Bodenplatte und TÜV und weitere Fragen
  • Moin!
    Dies ist mein erstes Posting hier, daher habt bitte etwas Nachsicht mit mir.
    Ich habe einen 800 kg Anhänger, ungebremst, offener Kasten, Erstzulassung 1963, als Hersteller ist "Hercules" eingetragen.
    Nun steht der TÜV an. Allerdings ist die Bodenplatte schon marode. Ich habe vor, sie zu tauschen. Allerdings ist bei mir momentan die Zeit Mangelware. Daher stehe ich jetzt vor der Wahl, mit der Maroden Bodenplatte zum TÜV (interessiert die der Zustand der Bodenplatte überhaupt) oder den 1-2 Monate TÜV überziehen.
    Im Zuge des Tauschs der Bodenplatte möchte ich in die neue Platte auch Zurrösen einlassen. Außerdem möchte ich in die vorderen Ecken des Hängers jeweils ein Vierkantrohr schrauben, das dann ca. 10 cm über die Bordwände hinaus steht. Dort möchte ich einen Rahmen aus etwas kleineren Vierkantrohren reinstecken können, damit ich bei Bedarf über das Auto hinweg laden kann (wenn man mal längere Bretter, etc. kauft). Durch die dann ineinander gesteckten Rohre würde ich dann ein Loch bohren, damit ich einen Federstecker oder Klappsplint stecken kann.
    Und zu guter letzt möchte ich mir an die Bordwand Munitionskisten schrauben (außen), um dort Spanngurte, Netz, etc. verstauen zu können.
    Meine Fragen:
    - Was würdet ihr bezüglich der Bodenplatte machen (jetzt zum TÜV fahren, oder überziehen?)
    - Die Zurrösen im Boden sind sicher kein Problem oder? Oder muss sowas abgenommen und eingetragen werden?
    - Die Vierkantrohre in den Ecken: Erlaubt? Muss das abgenommen und eingetragen werden?
    - Den reinsteckbaren Rahmen würde ich als "Ladung" deklarieren, oder?
    - Die Munitionskisten an den Bordwänden: erlaubt? Eintragungspflichtig?
    Danke!
    Jens
  • Hallo Jens und willkommen hier im Forum.
    Also so wie ich das sehe, ist das alles kein Problem, wo du Probleme siehst.
    Den TÜV kann man überziehen, innen in den Anhänger kannst du schrauben, was du willst, das Leitergestell ist a. Ladung und b. innerhalb des Anhängergrundrisses und die Deichselkiste ist zulässig, solange du nicht an der Deichsel schweißt oder bohrst.
    Dein Problem ist eher, dass es keine ungebremsten 800kg-Anhänger (mehr) gibt: Den musst du auf 750kg ablasten!
  • Hallo Jay,
    vielen Dank für die Rückmeldung. Ich hab den Anhänger seit 2006 und hatte nie Probleme bei der HU aufgrund der 800 kg. Nur Unterlegkeile wollten sie sehen, das war beim ersten mal ein geringer Mangel. Hab dann welche dran geschraubt und gut ist.
    Der Anhänger müsste ja auch Bestandsschutz haben, oder nicht? 1963 war das ja so zulässig.
    Eine Frage muss ich noch nachschieben. In den Papieren stehen noch Diagonalreifen. Allerdings sind Radialreifen drauf. War bei der HU bisher auch nie ein Problem. Allerdings braucht der Graukittel immer min. 15 Minuten um in seinen Unterlagen nachzuschauen, ob die Reifengröße wohl vergleichbar ist. Das würde ich mir gern ersparen. Kann man die vorhandenen Reifen eintragen lassen, und wenn ja was kostet das?
