Den Wohnwagen bezahlt
Morgen Anmelden und Samstag abholen 😁
heute paar Gartentürl vorgeladen für morgen
Sauber, wie hoch ist die Sache insgesamt ?
Mach grad wieder ein fettes Zugfahrzeug fertig....
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Corsa F.... wiedermal ne AHK nur wegen Fahrradträger
Will der Kunde nur Fahrradträger fahren oder hat der keine eingetragene Anhängelast?
ca 3,85 also noch deutlich unter den 4m
Die Kundin will nur ne AHK wegen Fahrradträger, Anhängelast hat er.
2300.... ist Aufgelastet.
Ok.. Danke schön.
Welcher Garten ist das? Jurassic Park? ![]()
Heute 3x JBC-Tainer geholt - Vorbereitung auf den trockenen Sommer.
Hat jemand Ideen, wie die Nutzung am effektivsten erfolgt? Ich denke an eine Verbindung an den Ausfüllstutzen (in Linie) und dann eine Pumpe vorschalten. Werden die 3 Tanks gleichmäßig befüllt, wenn das Regenwasser nur in einen Tank läuft?
Hier beispielhaft an 2 Tanks - -rechts soll die Pumpe ran
Wenn die beiden blauen Hähne offen sind - funzt dann der Wasseraustausch, d.h. die gleichmäßige Befüllung der Tanks?
Ist das Prinzip der komunizierenden Behälter.
Sollten eigentlich alle den gleichen Füllstand haben.
Kann schon sein, das der Erste am Anfang etwas voller ist weil es dort reinläuft.
Und wenn da mehr reinläuft als unten durch die Leitung sich veteilen kann, stehts da ne Zeitlang etwas höher.
Der Auslass hat ca 7,5 cm Durchmesser. Wenn du da nen dünnen Gartenschlauch anschließt dauert es etwas länger bis sich das eingependelt hat. Ich würde versuchen so groß wie möglich die Tanks zu verbinden
Ja, das funktioniert ! Es gibt aber auch Behälter, welche links und rechts einen Anschluß haben, die kann man am einfachsten verbinden und am Ersten füllt man ein, am Letzten zieht man dann ab. Alles ohne T-Stück.
PS: wir haben die ,auf Arbeit, mit Rohr verbunden, also gleicher Durchmesser wie das Anschlußgewinde.
Würd schon versuchen da auf min. 1" zu gehen!
==>> Da biste eher bei 3 Zoll ![]()
Klappt einwandfrei. Muss es auch, ist schließlich Physik.
Läuft mit 2 IBC bei meiner Mum am Gartenhaus seit Jahren so, 1,5" Verbindung.
Altes Eisen meinte die „Verbindungsleitung“ mindestens 1“ oder größer.
Mit einem 1/2“ Gartenschlauch brauchst damit nicht anfangen
Ja, hab ich so auch verstanden: Aber je größer, desto schneller erfolgt der Levelausgleich und umso weniger Schnell verstopfen die Verbindungsleitungen
Danke - die Öffnungen sind 6 cm.
Also: möglichst "dicke Verbindung und erst zum Hahn verjüngen.
Es gibt IBC-Verbinder…. zum Kaufen oder als Eigenbauanleitung ![]()
Das stimmt zwar, aber da kann man auch Gartenschlauch nehmen, denn diese Teile reduzieren den Durchmesser auf gut ⅓ . Wenn man es gr. haben will und vor allem billiger, dann ist Kreativität angesagt !
