Ratespiel: Was ist das?
Dämmwolle ausm Auspufftopf
Putzwolle von einem, der sich für nen Spaßvogel hält
Da wollte ein komischer Vogel ein Nest bauen und hat schon mal Baumaterial heran geschafft....
Sieht für mich aus wie Schafwolle.
Wie die da rein kommt?
Das ist die ganz normale originale Dämmwolle...
Gibt's öfter das die hinten rauskommt
Servicehinweis:
Nichtwissen um die Funktion eines Absortionsdämpfers und den Herstellerangaben wie oft der neu zu stopfen ist schütz nicht vor Strafe (und Stilllegung des Fahrzeugs).
Es empfiehlt sich übrigens originale Wolle vom Hersteller zu verwenden. Nicht weil die was besonderes wäre, aber bei einem Repsatz stimmt üblicherweise die Menge. Und die ist entscheidend das der Dämpfer seine Aufgabe korrekt erfüllt.
sorry... aber was hat das jetzt damit zu tun das die Wolle rauskommt....
Und nachträglich stopfen wie soll das gehen????
Das geht indem man den Schalldämpfer vom Fahrzeug abnimmt, die Nieten entfernt (üblicherweise), Deckel abnimmt, alte Wolle entfernt, die Siebhülse reinigt (ein Rundrohr aus Lochblech das hoffentlich noch nicht in sich zusammenfällt), neue Wolle um die Siebhülse wickelt, zusammen ins Gehäuse steckt und mit neuen Nieten fixiert.
Solche Schalldämpfer sind in Serienfahrzeugen eher unüblich, da baut man die wartungsärmeren Reflektionsdämpfer.
Kein Mensch rep. die Dämmung am Auspuff. Wenn der Kram hinten raus kommt, dann ist der Schalldämpfer von innen kpl. durchgefault.
Wenn die Wolle hinten rausguckt ist das Thema natürlich gegessen. Aber bei Zubehördämpfern ist es schon mal nötig (und auch möglich) das Dämpfungsmaterial zu ersetzen.
Ich mach das nun seit 1993 aber das hab ich noch nicht gehört!
Ist vielleicht auch eher ne Zweiradgeschichte...
An meiner Sportenduro war sogar der Seriendämper gestopft und zugenietet.
Das sind aber dann ganz andere Geschichten... im 2 Rad Sektor ist das anders.
Im Pkw Bereich kannst keinen Dämpfer öffnen
Kannste schon, um unnötigen Kram raus zu schmeißen!
Ich sogar seit 1985, gehört hab ich da auch nichts von.
Umd so alt, dass ich vergesslich bin, bin ich auch nicht.
Bei den Offroadern ist das allgemein bekannt. Die Bauart ist auf der Straße aber auch bei Zubehörschalldämpfern weit verbreitet.
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.mfg JAU
Wie gesagt ich hab davon noch nie was gehört und anscheinend bin ich nicht der einzige....
Und nein ich Google es nicht
im pkw bereich gibts reflexions-dämpfer,meist vorne
und absobations-dämpfer als nachschalldämpfer
bei dem die kammer mit dämmmaterial gefüllt ist
bei zunehmenden zerfall innen,liegt das dämmaterial dann lose drin rum
und wird mit glück hinten raus befördert
mit pech machts den ausgang zu+man hat das gefühl gegen einen sturm anzukämpfen
Wenn es die original Dämmwolle ist, sollte der Unterschied nun deutlich zu hören sein.
Wenn das Auto nicht lauter ist, hat wirklich ein vermeintlicher Spaßvogel was reingestopft.
Ich kenne das Thema Dämmwolle aus dem Moped- und Auto-Bereich. Beim Auto ist sind reine Absorptionsschalldämpfer mit einer geraden Rohrführung eher selten anzutreffen. Und in den anderen Fällen wird es für die Wolle schwierig einen Ausgang zu finden.
