Unterlegkeil(e)
    ich muss mir noch Unterlegkeile kaufen.
    Leider habe ich bei der Suche hier im Forum nichts passendes gefunden.
    Da es ja Unterlegkeile in verschiedenen Ausführungen gibt, welche könnt Ihr empfehlen?
    Kunststoff, Gummi, Metall, ...
    Preislich geht es ja da schon ab 2,- € los. Da kann ich mir allerdings nicht vorstellen, dass das etwas Gescheites ist.
    Wichtig wäre mir die Haltbarkeit, Handling/Funktionalität und dass sie weder unter- noch überdimensioniert sind.
    Vielen Dank schon einmal!
  • Stinknormale Kunststoff mit Halter 2 Stück für 10 Euro....
  • Brechen die nicht wenn man sie mal etwas belastet? Sie sollten qualitativ schon vernünftig sein.
  • nö die sind echt stabil....Könnte nix sagen
  • Sind an dem Henra keine dran?
    Stinknormale Kunststoff mit Halter 2 Stück für ca. 10 Euro.
    Was soll da dran brechen? werden doch nur hin gelegt und dann rollt das Rad da dran/drauf.
    PKW - Opel Corsa D
    Wie willst du die "belasten" ?
    Die liegen davor/dahinter und verhindern das Wegrollen !
    D.h. die Belastung ist minimal.
  • OK! Danke Euch!
    Dann hatte ich wohl zu viele Bedenken.
    Bisher habe ich am Henra keine gefunden.
    Wenn die richtig angebracht sind, haben die nur statische Belastungen zu meistern und keine dynamischen. Ein voller Hänger mit 2 Tonnen Gesamtgewicht lässt sich ja auch von einem Menschen schieben,genauso leicht hält auch der Plastikkeil. Wenn der Keil aber nicht richtig drunter ist, wirds eine dynamische Last und das ist dann ein anderes Kaliber.
    Mach Dir mal so nen Keil unters Auto und versuch loszufahren. (Tip: immer achsweise, nie die Antriebsachse und schön fest drunterklemmen). Selbst mit 300PS geht sanftes Losfahren nimmer :)
  • sitzen die nicht von hinten auf dem Radkasten.
    Oder Täuscht das auf dem Bild.
    PKW - Opel Corsa D
  • Danke! Das könnte tatsächlich sein. Da muss ich mal schauen. :huh:
  • Laut diversen Fotos im Netz sitzen die Keile genau da.
  • Nutzt ihr die Keile wirklich regelmäßig?
    Ich habe meine Keile das erste mal nach 9 Jahren in der Hand gehalten und das auch nur um den Rahmen darunter zu lackieren.
  • Ich nutze für meine 2 Anhänger selbst gesägte Holzkeile
    Auf die Fläche wo der Keil die Straße berührt ist 3 mm ARM aufgeklebt. Wenn dir jemand „mitnimmt“ ist das nicht schlimm.
    Die Standard Kunststoff Keile liegen im Anhänger.
    PKW - Opel Corsa D
    Ich hab noch klappbare, von Opel, die sind auch für unterwegs mal eben ausreichend ;)
  • Ich habe meine Keile das erste mal nach 9 Jahren in der Hand gehalten
    Das ist völlig normal, wenn man den Anhänger nicht täglich verwendet.
    Kommt halt auf die Situation an.
    Ich hab meine auch noch nie gebraucht, aber wenn..., dann hab ich welche ! ;)
    Na klar, sonst kullert doch mein ungebremster Anhänger lustig durch die Gegend. ;)
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Axel : Aber du hast die Hochplane drauf, oder? Bei meinem ungebremsten Humbaur mit Flachplane (oder ganz nackt) kurbel ich das Stützrad auf Anschlag hoch, dann is das Rad blockiert und der Anhänger steht vorn schräg auf dem Stutzrad. Hält selbst bei mittlerem Wind, nur bei Sturm bewegt sich der Anhänger mal ein paar cm. Aber das darf er ohne Probleme, steht auf ner gepflasterten Fläche mitten im Garten, kann nirgends dagegenrumpeln!
    Autotrailer und Pferdeanhänger haben in beide Richtungen Unterlegkeile dran beim Parken.
