Selbstbau-Anhänger an Oldtimer Traktor
  • Dennoch sollten wir hier richtig stellen, dass Schäden im Fahrbetrieb immer durch das Zugfahrzeug abgedeckt sind.
    Absolut NEIN!! Diese pauschal-Regelung gibt es schon seit einigen Jahren nicht mehr und sie gilt auch auf keinen Fall wenn der Anhänger überhaupt nicht zulassungsfähig ist!
  • Ich finde, Du solltest damit einfach mal zu einer geeigneten Prüforga fahren und dann findest Du raus, ob der jemals eine Zulassung bekäme.
    Kann er nicht, denn er ist nicht zugelassen !
    Es braucht nur ein Kind in den Anhänger laufen, ist der Schaden unbeschreiblich groß und 7stellig.
  • dann muß der anhänger
    auf nen anhänger zum tüv
    denn der tüvler wird wohl kaum hausbesuche machen
    so ne "angetriebene" achse kann man doch leicht erleichtern
    diff+steckachsen brauchts wohl nicht zwingend
    und bereifung gegf auch nur als einzelbereifung
  • Es gibt ja auch noch sowas wie Fotos. Um abzuklopfen, ob der Ing. der Idee zugeneigt ist, reichen die wohl erstmal.
    Schöne Grüße aus Calenberg!
    Lars
  • ruhig brauner
    besagter anhänger ist vermutlich ein kastrierter lkw
    mit besagten innenleben der achse,das keiner braucht
    und nur gewicht bringt das unnütz ist
    möglichkeit als eigenbau anhänger bis 20km/h könnte doch gegeben sein,oder 6 km/h??
  • Und jetzt verrate uns mal wir das gehen soll, wenn Steckachse und Diff ausgebaut sind...
    Wo oder wie baust dann die Räder an?
  • https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/kipper-mulde-anhaenger-karre/2408324907-276-1118
    nur als beispiel,natürlich ohne zulassung,und bestimmt nicht der einzige
    vielleicht hab ich nicht genug wissen vom aufbau einer lkw achse
    vor allem die ganz alten
    in meiner naivität hab ich mir gedacht,steckachse ziehen,kürzen und wieder rein damit
    braucht ja nur gelagert sein oder sind die räder an der steckachse befestigt
    wenn ja dann nehm ich alles zurück+behaupte das gegenteil
    und bei meinen gedankenspiel könnte die innerei vom diff dann auch raus
  • Beim LKW hat die Steckachse und das Differential normal nix mit der Lagerung der Radnabe zu tun.
    Also steckachsen ziehen,
    Differential aus dem Achskörper entfernen
    Und je nach lust und Laune die Löcher mit z.B. den Abgeschnittenen Steckachsen wieder verschliessen.
    Beim Differential wird oft die Achse komplett offen gelassen.
    Das ganze ändert aber nichts an der Problematik der Bremsen und der fehlenden Angaben um diese zu legalisieren (weiß nicht ob das bei Luftgebremsten Achsen auch Bremszuordnungsberechnung heisst).
    Aber wenn man dem Rahmen und die Federung erhalten will, einfach
    eine neue oder gebrauchte (alle Daten notwendig!) Anhängerachse drunter bauen.
    Die sind je nach Tonnage sogar relativ günstig.
  • Also wenn ich ne Steckachse ziehe ist die Radnabe mit dran. Die dann innen über das Diff und außen am Radlager gelagert ist.
    Wenn se in der Luft hängt wird das Rad ned halten.
    Aber total egal, denn das Problem is wo ganz anders....
    Bei LKWs gibt es sowas selten.
    Nicht immer Mario,
    Sogar bei den russischen Geländewagen z.B. UAZ, GAZ kann man die Steckachsen ziehen.
    Die haben mit der Lagerung der Radnabe nichts zu tun.
    Die Kugellager der Radnabe sitzen auf einem holen Zapfen, durch die die Steckachse geht,
    Die Radnabe wird praktisch von aussen angetriebnen.
