Außergewöhnliche Anhänger
  • ne Natoklaue hat er doch, schraubst halt ne Rockinger hin
    Ist die in D für‘n Privatmann am Kfz zulässig?
    Hulco Rota2-3002 - 3,0To
  • Ist die in D für‘n Privatmann am Kfz zulässig?
    Ja. Es gibt mittlerweile auch welche mit E-Prüfzeichen, z.B. von Rockinger oder Dixon-Bate.
    Bei den alten Kupplungen von Militärfahrzeugen war es etwas schwieriger, mit den Prüfzeichen ist es einfacher. Manchmal schauen die Prüfer ein bisschen doof oder schreiben so Sachen rein wie "nur mit passender Zugöse", aber es geht.
    Stema AN 750-10 "OBI-Edition", EZ 02/2014
    Hän­ger, der; Bedeutungen: 2. Anhänger; Beispiel: ein Lastwagen mit Hänger
    So ein Auto lässt sich doch sicher "reparieren"
    ich bin mir der großen Tragweite des Problems durchaus bewusst X/ . So wie es im Moment ist, hat der Cruiser ja fast keinen Nutzwert... ;(
    (FAST ;) )
    Und zu allem Überfluss hat die Natokupplung natürlich auch noch kein Prüfzeichen... <X
    Da spielt es schon fast keine Rolex mehr, dass der Natohaken sowieso für die 40er Zugöse ungeeignet ist :scheisse: .
    Im Ernst: Ich bin mir nicht sicher, welche AHK da dran soll. Das Teil das es gibt ist preiswert und in ca. 1 h montiert. Leider kommt man damit recht weit nach unten.
    AHK GRJ78
    Außerdem ist das Lochbild nicht so toll. Ein wenig mehr D-Wert würde mich nicht stören und der Befestigungsflansch dürfte etwas weiter nach vorne gehen...
    Somit ergeben sich drei Möglichkeiten:
    1. Das Teil montieren und damit leben
    2. Das Teil etwas modifizieren (unauffällig :angel: )
    3. Selbst eine AHK bauen; Was leider mit einem nicht unerheblichen Zeitaufwand verbunden ist.
  • Leider kommt man damit recht weit nach unten.
    AHK GRJ78
    Musst die Quertraverse ja nur um 180 Grad drehen :weg:
    na klar...
    Das müsste man mal testen. Wenn man ein 70x70 Rohr nur um 90° dreht hilft das nicht viel. Aber vielleicht sind die 70 auf der anderen Seite deutlich niedriger... ^^ 8o
    Oder doch so:
    Stück Sweißdraht rumtüdeln  :biggrins:
    Gibt es die AHK nur von dem einen Hersteller?
    Ursprünglich gab es mal ein oder zwei andere Hersteller. Leider gibt es zur Zeit nur noch die GDW. X/
    Eigentlich müsste man nur den "Bügel" abschneiden und passend wieder anbringen. Eine ganz andere Sache die mich auch noch stört, es muss ein Loch in den Rahmen gebohrt werden, obwohl ein paar mm weiter Löcher sind, die die Traverse besser befestigen würden als das zu bohrende Loch.
    :dagegen:
    :kapierichnicht: Gerhard
  • Donnerstag mal wieder in Möhrfelden zum arbeiten gewesen und nen netten Anhänger gesehen
  • Beim Tanken habe ich diesen Anhänger stehen sehen. Der Sinn der großen Bereifung habe noch nicht herausgefunden, außer das es recht cool aussieht.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Oliver
    Koch U4
    Westfalia 350kg
    Eduard 4022 3000kg
    Maack ULK 6
  • Ist sicherlich ein Gepäckanhänger für einen Reisebus und bestimmt aus den 60ern oder 70ern. Im Falle eines Plattfußes macht es da durchaus Sinn, wenn da das Ersatzrad vom Bus passt.
    Bin Mitte der 90er 2x mit Jugendgruppen nach UK gefahren. Da war auch jeweils ein ähnlicher Anhänger am Bus mit riesigen Busrädern. Der Bus war jeweils ein Neoplan Megaliner. Und das Gespann war für UK eigentlich zu lang, aber gefahren sind wir die Tour trotzdem ohne Probleme.
  • eigentlich würde es zu Lasi auch passen, aber ich habs mal hier rein
    vor zwei Tagen ist mir am Autobahnkreuz auf der gesperrten Auffahrt gegenüber die normal nicht genützt wird ein Sattelzug aufgefallen der dort stand und bei dem das Dach extrem durchhing, mehr konnte ich im ersten Moment nicht sehen
    von der andern Seite konnte mein Beifahrer dann noch dieses Bild machen
    da war dann klar, die Lasi hat versagt oder ist nicht vorhanden
    heute war ich nochmal in München und sehe den am Autobahnende im Parkplatz stehen, vermutlich hat die Polizei ihn dann am Abend als es ruhiger war dort hin gelotst, sind nur 2 km
    ich hab mir dann die Arbeit gemacht und bin nochmal ne Runde gefahren um mir das genauer an zu sehen
    vorne steht der Sattel auf seinen Stützen, ohne die würde er noch mehr Schlagseite haben
    erst dachte ich der hat vielleicht ne schwere Maschine geladen die verrutscht ist, aber man sieht die Spriegelbretter und dazwischen immer wieder einige starken Beulen, scheint sich also um irgend welche Paletten Ladung oder ähnliches zu handeln
    leider bin ich ab Montag wieder auf der Messe, hätte gerne zugeschaut wenn der aufgemacht und umgeladen wird
    vielleicht kann ich ne Bekannte die nur 2 km weg wohnt animieren das sie Montag Mittag mal vorbei fährt und eventuell noch Bilder macht, oder am Dienstag, je nachdem wanns losgeht
  • Hallo Mani,
    Der könnte durchaus Bigbags geladen haben.
    Die Bigbags in die z.b. eine Tonne Saatgetreide passt, sind gefühlt fast zwei Meter hoch,
    Wenn da die Lasi nicht stimmt, legen die sich ganz schnell auf die Seite.
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
