Hallo Schlorg,
ohne Bodenplatte bekommst du keinen TÜV.
Da Anhänger mit morschem Boden oder größeren Löchern in der Bodenplatte keinen TÜV bekommen.
Denn ohne Bodenplatte kann der Anhänger nicht genutz werden.
Bei einem Rohranhänger wird kein Boden benötigt da der Zweck ja Rohre sind.
Das gleiche bei einem Bootanhänger.
Wenn dein Projekt fertig ist musst du ja mit dem Anhänger zur Änderungsabnahme.
Da werden neue Maße und Gewichte eingetragen, evtl auch die neue Art des Anhängers.
Wenn es dann eine Besondere Bodenplatte hat ist alles gut.
Mach es wie Transe schreibt, einfach Platte rein oder Holz aus Nut und Feder und du solltest TÜV bekommen.
mach doch 15mm oder 18mm OSB -Platten rein, so viel Kosten die nicht und dann etwas Farbe oder Klarlack drübe rund es sollte erst mal gut sein.
