  • Benni.... und das mit nem Eduard?
    Ich weiss das geht, habe ich selber gemacht....
    Edit: bevor wer fragt.... mit meinem Eduard....
    Böckmann 600kg zGG BJ 1987
  • Nunja,
    Das Ding wurde als Multitransporter gebaut, also muss er da auch Mal durch.
    Dreimal die Woche würde ich mir das mit den Rampen natürlich nicht antun.
    Grüße Benni
  • Warum solls auch nicht gehn... :rolleyes:
    Hat auch nix mit Eduard zu tun!
    Für 3mal die Woche stimme ich Dir zu.
    Dauerlösung is es nicht ;)
    Weil die eine bestimmte Marke hier bei einigen bestimmten Teilnehmern nicht so beliebt ist und die da gerne proforma gegen schießen? Halt nur mal so aus der Erfahrung gesprochen....
  • Wenn du mal die entsprechenden Beiträge VOLLSTÄNDIG lesen würdest, dann wüsstest auch, dass es um NEUE Eduards geht, die Scheisse sind und dass die ALTEN Eduards noch brauchbar sind!
  • Is doch egal, Hauptsache er kann irgendwo nachbohren!!!
    Außerdem ging es immer darum, das sie nur, bzw meist als Maschinentransporter verwendet werden sollten!
  • Ich habe diese Woche meine zu alten Räder bei Kleinanzeigen eingesetzt, die wurden mir regelrecht aus der Hand gerissen. Hätte ich nicht mit gerechnet.
    2 Reifen 185R14 und 2 Räder 195/50 R13, die waren 2 Tage eingestellt und schon verkauft.
  • War bei mir auch so, als ich auf die 16er gewechselt habe. Die ollen, 5Jahre alten 13er Linglongs auf rostigen Felgen gingen weg wie nix. Man muss sich dabei halt mit dem typischen Kleinanzeigenpublikum rumschlagen, aber davon abgesehen - easy.
    Hat mich damals auch etwas überrascht.
  • 2 Reifen 185R14
    und 5Jahre jung habe ich für den Kipper gekauft zum Testen, ob er dann angenehmer hinterherläuft. Waren auf einen Wohnwagen - Laufleistung knapp 5.000km - Profiltiefe 8mm 👍
    Ich finde, 10€ für den Kauf günstig 😉
    Hulco Rota3-3503 - 3,5To,
    Hulco Rota2-3002 - 3,0To
  • Fahre heute nachmittag gemütlich auf der Landstraße, als ich auf eine Kolonne auflaufe.
    Ganz vorne, schleicht einer mit Anhänger.
    Dieser gibt schon Rauchzeichen von sich.
    Plötzlich werden die Zeichen mehr und in einer Staub/ Rauchwolke fliegt der rechte Kotflügel davon.
    Beim Vorbeifahren ist dann die Ursache offensichtlich
    Anhänger Tieflader, rund 2m lang, 1m breit, 40er Bordwände,
    Ladung, Schotter, nicht nur gestrichen voll, sondern sogar mit Gupf.
    Also gegen die allgemein Qualität eines ungebremsten Temared Blechanhängers kann man nichts sagen. Er schaute noch relativ gerade aus.
    Nur die Räder (relativ klein, geschätzt 12", 155 waren den rund 2 Tonnen nicht ganz gewachsen.
  • Bei Temared gibt es eigentlich schon seit Ewigkeiten nur Tieflader mit wenigstens 13 Zoll-Rädern. Aber überladen ist halt überladen.
  • Aber überladen ist halt überladen.
    Danke dir.... Meine Meinung: überladen ist überladen....
    Und wer sich nicht dran hält muss sehen wo er bleibt.... entweder bei der Rennleitung oder beim Teilehändler...
  • Servus!
    Nachdem nach der ersten Fehllieferung gestern das Automatikstützrad angekommen ist, wollte ich mir heute Zeit nehme und es einbaun. Der Ausbau des vergnaddelten Spanners des alten Stützrads hat auch so leidlich geklappt. Die Halteplatte des neuen Rads würde passen, es sind schon zwei passende Löcher da, die auf Die Platte passen, Bohrung passt auch. Nur leider leider passt das Sützrad nicht in den Raum zwischen Deichselrohr und Rahmen. Grmpf.
    Ich hab keine Lust mehr auf Stützrad-Ärger.
    Naja, mal suchen, ob ich ein Automatikrad in 48mm finde. Der LIeferant vom ersten Versuch hat es jedenfalls nicht.
    Immerhin hat der Ersatz des gerissenen Gummiseils der alten Plane prima geklappt.
    Schönen Gruß,
    Christoph
    Hänger: Böckmann Viehänger Bj1993, 2-Achser, gebremst, gefedert, bis 2t
    Zugfahrzeuge: T4 2,5l TDI syncro, Skoda Octavia 2l TDI (nicht voll beladen)
    Ford Nugget 2l Diesel.
