Kofferanhänger für Fahrschule gesucht
    nachdem ich jetzt doch sehr lange hier nur sporadisch mal reingeschaut habe, brauche ich aber mal Hilfe bei der Anhängersuche bzw. Beratung.
    Ich brauche für die Fahrschule einen Anhänger. Das Gesetz schreibt vor, dass er in Höhe und Breite ähnlich wie das Zugfahrzeug sein soll, sodass die Sicht nach hinten eingeschränkt ist.
    Außerdem muss er ein ZGG von mindestens 1,3 to haben und ein tatsächliches Gewicht von mindestens 800 kg.
    Viele Fahrschulen stellen zur Prüfung ein Moped drauf, weil er sonst zu leicht ist. Will ich aber nicht. Die Lebenszeit kann ich auch anders füllen. Trotzdem muss ich hin und wieder mal ein Moped in die Werkstatt fahren.
    Wegen Werbung will ich lieber einen Koffer und keine Hochplane
    Meine Suche sieht deshalb wie folgt aus:
    Kofferanhänger
    Ladelänge 2,50m bis ca. 3 m
    Gesamtbreite mindestens 1,80m
    Laderampe zum leichteren Beladen mit Mopeds
    mindestens 1,3 -1,5 to ZGG, ich nehme aber auch einen Tandem mit 2 to oder mehr
    800 kg Leergewicht wäre toll, wenn nur ein paar Kilo fehlen, könnte ich ein paar Sachen anbauen (Ersatzrad, Stützen hinten oder so)
    Hoch- oder Tieflader
    Preis ist eher nebensächlich - auf den vergoldeten würde ich trotzdem verzichten ^^
    Im Regelfall wiegen die Anhänger, die ich bisher so gefunden habe, zwischen 500 und 600 kg. Das ist ja echt schön, wenn die leicht sind. Aber ich brauche ja nun gerade einen schweren Anhänger :S
    Habt ihr da Ideen?
    NB2
    Ich habe einen bekannten, der auch eine Fahrschule hat, der hatte das gleiche Problem. Der hat sich einen Tandem Kipper gekauft mit Laubgittern, da er den auch dann Provat gür Gartenabfälle usw nutzen kann.
    Ausserdem hat er das Gewichtsproblem auch gleich gelöst, da dieser knapp über 800 kg hat mit den Rampen unten drin.
    Vielleicht auch interesssnt für dich
    UNSINN PHK 1523-10-1500 (verkauft)
    EDUARD 2514-3-PB30-135 (verkauft)
    Stema HP 280
    Stema HP 401 Campinganhänger (zu verkaufen)
    DFSK Eigenbauanhänger (zu verkaufen)
  • so ein typischer Koffer mit 250 x 125 Innen hat 350 kg, da brauchst dann schon viel Ballast um auf 800 zu kommen und wenns was dauerhaftes ist, hast nur noch 500 kg Nutzlast
    dann lieber nen größeren Koffer als Tandem, als 2t hat ein 3 x 1,5m Innen leer etwa 640 kg da legst dir ne 5mm Stahlplatte rein, dann hast deine 800 kg, bei Stahl kannst mit 8kg /qm und mm rechnen, billiger wären paar Säcke Zement ausm Baumarkt, die sind auch schneller mal rausgeräumt, falls die gesamte Nutzlast brauchst
  • Hier in der Ecke fahren viele Fahrschulen einen Pferdeanhänger. Die erfüllen die von Dir genannten Bedingungen (je nach Hersteller/Modell natürlich) bezüglich Maßen und Gewicht schon ab Werk. Außerdem gibt es Modelle, die alleine schon aufgrund des Designs mehr auffallen als ein Koffer, was die Werbung "sichtbarer" macht.
    Wenn es ein richtiger Koffer sein soll, und die Vorgaben wichtiger sind als das Budget: Absenkvorrichtungen machen einen Anhänger auch schwerer und das Beladen leichter.
