kanister. Jetzt ist mein Anhänger wieder um eine Box reicher :)
    WM Meyer -WM AZ 10/01 - Koffer, 1,3t, 100 km/h, Bj. 2007, 3x1,5x1,85m
    Autarke Stromversorgung mit 400W Solar, 12V Versorgung mit 2x100Ah Akkus, Inverter für 230V, LED Beleuchtung, 230V externe Einspeisung, Dachluke, Aktive Zwangsbelüftung, Euroboxen Regalsystem, Vorzelt, 8kw Standheizung usw. Genutzt zum Transport für größere RC Modellflugzeuge und zum campen bei Veranstaltungen.
  • letzte Woche gings ja los mit dem Boden raus machen, hab dann die Bodenlose Zeit gleich noch genutzt und Bremsen nachgestellt und Lenkkranz abgeschmiert, kommt man so natürlich viel besser dran
    am Montag die Platten zugeschnitten und eingepasst
    Dienstag dann nur Schrauben, Dichtungsmasse und Sand besorgt und paar andere Dinge erledigt
    am Mittwoch war dann Schrauber Tag, 100 Schrauben M6 und ca 40 x M8 dann waren alle Platten fest
    zum Schluß das ganze noch beschichtet und mit feinem 1mm Sand abgestreut, so kommt von Oben kein Wasser mehr dran, die Platten können auch nicht mehr verkratzt werden und rutschen tut auch nichts mehr
    Donnerstag Früh dann HU neu, bis 2027
    jetzt noch Karton voll Zurrösen einbauen, dann ist er wieder bereit für neue Aufgaben
  • des ist ne Acrylat Beschichtung, Inhaltsstoffe sind teilweise ähnlich wie Raptor usw und verschiedene Probeanstriche und Kratzversuche vorher waren für mich zufriedenstellend
    ob es auf Dauer hält wird sich zeigen, aber ich denke schon und sollte doch mal ein grober Staplerfahrer nen Kratzer reinmachen der bis aufs Holz geht, kann man ja wieder drüber streichen
  • Heut neuen Anhänger bestellt, es wird wieder ein Humbaur 1800kg Kipper mit 1,5m x 2,7m Kastenmaß. Wird geliefert mit Stützen, Flexpump, 35cm Zusatzbordwand und Flachplane. Mein Tandem ging am Wochenende für einen guten Preis weg.
  • Ja klar, preislich sind es 5414€ für den neuen.
    Der Tandem ging für 5400€ weg, daher +- 0. Anders hätte ich es auch nicht bei meiner besseren Hälfte durch bekommen ^^
