Spammen bis der Arzt kommt
  • Genau so wars. War nIcht ideal, ging aber zum Glück ohne Probleme (Astra G Caravan).
    Ich hab ja, auch im Urlaub, immer halbwegs Werkzeug im Auto dabei, aber da war ich echt froh, als ich in den Tiefen des Kofferaums diese kleine Schraubzwinge entdeckt habe. Die fährt seitdem immer mit in den Urlaub und ist schon verschiedentlich wieder zum Einsatz gekommen, allerdings nicht mehr am Auto.
  • Wir haben ja Mitte Dezember mal über die Einführung einer Versicherungspflicht für Aufsitzmäher und ähnliche Fahrzeuge diskutiert. Das ganze war dann kurzfristig auf den 01.01.2025 verschoben worden.
    Mittlerweile ist das Thema wohl komplett und final beerdigt worden: Artikel im SpiegelOnline
    Manchmal setzt sich doch noch die Vernunft durch. =)
    Einmal editiert, zuletzt von kc85 ()
  • Wennst es selber reparieren möchtest und noch was wissen willst, meldest Dich ;)
    Danke für den Tipp - heute eine Scheibe gewechselt, Klötze neu, Sattel neu!
    Bremssattelgrundplatten haben die Scheibe nur bds. einen cm angefressen =O
    Der Kolben saß dennoch bombe, drehen keine Chance.
    Selbst mit Schraubzwinge und Rohrzange (Rückdrückwerkzeuge passte nicht - Kolben zu weit draußen) ging nix.
    Zwei der vier Klötze haben ein Verschleißkabel integriert - dem Opel fehlt da jegliches Gegenstück!
    Natürlich wieder zu spät an Bilder gedacht - sorry
    Musst nur schaun das die Einkerbungen im Kolben richtig stehn, damit der Bremsklotz mit der Nase in die Kerbe geht... :super:
    Da war nix 🤔
    Und - nächste Woche wird auch die rechte Scheibe getauscht
    Dateien
    Hulco Rota2-3002 - 3,0To
  • Moin
    Den Verschkeißkontakt hatten nicht alle Movano verbaut.
    Das mit der Nase am Bremsklotz trifft nicht auf den Movano zu, soweit ich mich erinnern kann. Der Quatsch kam erst später bei den Opel Pkw's.
  • Gabs auch vereinzelt beim Movano und ist KEIN Quatsch! Verschleißanzeige ist aber bei Zubehör Klötzen immer dran!
  • und meinen Schlachter entsorgt
    Liegt der im Kofferraum vom Fiesta? Was hat er denn angestellt?
  • Normal gehts bei den aktuellen Temperaturen schon deutlich eher. Der Motor war jedemfalls schon längst auf Betriebstemperatur.
    Und es war nicht nur so, dass es einfach nicht ging, sondern es wurde so lange ein Fehler bei dem System angezeigt, der dann einfach verschwand.
    Na egal, am Ende war ja dann alles ok. Aber da bekommt man schon etwas Puls, wenn man gerade an der Elektrik dran war und die Kiste leuchtet plötzlich wie ein Weihnachtsbaum.
  • Sehr komisch, denn nachm Batterie abklemmen sollte nix leuchten...
    Lenkwinkel kann schon mal sein, das er weg ist sollte aber auch nach sehr kurzer Fahrt wieder da sein...
    Außer es wurde mit Zündung ein abgeklemmt
  • Der Motor war jedemfalls schon längst auf Betriebstemperatur.
    das allein sagt nichts, damit der Mist geht muß auch Batteriespannung und Ladung passen, Außentemperatur, ob Klima an oder aus ist, Wassertemperatur allein ist nicht ausschlaggebend und nach 10Min kann der kaum richtig warm sein, die Anzeige zeigt vielleicht warm an, aber das sagt nix
  • Ich fahr 500m und StartStop funktioniert...
    Das ist sehr unterschiedlich, hat jeder anders
  • Ich hatte mal vom Geschäft aus nen Opel Kombi , Diesel mit Start-Stop .
    Also ich dachte immer ich kann
    Autofahren , aber das Sch....Teil hat mir den letzten Nerv geraubt . X -mal is der Bock beim anfahren abgesoffen. Der hat grad die Stopphase gestartet als ich anfahren wollte ... selten hab ich sone Shice erlebt . Falls ich jeh selbst son Auto mal habe mit dem Mist , wird der Rotz nach jedem Anlassen sofort abgestellt.
  • Gang drin und Kupplung getreten lassen, dann macht start/stop doch (zumindest bei VW) ganz gepflegt gar nichts... Wusste lange Zeit gar nicht, dass das Auto was ich immer fuhr Start/Stop hatte, bis der Azubi es mal fuhr und, wie er es wohl in der FS gelernt hatte, immer Gang raus und Kupplung loslassen an der Ampel praktizierte.
  • . Am längsten hat das Start-Stopp gebraucht. Das ging erst nach 10 Minuten wieder, warum auch immer,
    Es kann sogar 24 Stunden dauern bis der Motor abgestellt wird. Solange kann es dauern, bis sich der Batteriesensor wieder synchronisiert hat!
  • Tja Hydro , klassischer Bedinerfehler, aber schimpfen!
  • Nicht zwingend - ich kann ähnliches vom S205 C200CDI berichten - da war S/S auch einfach nur der letzte Murks.
    Der hatte noch eine alte Startergeneration und relativ lange benötigt, um den Motor wieder anzuwerfen.
    Und dann hats nochmal etwas gedauert, bis die Automatik den Öldruck wieder aufgebaut hatte und Kraftschluss vorhanden war.
    Dieser Zeitraum von "Fuß aufs Gaspedal" (denn bei "Fuß von Bremse" hat er noch nicht gestartet!) bis zu "Die Karre rollt endlich!" war ausreichend lang, um nervöse Hintermänner zum Hupen zu bewegen - nur das man da mal eine zeitliche Vorstellung hat.
    Ich schätze mal, dass da durchaus 3-5 Sekunden vergangen sind.
    Das war einfach wirklich undurchdacht dieses System.
    Hat Mercedes auch selber erkannt, denn später gabs deutlich stärkere und schnellere Starter als auch elektrische Ölpumpen für die Getriebe, die bei aktiver S/S weiterliefen um eben ein zügiges wieder Anfahren zu ermöglichen.
    Auch der 2019er Touran glänzt da nicht in allen Punkten, der ist so übereifrig, dass er teilweise beim Rangieren schon ausgeht (weil er denkt, er rollt auf eine Ampel zu - im Schrittempo geht der ja schon aus).
    Was er auch gerne macht, an der Ampel erst NICHT ausgehen, dann aber doch ausgehen (weil die 0,0002°C für die Klima jetzt doch erreicht wurden) wenn die Ampel kurz vorm wieder umspringen ist. :biggrins:
    Naja, deine Anlaufscheiben werden es dir über kurz oder lang danken wenn du immer auf der Kupplung stehst... :|
    Der Azubi macht das schon richtig, dann lieber S/S manuell ausschalten sofern das noch geht.
  • Ich habs zum Opel gesagt, und da is es so
  • Es ist meine erste Tätigkeit nach dem Anlassen… StartStop aus.
    1. Es nervt mich tierisch! 😡
    2. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ewige Motor an, Motor aus, Motor an, Motor aus….. wirklich gut für den Motor ist. Damals in der Fahrschule habe ich was anderes gelernt.
    Eduard 2314, ungebremst 750kg BJ 2020
    Volvo XC 90 D4 BJ 2017
    Audi A4 S-Line 1.8T BJ 2004 zum offen Fahren 8)
