Anhänger bis 750KG
    ich bin auf der Suche nach einem Anhänger bis 750 KG für den jährlichen Campingurlaub und ab und zu etwas Laub und Zweige wegzubringen.
    Da wir jedes Jahr in Italien mit der Family Campen gehen (2 Erw, 2 Kinder) wird der Platz in unserem Kombi etwas eng. Daher haben wir uns entschlossen einen Anhänger das nächste mal mitzunehmen. Wir würden mit dem Gespann gerne 100 Km/h fahren dürfen, daher muss er gebremst sein und Stoßdämpfer haben - wenn ich das richtig verstehe (Fahren den 3er BMW Kombi mit einem Leergewicht von ca. 1600 Kg).
    Auf der Suche nach dem „richtigen“ habe ich mich etwas verloren um ehrlich zu sein. Mein Wichtigstes Kriterium wäre die Fahrsicherheit zudem bräuchten wir eine Plane/Deckel die alles vor regen schützt.
    Hättet ihr Vorschläge für gute Anhänger, die nicht direkt mein Portmonee sprengen würden (bis 2000€ - gerne auch gebrauchte).
    Ich danke euch für eure Hilfe!
  • Guten Morgen Denio,
    allererste Frage: Was steht denn bei deinem BMW unter O.1 und O.2 in den Papieren? Das ist die gebremste (O.2) und ungebremste (O.1) Anhängelast. Du schreibst im Titel "Anhänger bis 750kg" - das sind meistens die ungebremsten. Allerdings dürfen die meisten PKWs gar keine 750kg ungebremst ziehen (daher die Frage: Was darf deiner ziehen?).
    Von dir bis Italien sind es ja mal mindestens 750km, also da würde ich auf jeden Fall zu nem gebremsten Anhänger raten. Ungebremst mit Tempo 100 ginge zwar theoretisch auch, aber da bleibt dir in der Regel so gut wie keine Nutzlast mehr übrig, ist also unsinnig!
  • Danke für deine Antwort!
    Unter O.1 steht 1800 und O.2 745. das heißt der gebremste dürfte maximal 745 KG haben, wenn ich dich richtig verstehe?
    Es sind sogar von mir aus ca. 1300-1400 KM (komme aus der Nähe von Aachen). Also schon ein weiter weg 😅
  • moin
    1800kg gebremst und ungebremst 745kg
    Ich rate Dir definitiv auch zu einen gebremsten, denn das sagst du ja selbst, Fahrsicherheit ist Dir sehr wichtig!!!
  • Das ist schonmal sehr gut zu wissen. Also wäre der 750KG gebremst möglich.
    Hättet ihr da Modelle, die ihr empfehlen könntet für den Einsatz, die im preislichen Rahmen bleiben?
  • Du kannst an deinen BMW bis zu 1800kg gebremst anhängen! BIS 745kg geht ohne Bremse!
    Da 750 KG gebremst sehr selten ist, Rate ich Dir zu einen 1000kg gebremst!
    jetzt wenn Du uns noch ein Budget verraten willst, kommen auch brauchbare Vorschläge ;)
  • Habe leider nur den Führerschein Klasse B, wäre also auf 750KG maximal festgelegt, wenn ich das richtig verstehe.
    Edit: Budget wäre bis 2000€
  • Was spricht gegen einen 1000kg - 1300kg gebremst mit 100km/h Zulassung und diesen auf 750kg ablasten. Dann wird die Auswahl extrem größer.
  • Lies mal hier zb nach! Dann wird es leichter.... Je nach dem darfst Du auch mehr als 750kg
    Nutze bitte auch mal die Suche dazu, das Thema gabs hier schon zig mal!
  • Ah danke dir für den Link.
    Ich darf also Anhänger über 750KG wenn beides nicht 3500KG überschreitet.
    Der Wagen hat ein Leergewicht von 1595 (G im Fahrzeugschein). Wenn ich jetzt mal vier Personen und weitere Sachen dazurechne, könnte ich ja locker einen 1000Kg Anhänger nehmen (immer unter der Prämisse 3500KG insgesamt nicht zu überschreiten - was ich aber hinbekommen sollte).
    Das wäre echt super, was würdet ihr in der 1000KG so empfehlen (ist bis 2000€ überhaupt realistisch für einen sicheren Anhänger)?