    Aktuell: Hapert Cobalt HB-1 2016-2025: Anssems PSX-S 2500; 2015-2015 Brenderup 2300 S
  • Der Insider schlecht hin...
  • Wie schon geschrieben wurde, Pferdeanhänger haben ein relativ hohes Eigengewicht.
    Ein Cheval Liberte als Beispiel, also die Pferdesparte des Herstellers von Debon Anhänger sind ausreichend schwer.
    Preislich liegt man vermutlich zwischen Debon C500 und C700.
    Ein Moped sollte man ebenfalls problemlos verladen können.
    Gruß Thorsten
    Debon „Bonnie“ C700
    BMW 330d touring
    Knaus Sky TI 650 MEG
  • Was allerdings gegen einen Pferdeanhänger sprechen könnte, ist die nach hinten verschobene Achse, dadurch ist der Pferdeanhänger wieder besser rangierbar als ein ähnlicher Koffer, der die Achsen weiter vorne hat. Die Fahrschüler sollen es ja richtig lernen und nicht mit vereinfachten Rahmenbedingungen.
    Ich verstehe allerdings nicht, was gegen eine Ladung im Anhänger spricht - fast alle Fahrschulen bei uns in der Gegend haben wenigstens ne Enduro im Fahrschul-Koffer drin. Kann man nämlich die Ladungssicherung bzw. Überprüfung der korrekten LaSi auch gleich üben. Ich musste in der Fahrschule nicht nur ankoppeln und Lampen kontrollieren, sondern auch kucken, ob die Spanngurte vom Moped stramm saßen.
  • Grüße
    Meine Fahrschule hatte nen Hochlader mit Spriegel Aufbau und die haben ne Reihe gehwegplatten drin mit doppelten Boden drauf. So war der Anhänger auch weiter nutzbar. Auf der Plane dann halt Werbung, war wahrscheinlich günstiger als ein Koffer Anhänger.
  • Ist/war bei meiner Fahrschule auch so: Pferdeanhänger mit Tandem-Achse, ausser Krimskrams und Reserverad war der leer.
    Da war wohl auch nie ein Pferd drin :D
    Zugfahrzeug: Subaru Outback '24
    Anhänger: Debon C400 1.3t '25
    danke erstmal für die vielen Denkanstöße. Ich versuche mal auf alle einzugehen.
    apollo0110 : habe ich drüber nachgedacht: ist mir aber nicht schick genug :) Und privat werde ich ihn nicht brauchen, da der Anhänger 60 km entfernt steht und ich zu Hause meinen Eduard habe.
    Glonntaler: Zementsäcke will ich nicht. Öfter rein und wieder raus fällt aus. Stahlplatte ist gut, außerdem könnte man auf dieser gleich eine Motorrad-Wippe oder ähnliches fürs Moped befestigen.
    Moe73 : ein richtiger Pferdeanhänger fällt aus, da man damit ja nicht unbedingt ein Motorrad gut transportieren kann. Außerdem klopfen dann wahrscheinlich jeden Tag irgendwelche Frauen an der Tür, ob sie sich den nicht wegen ihres Gaules mal ausleihen können :)
    Die Idee "absenkbarer Koffer" gefällt mir. Hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm.
    Fazerfahrer : Den C500 und den C700 habe ich auf dem Schirm. aber gerade der C500 ist mit 625 kg doch noch recht leicht. Aber ein Stahlplatte hilft auch hier. Auf jeden Fall ist der ein schöner Hingucker.
    Jay : Ladungssicherung ist ein Thema auch bei mir in der Fahrschule. Ich mache das aber eine Stunde, vielleicht auch 2. Dann ist es Ausbildung und wird damit bezahlt.
    Aber weißt du, wer vor der Prüfung 30 min vorher da ist um das Moped aufzuladen? Und weißt du, wer es nachher wieder ablädt? Und in dieser Rüstzeit kann ich keine weitere Ausbildung machen - verdiene also nichts.
