Spammen bis der Arzt kommt
  • Würg - was ist in den 12k€ enthalten?
    Hulco Rota3-3503 - 3,5To,
    Hulco Rota2-3002 - 3,0To
  • Ganz einfach, alles was mit Kraftstoff in Verbindung ist...Von der Vorförderpumpe über Leitungen, Hochdruckpumpe, Railrohr, Injektoren...
  • Genau so ist es.
    Gab alles neu wo Diesel drin ist
    Anssems BSX 1500, EZ: 08/2018
    Heinemann HP400, EZ: 1973
  • Wir haben auch einige AdBlue in den Dieseltank füller in der Kundschaft.
    Den letzten hats 12000€ gekostet :weg: :weglach:
    Mich hat heute ein Lkw Fahrer während wir beide parallel AdBlue getankt haben, wie viele Liter ich tanke.
    Der Ranger soll einen Tank von 20 Liter haben. Wenn ich dem Lkw Fahrer richtig verstanden habe, tankt er auch 20 Liter.
    Könnt ihr die Größenangabe im Nutzfahrzeug Bereich bestätigen? Mir erscheint das im Verhältnis etwas wenig...
    Autos:
    Motorräder:
  • Tankinhalt beim LKW hab ich irgendwo 100 bis 150l im Kopf, ne nach Fahrzeug
  • Das ist abhängig vom Einsatz !
    Es beginnt mit ca. 30 Liter bei MB.
    Z.Bsp. Müllabfuhr, Betonmischer, Kran usw. haben die Kleinsten Tanks und so auch die kleinsten AdBlue Tanks. Wie groß die dann im Fernverkehr werden kann ich nicht genau sagen, aber bei 1000 + Liter Diesel wird der AdBlue eben gut 100l haben. Größer ist eigentlich unnützer Ballast und wäre Quatsch, da ein LKW mit 100l AdBlue schon sehr weit kommt.
  • Am Freitag während der Heimfahrt mit dem WM Meyer Kastenanhänger ein leicht schleifendes Geräusch beim Bremsen bemerkt.
    Was soll schon sein - die Bremsen vo wurden vor 16.000km gecheckt,
    die Bremsen hinten gab’s komplett neu.
    Heute gecheckt - hinten ein Klotz runter bis auf‘s Metall🤨
    Ab in die Werkstatt - jou, Klötze neu, Scheiben neu, evtl. ein Bremssattel neu (der wurde vor 16.000km erst neu gemacht!)
    Natürlich gibt es erst nächste Woche einen Werkstatttermin (4-Tage-Woche Mo-Do).
    Also selber machen - und jetzt muss ich die Hosen runterlassen… Wie wird der Kolben vom hinteren Bremssattel zurückgestellt, wenn die Handbremse direkt auf den Kolben wirkt?
    Immer drehend? Sicherlich!
    Welche Richtung? Links und rechts unterschiedlich?
    Habe da echt keine Erfahrung, da meine Fahrzeuge (zumindest die letzten 20 Jahre) häufig in die Werkstatt kamen.
    Ist irgendein Bremskolbenrückdrehset besser als der Durchschnitt oder unterscheiden die sich nur in der Verpackungsfarbe?
    Freue mich auf eure Tipps
    Abendlicher Gruß
    Peter
  • Ääähhhmmmm, Peter, der Anhänger hat doch Trommelbremsen, da is nix mit Scheiben und Bremssattel :confused:
  • I glaub er meint das Zugfahrzeug
  • Ich vermute mal das es um das Zugfahrzeug geht...
    Grüsse vom Hümmling, der Willam
    9.Treffen der Anhängerverrückten vom 4.06. - 7.06. 2026 in 49757 Werlte
  • Vielleicht geht es um das Zugfahrzeug?
    Aber auch dann: Wenn man nicht weis, wie die Bremskolben zurück zu drücken sind,
    Finger weg von der Bremsanlage!
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Sorry für die Verwirrung…
    Richtig - Zugfahrzeug - Opel Movano II - deshalb im Spambereich 😉
    Bremskolben zurückdrücken kann fast jeder 😉
    Es geht um‘s zurückdrehen.
    Aber stimmt schon - Versuch macht kluch 👍
  • Ganz normal nach rechts, beide Seiten gleich und dazu drücken! Am besten wie schon gesagt mit Rückstellwerkzeug! Farbe egal :biggrins:
    Musst nur schaun das die Einkerbungen im Kolben richtig stehn, damit der Bremsklotz mit der Nase in die Kerbe geht... :super:
    Wennst es selber reparieren möchtest und noch was wissen willst, meldest Dich ;)
  • Zur Not bekommt man sowas auch mit ner kleinen Schraubzwinge und ner Zange erledigt. Hab ich mal bei einer Not-OP am Straßenrand im Urlaub durchgezogen. Ging erstaunlich einfach.
    Zu Hause benutze ich seit Jahren ein preiswertes Rücksteller-Set von Amazon. Damit ließ sich bisher noch jeder Kolben, egal von welchem Hersteller easy zurückdrehen.
  • Morgens...
    Bitte nix falsches verbreiten
    Wenn die Handbremse auf den Kolben wirkt, sollte der zurückgedreht werden und auf keinen Fall mit Zwinge o.ä. zurückgedrückt werden.... Bei letzterem war es das dann für die Mechanik und damit meist für den Sattel....
    An die Opelspezis: korrigiert mich bitte oder löscht das hier, wenn ich falsch liege
    Böckmann 600kg zGG BJ 1987
  • Deswegen hat er geschrieben
    ... mit der Zange wird gedreht, mit der Zwinge gedrückt!!
    Deswegen is das auch nix falsches und für ne "Not Op" schon OK!!!
    P.S. Bei ner elektrischen Handbremse siehts anders aus, war aber nicht das Thema!