    Jens
    bei den Kisten die Außen anschraubst dürfen halt keine scharfen Kanten sein und die Breite darf sich nicht ändern, also max bis Kotflügel
    zu dem Gewicht da gilt bestandsschutz, es gibt aber auch kein Auto mehr das mehr als 750kg ungebremst ziehen darf
    in deinen Papieren steht bestimmt noch Achse 1, 50kg, Achse 2, 750kg stimmts?
    zum TÜV, ich würde den ruhig 2 Monate überziehen, in der Zeit wirst es dann schon mal schaffen die Platte aus zu tauschen
    andere Reifen kannst eintragen lassen, kostet halt ne extra Gebühr, aber dann passt das
  • es gibt aber auch kein Auto mehr das mehr als 750kg ungebremst ziehen darf
    Ich darf sogar nur 450 kg ziehen. Aber für den Gartenabfall oder mal das Motorrad transportieren reicht es.
    Nein.
    - Zulässiges Gesamtgewicht: 800
    - Zul. Achslast vorn: -
    - Zul. Achslast mitte: -
    - Zul. Achslast hinten: 800
    So ist es eingetragen. Aber letztlich ja egal, solange niemand meckert.
  • ... das Leitergestell ist a. Ladung und b. innerhalb des Anhängergrundrisses...
    2x :nein:
    1. Sobald das Leitergestellt fest verschraubt ist (wovon ich ausgehe) und über die Gesamtmaße ragt (hier bestimmt in der Höhe), müssen die Daten geändert werden. Es sein denn, du hast von Seiten des Herstellers nach Oben ein gewisses Spiel (z.B. ist eine Reling, Deckel oder Hochplane eingetragen). Bei der Eintragung solltest du auf das Wort ´wahlweise´ bestehen/achten.
    2. Du brauchst nicht umtragen - es ist wie es ist. Es gibt durchaus Fahrzeuge, die mehr als wie 750kg ungebremst ziehen dürfen (zwar sehr, sehr selten, aber es gibt sie). Viele kaufen sich einen ungebremsten 750kg Anhänger und dürfen nur 600kg ziehen - müssen die auch alle ablasten?
  • Ja, die sind wirklich selten, die Einträge. Aber auch bei PKW kann man sie mit viel Glück finden. Bei den ersten produzierten und 20 Jahre später ausgesonderten Puch G Modelle bzw. Peugeot P5 (im Prinzip Mercedes G in Lizenzbau für die Armeen der Schweiz und Frankreich ) wurden die Daten aus den originalen Unterlagen bei der Erstellung deutscher Fahrzeugbriefe übernommen. Die Einträge bringen aber auch nur dann was, wenn man wie in deinem Fall einen solchen Anhänger hat. Aber ich glaube, Du kannst Dir die Anzahl der Nutzer bundesweit an einer Hand abzählen. Ist also recht unwichtig, das weiter zu verfolgen:tongue:
    Ich weiß nicht ob es dafür Bestandsschutz gibt generell ist aber bei 750 kg ungebremst vom Gesetz her Schluss, genauso wie bei 3,5 t mit Kugel Schluss ist egal was in den Fahrzeug Papieren steht
    Da müsste man mal genauer Nachforschen ob 800 kg Anhänger überhaupt noch zulässig sind
  • Ja, Bestandsschutz gilt weiterhin. Hab schon ein paar Mal solche Anhänger zwecks HU hier gehabt. Macht eben nur aufgrund der max. ungebremsten Anhängelast von 750 kg bei Fahrzeugen keinen Sinn mehr. Der Nutzer ist ja für die formal richtige Anwendung verantwortlich; also wenn er eh kein entsprechendes Zugfahrzeug hat, nützen die 800 kg ja auch nix...;-)
  • Ich hänge mich hier einmal kurz frech hin.
    Ich richte gerade einen 2500Kg Humbaur Tandemanhänger her... Der wäre jetzt soweit, dass er zur HU könnte... was noch fehlt ist die Bodenplatte... aus verschiedenen Gründen möchte ich die aber im Moment noch nicht einbauen.