    Achja: ein Pferdeanhänger samt Pferd drin wäre bestimmt auch was. Das Gesicht der Prüfer möchte ich dann gerne mal sehen. Außerdem erübrigt sich dann die Ladungssicherung. Obwohl: ordentlich niedergezurrt.....
    NB2
  • Glonntaler: [...] Stahlplatte ist gut, außerdem könnte man auf dieser gleich eine Motorrad-Wippe oder ähnliches fürs Moped befestigen.
    Darauf hatte mein Fahrlehrer auch keinen Bock, also gab es einen 3,0x1,5x1,8m Kofferanhänger und für's Mindestgewicht eine dünne Stahlplatte als zweiten Boden.
    Größere Koffer haben auch schnell mal ein Eigengewicht von über 800kg.
    Stema M4075
    Eduard 3116
  • Jay : Ladungssicherung ist ein Thema auch bei mir in der Fahrschule. Ich mache das aber eine Stunde, vielleicht auch 2. Dann ist es Ausbildung und wird damit bezahlt.
    Moped steht immer drin - nur eben einem Gurt lösen und wieder anziehen und die anderen kontrollieren.
  • Ui, ab und an braucht man das Moped doch auch für die Ausbilung. Könnte natürlich auch meine private Maschine reinstellen - habe eh keine Zeit zum Fahren. :( Außerdem ist die so schwer, dass auch ein leichter Anhänger reicht.
  • Ich will euch hier mal weiter auf dem Laufenden halten.
    Hochlader ist leider vom Tisch. Da der Anhänger mindestens so breit sein muss wie das Zugfahrzeug, hat ein Hochlader das Problem, dass er "oben" ja ebenso breit ist und somit die Verkehrsbeobachtung schwieriger ist. Und ist der Anhänger nur ein zB 2 cm breiter als das Auto, das nächste Auto aber 5 cm breiter als das jetzige, passt er wieder nicht. --> also Tieflader
    Dann fiel mir (eigentlich nur nebenbei) auf, dass mein Schalter so leicht ist, dass ein 2-to-Anhänger auch nicht passt, da die KOmbination mehr als 4250 kg haben muss. Mitm Automatik kein Problem. Aber ich will mich ja nicht selber einschränken und vielleicht ist das nächste Auto ja noch 100 kg leichter (unwahrscheinlich, aber möglich)
    In der Auswahl sind momentan:
    Blyss F2730 und F2736 HTD. Insbesondere der 2736 wiegt schon über 800 kg. Wäre also wunderbar.
    Debon C500 mit 2,5 to ZGG. Ist mit 625 kg aber relativ leicht. Müsste also noch eine Platte oder so rein.
    Saris Go L356 B169 H180 2,7 to, Hat auch schon um die 800 kg.
    Wegen der Auffälligkeit und damit Werbung tendiere ich zum Debon. Allerdings wird der Anhänger auf jeden Fall foliert und ist damit auffällig.
    Aber kann jemand war zur Langlebigkeit aller drei sagen? Insbesondere Blyss kann ich nur schwer einschätzen. Die werden ja in absehbarer Zeit nicht schwer beladen. Aber Rost sollte kein Thema sein und der Kunststoff vom Debon sollte nicht porös werden....
    NB2
  • Zitat
    Das ist ~12mm GFK(auf der Fläche, 20mm bei den Verstärkungen), und die Seitenwände kann man auch in Aluminium (Hohlkammerprofile) bekommen (Boden Serie in Alu)
  • Ich hatte zwar von Saris keinen Köfferanhänger, aber einen Tandem Kipper, der war 5 Jahre im Einsatz bei mir ( und schon das eine und andere mal sehr gut beladen).
    nach den 5 Jahren war da nichts zu bemängeln, er hatte auch keinen Rost oder auch nur einen Ansatz davon.
    Verarbeitung war sehr stabil und Top.
    Stema HP 280