    Mit "B" kannst du "immer" einen 750 Kg-Anhänger anhängen ...
    oder einen schwereren Anhänger, so lange das zul. Gesamtgewicht des Autos + des Anhängers zusammen nicht über 3500 in Summe kommen.
    = als Beispiel : Auto 2450 + Anhänger 1000 = 3450 : erlaubt.
    Auto 3500 + Anhänger 750 : erlaubt, obwohl in Summe über 3500 Kg, aber der Anhänger nur max 750 Kg hat.
    Auto 2750 + Anhänger 751 Kg = verboten, weil Anhänger über 750 Kg und Auto mit Anhänger mit 3501 Kg um 1 Kg zu schwer.
    edit: entscheidend sind die eingetragenen zulässigen Gesamtgewichte in den Papieren ... auf keinen Fall die tatsächlichen Gewichte.
  • zGM (F.2 in der Zulassungsbescheinigung) sind 2115KG.
    O.1 war 1800KG. Das hieße also das ich bei maximaler Zuladung (also Auto hat Max 2115 Kg) nur maximal ca. 1350KG hinten anhängen könnte (Mit der Klasse B), damit ich nicht über 3500 KG komme, oder habe ich das falsch verstanden?
    Danke schonmal für die ganzen Antworten, ihr habt mir echt schon um einiges weiter geholfen!
  • Ja, richtig. Und für 1350kg Anhänger muss das Zugfahrzeug min. 1227kg wiegen damit man die 100ter Regel nutzen darf. Ist bei dir auch erfüllt.
    Somit erweitert sich deine Suche auf Anhänger bis max. 1385kg gebremst.
  • Mit Deinem B und dem Zugfahrzeug kannst Du Dich enstspannt in der sehr breiten Masse der 1300 kg Anhänger umsehen.
    Das Budget wird eng. Eine Hochplane ist nie 100% dicht. Da drückt es bei Sauwetter während der Fahrt immer ein wenig rein und sammelt sich am Boden. Wähle ein Modell mit fester, nicht klappbarer Stirnwand, da drückt es auch Wasser rein. Kleidung würde ich dann nicht auf einer Fahrt über 1000 km mit der Wetterungewissheit fahren. Aber Fahrräder, Stühle, etc. sind kein Problem. Denn Deckelanhänger oder Kofferanhänger sind mal direkt deutlich teurer.
    Spritverbrauch ist bei einem hohen Anhänger und großen Strecken auch zu berücksichtigen. Mein Benziner brauch mit Anhänger (Hochplane, 170 cm durchschnittliche Innenhöhe) rund 3 Liter mehr auf 100 km.
    Geringfügig mildernt wirkt dann eine Schräge, wie z. B. hier https://anssems.com/produkt/an…251x126-aktionsplane-150/
    Den besten Effekt erzielst Du aber, wenn Du den Anhänger auf Deine zwingend benötigte Innenhöhe bauen lässt, wie z. B. hier
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/humbaur-ha132513-fs-alu-planenanhaenger-251x131x170cm-neu-/1586329779-276-1004
    Je niedriger er ist, umso mühsamer ist natürlich das Laden. ;)
  • Ich würde mir an deiner Stelle, gerade wegen der langen Fahrten, eher niedrige Deckelanhänger ansehen, die sind bei Campern sehr beliebt: Wasserdicht, bei Bedarf abschließbar (Diebstahlhemmend bei der Nutzung als Lagerraum auf dem CP und bei Stops auf der Reise), nicht solche Spritfresser wie Kofferanhänger und z.T. mit der Möglichkeit noch Fahrräder auf dem Deckel zu transportieren.
    Ggf. mit abnehmbarem Deckel wenn es beim Grünschnitt auch um Zweige o.Ä. Großvolumiges geht.
    Ist nicht unmöglich aber nicht einfach da was gebremstes unter 2k€ zu finden (z.B. 850kg von Stema gibts öfter mal zu dem Preis), aber wenn man 5-6 Hunderter drauflegt wächst die Auswahl schon gewaltig.
  • Ich würde beim angepeilten Budget den hier ins Auge fassen: Stema Black Man
    Oder mich am Gebrauchtmarkt umsehen.
  • Schau dir mal die Anssems Anhänger an dort hast du verschiedene Anhänger. Die gibt es zum Teil mit Deckel.
    PKW - Mazda 2