    Frage:
    Wenn ich jetzt mit 2 OSB Platten die Räder nach oben hin provisorisch abdecke... komme ich dann damit durch die HU, oder muss die Bodenplatte verbaut sein? Im Gegensatz zu einem kleinen Baumarkthopser kommt bei dem Anhänger ja die Stabilität durch Rahmen und Verstrebungen und ned durch die Bodenplatte.
  • Wenn bei einem normalen Anhänger die Bodenplatte nicht tragfähig ist fällt er durch bei der HU... warum sollte dann ein Anhänger komplett ohne Bodenplatte durchkommen?
    Grüsse vom Hümmling, der Willam
    9.Treffen der Anhängerverrückten vom 4.06. - 7.06. 2026 in Gehlenberg
  • Warum willst du mit nem unfertigen Anhänger zum Tüv? Wenn die Platte erst in 3 Monaten kommt, kannst du den Anhänger 2 Monate lang net nutzen. Heisst: du verschenkst 2 Monate Tüv. Warum???
  • Der Anhänger ist gebraucht aber quasi wie neu und stand jetzt mehrere Jahre abgemeldet in einer Halle, hat aber keine Bodenplatte... Der verstorbene Vorbesitzer hatte da irgendwelche Pläne zum Umbau für den Transport von Containern, genaues weiß man nicht.
    Soll zukünftig ein spezielles Anbaugerät für eine Maschine tragen, das ist eine Einzelanfertigung, die es so noch nicht auf dem Markt gibt. Dazu muss er mal zum Hersteller des Anbaugeräts und dann nochmal zu einem Fahrzeugbauer, dann wieder zurück.... das geht durch ganz Bayern und erstreckt sich vermutlich auf das nächste 3/4 Jahr und der Anhänger ist ohnehin nur das kleine Beiwerk zu einem größeren Gesamtprojekt. Ein paar Monate "verschenkter" TÜV spielen hier keine Rolle.
    Hier wäre es hinderlich bzw unnötig, wenn schon ein Boden drin wäre, denn es werden wohl vermutlich Dinge am Rahmen des Anhängers montiert, der Anhänger bekommt eigentlich erst dort einen Boden aus Aluminium Riffelblech, diverse Ausschnitte in diesem und die Position der Zurrpunkte steht auch noch nicht fest. Insofern wäre es für alle beteiligten praktischer, wenn es einen Anhänger mit Zulassung gäbe, den man auch ohne Rote Nummer oder zweiten Anhänger easy von einer Firma zur nächsten Fahren könnte... oder das deren Lehrlinge oder was weiß ich erledigen können.
    Reicht euch das als Begründung, habe ich mich ausreichend für meinen vollständig aberwitzigen Plan gerechtfertigt? Seid ihr damit zufrieden? Darf ich jetzt mit meiner Frage fortfahren?
    Kann also jemand eine Antwort darauf geben ob ein Anhänger Typ "offener Kasten" ohne Bodenplatte MIT abgedeckten Radkästen zur HU vorgeführt werden kann oder nicht?
    Ist das was willam geschrieben hat so, auch wenn die Siebdruckplatte nichts zu Stabilität des Anhängers tut? Hängt das vom im Fahrzeugschein eingetragenen Typ "offener Kasten" ab? Ein Rohrtransporter oder ein Containerchassis haben ja mitunter auch keine durchgehende Bodenplatte.
    DEKRA leider nur inkompetenten Menschen am Telefon erwischt und die favorisierte GTÜ hat wegen Fortbildungsmaßnahmen gestern und heut nicht auf.... Sonst wär ich gar nicht erst hier gelandet...
  • Vielleicht solltest Du Dir das "Wort"
    offener Kasten mal durch den Kopf gehen lassen?!
    ein Kasten ohne Boden ist nur schwer als Kasten zu betrachten.
    Spax dir doch irgend etwas Holr rein,muß ja nicht schön sein,
    und lass ihn Tüv en
    kannst ja auch irgendwas unnützes als Ladung rein legen.
