Niveau-Unterschied zwischen Anhängerdeichsel und Anhängerkupplung
  • Hallo, ich fahre einen Charisma 850 mit angebauter Anhängerkupplung ab Werk.
    Vom Boden gemessen bis Mitte Kugelkopf beträgt die Höhe 39 cm (s. Bild).
    Der im Jahre 2022 neu erworbene Pongratz Fahrzeuganhänger kippbar LAT 400 2,6 t (Tandem), hat ebenfalls waagerecht ausgerichtet, mittig eine Höhe von 49 cm.
    Durch die extreme Neigung zum Zugfahrzeug sind mir schon 4 Reifen während der Fahrt geplatzt.
    Wie kann ich die Deichselhöhe reduzieren?
    Darf der Hersteller den Anhänger überhaupt so anbieten?
    Warum sagt der TÜV bei der Vorstellung von Womo mit Anhänger nichts, denn der hätte mich spätetens doch darauf aufmerksam machen müssen?
  • Die Deichselhöhe kannst du nicht reduzieren, aber du kannst die Auflaufeinrichtung von über der Deichsel nach unter der Deichsel verlegen. Aber Achtung: geht nicht mit allen Handbremshebeln.
    Einfach mal die Suche verwenden, das Thema gabs schon etliche Male!
  • Darf der Hersteller den Anhänger überhaupt so anbieten?
    Da es diesen Anhänger so zu kaufen gibt, dürfte die Frage irrelevant sein... ;)
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Es handelt sich um ein 7,49t Reisemobil mit Vollluftfederung und hat die Kupplung auf der richtigen Höhe. Hallo Glonntaler! Was soll das mit D-Zugfahrer zu tun haben? Tolle Hilfe.
    Hallo Jay, das wird wohl die einzige Möglichkeit sein. So etwas müsste aber verboten sein, dass die Deichsel zu hoch ist.
    Vor allen Dingen erhöht sich bei beladenem Anhänger die Stützlast enorm, was ein Fahren zu gefährlich macht.
  • Also, der D Zugfahrer ist der, der überall reinstolpert und loslegt!
    Lies Dir das mal durch!
    Und wieso soll was verboten sein oder werden?
    Nimm mal die Suche dann findest definitiv was zur AE....
    Das haben schon mehrere gemacht!
  • So etwas müsste aber verboten sein, dass die Deichsel zu hoch ist.
    Zugkugel-Kupplungen an Anhängern werden nach DIN 74058 bzw. ISO 1103 mit einer Höhe von 430 +- 35 mm gebaut:
    so ist die Vorgabe und dieses Maße beziehen sich auf die Mitte der Kugel.
    Das sind also 465 mm zuzüglich 25 mm für die obere Hälfte der Kugel = 490 mm Höchstmaß:
    Dein Anhänger hat 490 mm ... oder ?
    WAS gehört da am Anhänger verboten ?
    Wenn, dann gehört dein Wohnmobil verboten !
  • Moin!
    Wie wäre es damit:
    Anhängerkupplungen für Wohnmobile
    Anhängerkupplungen für das Wohnmobil Anhängervorrichtung bei Reisemobil nachrüsten – so geht das Eine Reise mit dem Wohnmobil ist eine günstige Alternative…
    x-camping.eu
    Da gibt es höhenverstellbare Anhängerkupplungen für Wohnmobile.
    Und dir sind schon 4 (vier) Reifen geplatzt und fährst immer noch so rum?
    Respekt bzw. …
    LG
    Uwe
    Anhänger: Böckmann RK-AL 3016/27
    Zugfahrzeug: VW Bulli T6.1 4M
  • Und dir sind schon 4 (vier) Reifen geplatzt und fährst immer noch so rum?
    Er sucht Unterstützung, deshalb ist er hier…
    Hulco Rota2-3002 - 3,0To
  • Unterstützung? für was?
    den Wohnklo Hersteller zu verklagen weil die Kugel am Wohnklo so niedrig ist?
    den Anhänger Hersteller verklagen, weil der Anhänger für diese Gewichtsklasse eine normal hohe AE hat?
    Den TÜV weil der ihm nicht sagt das es ihm die Reifen zerreißt??? was ich eh nicht glaube und wenn liegts an was anderem
    wenn das Wohnklo wirklich ne Vollluftfederung hat, dann stellt man die hinten 2 oder 3 cm höher, dann geht das Heck locker 10 cm hoch bei dem langen Überhang, und das nicht vorhandene Problem ist gelöst
    Mit seinem Technikverständnis kam er ja nicht weiter…
    deshalb etwas Unterstützung in
    z. B. einen anderen Blickwinkel in Sachen Realität
    evtl. einen Lieferanten für niedrigere Kugelköpfe
    oder halt deine Lösung: Heck anheben (möge er blättern im Informationskatalog namens Bedienungsanleitungen Band II: Anhang 7b—>Anhängerbetrieb) oder so ähnlich
    :anstoss:
  • Mit verstellen der Luftfederung wäre ich vorsichtig...... Mechanisch kann es die Stoßdämpfer überlasten, da sie dann ständig am oberen Anschlag anklopfen.... Zudem haben neue Wohnklos mittlerweile Fahrerassistenzsysteme wie Spurhalteassistent oder Abstandsradar. Wenn dann das Ding mit dem Hintern höher stellst, musst auch diese Systeme neu kalibrieren, das kostet ordentlich Geld. Je nach Verkehrslage / Wetter fahre ich damit pro System bis zu 1,5 Stunden.... Und Licht musst auch noch nachstellen.
    Ich würde eher den Kugelkopf ersetzen, der ist ja nur am Bock angeschraubt, eventuell muss er dann am Stoßfänger was ausfräsen.....
  • Egal, der ist eh weg, dem haben unsere Antworten nicht gefallen weil wir ihm nicht gleich nen Anwalt für seine Klagen empfohlen haben, seit Uwe seiner Antwort war er nimmer da, vermutlich heult er sich im Wohnklo Forum unter Gleichgesinnten aus
  • Das is ein 7,5T womo, mit nem 2.6t Anhänger
    Dafür muss man auch einen entsprechenden Führerschein machen.... dann wüsste man das...
    Ausser... man hat nen umgeschriebenen Klasse 3 und nie einen Fi__ darauf gegeben was unter Eigenverantwortung zu verstehen ist... :pfeif:
    Zugfahrzeug: Subaru Outback '24
    Anhänger: Debon C400 1.3t '25
  • Auch das ist egal denn et is nicht mehr hier wies aussieht!
    Somit solls auch nicht mehr unser Problem sein.
    :threadgeschlossen:
  • Mario77 5. Oktober 2025 um 12:08
    Hat das Thema geschlossen.