    UAZ Hinterachse
    Ist bissel schlecht zu erkennen, das Teil mit der Nummer 34 ist die Steckachse mit Deckel.
    Edit:
    Hier noch Bilder von meiner UAZ-Hinterachse:
    Die große Mutter sitzt auf dem holen Zapfen und man stellt damit das Radlagerspiel ein.
    Der Deckel rechts im Bild treibt die Radnabe an.
    Mein UAZ ist ein Portalachser, aber auch beio den normalen UAZ Achsen sieht es ähnlich aus.
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • .....vielleicht hab ich nicht genug wissen vom aufbau einer lkw achse
    wenn ja dann nehm ich alles zurück+behaupte das gegenteil......
    Sag mal, klemmt deine Schift-Taste? In der deutschen Rechtschreibung gibt es GROß- und Kleinbuchstaben und deren Anwendung. Das geht auch mit dem Handy.
  • ich bin zwar deutscher
    habe mir das pc bedienen vor etlichen jahren
    mühsam angeeignet(adler such system) und seiddem schreibe ich fast immer alles klein
    aus bequemlichkeit
    wichtiges wird schon korrekt geschrieben,bzw lasse schreiben
    laut forumsregeln ist kleinschreiben ja nicht verboten
    frohes osterfest allen
  • Dann lerne weiter und übe Satzzeichen, sowie die Groß und Kleinschreibung! Lernt man eig. in der Schule.
    Dann lässt sich alles angenehmer lesen! So ist es nämlich grausig zu lesen!!
    UND.. in den Forumsregeln steht:
    - Eine angemessene Rechtschreibung und Grammatik sehen wir daher als Mindestmaß an Respekt an ;)
  • einfach mal den Browser richtig einstellen, dann siehst was alles falsch schreibst
    Jeden Fehler erkennt der Browser allerdings auch nicht
    bei "ich bin zwar deutscher", da gehört das "Deutscher" auch groß geschrieben
    da es aber auch heißen könnte, "ich bin auch deutscher Staatsbürger", wird das in dem Fall nicht erkannt
    Ich nehms auch ned (nicht) so genau mit der Rechtschreibung, aber zumindest die meisten wichtigen Sachen schreibe ich so wie es sich gehört
  • Mal blöd gefragt: Was kann denn im schlimmsten Fall versicherungstechnisch passieren? Von Personenschäden etc. schreibe ich jetzt bewusst nicht. Ein Bekannter ist betrunken Auto gefahren und dabei in ein geparktes Auto gefahren (dämlich genug). Zu meinem Erstaunen musste er den Schaden am "gegnerischen" Fahrzeug nicht vollständig begleichen, sondern lediglich 6.000 €. Den Rest zahlt die Haftpflicht.
    Bei einer gültigen Versicherung zahlt diese ohnehin gegenüber dem Geschädigten; die Regressforderung gegenüber dem Versicherten ist vertraglich fixiert und selbst bei grober Fahrlässigkeit in der Regel „nur“ vierstellig.
    Die Probleme bei nicht zugelassen bzw. Nicht zulassungsfähigen Fahrzeugen resultieren daraus, dass eben _keine_ Versicherung leistet. Der Verursacher zahlt dann alles selbst, bis zur Privatinsolvenz.
    Dazu kommt, dass dergleichen - ausserhalb der versicherungstechnischen Frage - meist keine OWi ist, sondern eine Straftat. Und das ist dann nicht mehr lustig.
  • Die Probleme bei nicht zugelassen bzw. Nicht zulassungsfähigen Fahrzeugen resultieren daraus, dass eben _keine_ Versicherung leistet. Der Verursacher zahlt dann alles selbst, bis zur Privatinsolvenz.
    Grade bei Personenschäden geht das schnell in 6-stellige Bereiche oder noch höher. Sowas ruiniert einen verdammt fix.
