  • Heute ein Motorrad gekauft, werde sie jetzt nach und nach wieder fit machen. Habe sie mit dem Sprinter von der Firma abgeholt hatte bei dem Dauerregen keine Lust mit offenem Anhänger zufahren. Es handelt sich um eine Suzuki GSX 600 F Baujahr 93.
  • CB - Funk?
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Genau , is eine Ergänzung für mein 6110 im Auto . Ich benutze das auf Tour oder im Gelände.
    Ich bin kein großer Funker , ich benutze das zur besser Kommunikation wenn ich z.B. in den Alpen auf alten Militärstrassen unterwegs bin.
    Den Koffer hab ich mir "gebaut" weil ich das ja nicht so oft nutze aber sauber aufgeräumt haben will mitsamt dem Zubehör. Wenn ich das brauche schnapp ich Koffer und alles is dabei.
  • Ahja,
    Ich habe eben mal meine Albrecht AE 2980 Handfunke angemacht und sofort ein englisches QSO gehört. Hat mich bissel gewundert mit der Stummelantenne. Auch ein deutsches „Hallo?“ war im Suchlauf kurz zu hören.
    CB scheint wieder etwas im kommen zu sein, wie man so hört.
    Ich habe auch noch eine Mobilstation von Albrecht und eine Heimstation von Team.
    Seit gefühlt 20 Jahren in einem Karton… Typen müsste ich nachschauen.
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • CB Funk, ja das waren noch Zeiten :D vor 47 Jahren, ne aufgemotzte President, nen kräftigen Ofen und ne 2,40m Firestick aufm Kofferraumdeckel, das reichte auch beim größten Matsch von einem Ende von München zum anderen
  • Aber Obacht: Seit 2020 fällt auch der Gebrauch von Funkgeräten unters Handyverbot am Steuer! Ne Lizenz interessiert keinen, aber Handy am Steuer. ;)
    Festeinbau im Auto und vom Verein noch ein paar chinesische Handgurken habende Grüße
  • Ich bin heute beim schwedischem Möbelhaus gewesen... Eine Runde über die Ladezone offenbart eine allgemeine völlige Unkenntnis des Begriffes Stützlast.... sowohl positiv als auch negativ ist da alles dabei, es wäre ja zum Lachen wenn es nicht so gefährlich wäre...
    Zugfahrzeug: Subaru Outback '24
    Anhänger: Debon C400 1.3t '25
  • hab heute Nachmittag mit meim Garagenabriss weiter gemacht, erstmal Stapler, Hubwagen, Kran und Glasbock her gebracht und abgeladen
    der Glasbock ist für die Blechteile
    dann gings an den ersten Sparren
    klappte wie gedacht, anhängen, abschneiden bzw raushebeln und ablassen
    auf die gleiche Weise das Garagentor ausgebaut und auf den Glasbock verladen
    nächste Woche hoffe ich dass das Wetter mitspielt, dann kommt der Rest weg
  • Gestern begonnen, Alteisen zu laden
    Ende der Woche sollte dann Alles, was noch weg muss (Heizkörper), geladen sein
  • Gestern die neue Anhängerkupplung am "neuen" gebrauchten Auto getestet.
    Der kleine hat sich gar nicht so schlecht vor dem Anhänger geschlagen.
    Testen der neuen Anhängerkupplung
  • Heute ein Wahllokal bei der Kommunalwahl in EF geleitet. Die OB-Wahl war zügig ausgezählt, morgen früh geht es dann mit dem Stadtrat weiter.
    War, wie immer, ein interessante Sache.
    Und in 14 Tagen dann Europawahl plus Stichwahl für den OB.
  • Wie, morgen früh geht's mit der Auszählung weiter? Bei uns hier wirst das alles an einem Abend abgeschlossen, egal ob mehrere Wahlen anstehen.... war schon oft genug als Wahlvorstand dabei.... dann ging das halt so lange bis alles durch war, und ich war erst gegen zwei zuhause nachdem alles abgegeben war
    Böckmann 600kg zGG BJ 1987
  • Das ist halt Kommunalwahlrecht und das ist hier eben so geregelt.
    Hier in EF muss am Wahltag der OB und (soweit im Ortsteil existent) der Ortsteilbürgermeister ausgezählt werden. Am Folgetag werden dann Stadtrat und (je nach Ortsteil) der Ortsteilrat ausgezählt.
    Teil 2 kann da, mit etwas Pech beim Zählen, schon mal 8-10 Stunden dauern. Und für Teil 1 kann man auch bis zu vier Stunden sitzen. Das willst Du nicht alles am Wahlabend machen, da kommt irgendwann nur noch Blödsinn bei raus.
    Das ganze soll ja auch 100%ig stimmen und nicht nur eine grobe Schätzung sein. Wenn ich mir unsere heutige Auszählung und deren Umfang ansehe, dann bin ich für diese Regelung absolut dankbar.
  • Harzbehälter zum Kunden gebracht,
    Da dieser keinen Stapler am Standort hat, mit dem Baumaschinentransporter, wobei 800kg sind auf der Palette gar nicht mehr so lustig, da A der Anhänger gekippt schon relativ steil ist und B das ganze dann noch in der Abfahrt zum Technikkeller geschah, was die Neigung zusätzlich erhöht.
    P.S.. Hab eine "Fehler" im Suchbild eingebaut, fällt es jemand auf.
    P.S.S. Es geht nicht um den Anhänger
  • Die Restauration der Suzuki geht weiter bisher nach Entfernen der Verkleidung, dem Laden der Batterie und ausbauen der Drossel einfach mal geschaut was der Motor macht und siehe da nach längerem Orgeln mit Choke und am Gas spielen sprang sie an aber ohne Gas direkt wieder aus bei ca.2000rpm konnte man Sie am laufen halten. Hab jetzt die Vergaser ausgebaut suche jetzt jemand der mir diese im Ultraschallbad reinigt (mein Ultraschallbad ist zu klein dafür) um sie danach mit neuen Dichtungen und Co wieder zusammen zubauen.
    Die nächste Baustelle war der Tankdeckel der nicht auf ging mit viel WD40 und sanfter Gewalt bekam ich ihn auf und konnte ihn zerlegen und im Ultraschallbad reinigen jetzt funktioniert er wieder. Weitere Baustellen sind der Batteriehalter da ist wohl mal eine Batterie drin ausgelaufen und wurde einfach nur eine neue eingebaut ohne Reinigung also völlig rostig und ohne Lack.
    Aber als erstes werde ich schauen das der Motor wieder vernünftig läuft danach wird weiter geschaut (Reifen, Kettensatz, Bremsen, ...) bis zur nächsten Saison soll Sie fertig sein.
