das ist sehr seltsam, wie soll die aus der Wippe rausfallen?
und eigentlich müsste sie auf dem Anhänger liegen bleiben so breit wie der ist
dem Bild nach hat sie aber nen kompletten überschlag gemacht, dafür hat sie aber aufm Bild keine sichtbaren Beschädigungen, außer die eingeklappten Spiegel, sehr seltsam das ganze
wenn du sie rauf stellst, lässt du da kein Gang drin der wie ne Handbremse wirkt? dann wäre das nicht passiert
transportiere schon seit sehr vielen Jahren Motorräder mit so einer Radwippe. Noch nie ansatzweise etwas passiert. Dass das Motorrad im Stand aus der Radwippe seitlich kippt ist eigentlich unmöglich. Die Antirutschmatten die da unter gelegt hast würde ich weglassen.
ist halt blöd gelaufen
aaaber wieviele mopeds wurden transportiert ohne das was passiert ist????
denke das wird ihm nie wieder passieren
und er steht zum mißgeschick,hätte es ja auch unterschlagen können
blöd ist wenn man nicht genau weiß warum es passiert ist. Somit kann man den Fehler für die Zukunft nicht ausschließen. Wenn man weiß was falsch gelaufen ist kann man logischerweise den Fehler für die Zukunft ausschließen
Ja das stimmt. Wäre gut zu wissen.
Aber man kann ja trotzdem daraus lernen und Maßnahmen treffen um das zu verhindern 😉
Wenn die Wippe nicht fixiert/verschraubt ist passiert das ganz schnell...und den Fotos nach zu urteilen steht die nur auf der Matte, die ja sonst keinen Sinn macht. Denk das war der Fehler...?
Wenn es ganz schnell passiert, hatte ich bisher wohl immer Glück. Oder unter welchen Umständen soll es ganz schnell passieren?
Die Wippe steht auf dem Anhänger. Das Motorrad in der Wippe und dadurch in der Waage. Angenommen die Wippe passt zur Vorderrad-Größe.
Bei den geschätzten 40 bis 100 Motorrad Transporten ist das bisher noch nicht passiert...
Zum Gang. Das hat hier in dem Fall ja nichts damit zu tun. Das das Motorrad gekippt ist und sich das Rad nicht gedreht hat. Während des Transports sollte der Gang besser raus - zumindest laut Zweirad-Mechanikern - um das Risiko eines Getriebeschadens zu minimieren.
Eigentlich schon. Wobei sie ja mittig stand und wenn sie von da kippt kann der Schwerpunkt insbesondere mit dem Schwung schnell über den Anhänger hinaus gehen.
Dank den verbauten Sturzpads
Mir bis dato auch nicht
Ja klar
Aber vielleicht kommt man so bei der Diskussion noch mal auf weitere (gute) Ideen
habe viele Bekannte Motorradhändler und so weiter die die Radwippe einsetzen im Transporter auf Anhänger und so weiter da ist nicht eine einzige verschraubt. Ich möchte deine Erfahrung nicht in Abrede stellen, aber meine bzw unsere Erfahrungen sind komplett anders. Was ich schon gesehen habe, dass die Wippe nicht auf die Größe des Vorderrads eingestellt war. Klar geht es dann trotzdem, aber der Stand ist natürlich nicht zu vergleichen mit richtig eingestellter Wippe.
Gerade den IBC nach Hause geholt.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Als LaSi das Kopflashing angewand
Und natürlich ARM drunter.
So kann die Tage dann Wasser geholt werden
Sehr schönes Kopflashing
Und auch in nem passenden Thread gepostet und nicht irgendnen anderen Thread zerquatscht, danke!
Heute die Frau und ihr Mopped zu ihrem ersten Fahrsicherheitstraining gebracht.
Sind 100 km zum Trainingszentrum und ich wollte sie als Anfängerin nach einem langen Tag bei 30 Grad nicht 100 km auf dem Bock zurückfahren lassen.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Nach den letzten Bildern hier habe ich ganz in Ruhe und bedacht auf- und abgeladen. Routine kann anscheinend auch einlullen und ich werde wohl nicht davor gefeit sein...
Da es Samstag früh in den Urlaub geht, habe ich mich heute mal aufgerafft, zusammen mit meinen 2 Töchtern, die hintere Bremse am ASX zu renovieren.
Das war beim Kilometerstand 118.000 wirklich dringend nötig: Zweite Beläge aber noch die erste Scheiben. Auf den Belägen war sogar noch recht viel drauf, aber die Scheiben waren echt rum und die Sattelführungen und die Beläge im Sattel richtig schön festgegammelt. Und demnächst ist ja auch noch HU. Ergo galt es was zu tun.
Dank wartungsfreundlicher Konstruktion und fleißiger Helfer ging das ganze recht fix, inkl. Austausch der kompletten Sattelführungen.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. kc85
Hab gestern Staketen-Zaun und eine Regentonne geholt. Aber ich kann machen was ich will, an Bilder denke ich nie.
Obwohl ich gestern sogar einen der raren Anhänger-Parkplätze ergattern konnte.
Ich schon
ist schon ein paar Tage her, jede Menge Holz für über 80m Gartenzaun geholt
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. das war nicht viel Arbeit fürn Anhänger, dann gings los mit Pfosten einschlagen und die Binder anbringen
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. nachdem die alle drin waren und ausgerichtet gings mit den Latten weiter, nur 700 Stück
mit der mobilen Arbeitsstation gings dann los
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. nach dem ersten Tag mehr als die Hälfte geschafft
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. dann noch zwei 1 Meter tiefe Löcher für die Torpfosten
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. fürs Kleinzeug hat sich wie immer meine Werkzeugkiste bewährt
pro Pfosten über 200 kg Beton, sollte halten
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. nach insgesamt 7 Arbeitstagen war alles fertig
paar Tage danach gings mit der Garage weiter
also erstmal wieder im Sägewerk bisschen Holz geholt
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. am ersten Tag das Mülltonnenhaus verkleidet
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. und passend zum Rest lasiert
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. dann gings mit der Garage weiter, aus der alten Folie erstmal Sonnenschutz gebaut
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. nächsten Tag den Rest gemacht
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. bin gespannt was die Eigentümer sagen wenn sie wieder da sind, kennen auch nur die Fotos bis jetzt
wahrscheinlich muß ich dann noch bisschen Erde hinfahren damit der Garten auch da am Rand wieder besser aussieht
jetzt ist erstmal Pause
Hab jetzt mal wieder den Graben augegraben:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Nachher:
Der Zaun am linken Bildrand wird dieses Jahr noch ersetzt. -
Der Zaun links wird dieses Jahr noch neu gemacht, danach ist mein Grundstück wieder ne Ecke kleiner da alles Richtung Graben rutscht...
Das machst du doch jedes Jahr !?
Der Tag ist jung aber trotzdem schon n Haufen Scheiße passiert.
Gerade eben kurz vor 4 auf dem Weg zur Arbeit musste sich ein Reh vor mein Motorrad stellen.
Konnte es nur noch mittig aufgabeln und war auch der einzig richtige Weg.
Mopped konnte ich noch abfangen und mir ist nichts passiert.
Resultat
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Und da wir hier ja im Anhängerforum sind noch ein Paar Bilder von der verladen R1.
Bitte nicht schlagen wegen der Lasi. Musste schnell gehen weil ich auf Arbeit musste.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Was lernt man daraus?
Ich brauche noch Airlineschienen auf der Ladefläche. Die Zurrpunkte waren vorn zu weit vom Mopped weg.
