  • Herzlichen Glückwunsch zur neuen HU. Lass dich nicht mit abgelaufener Plakette erwischen, irgendwann gibt es dafür sogar Punkte. Und weil ein Anhänger häufig nur im Sommer genutzt wird, kann man das Datum schnell übersehen.
    Habe heute das alte originale Markenzeichen, wahrscheinlich noch von 1974, vom Bootsanhänger durch einen neuen nachgefertigten Aufkleber ersetzt. Der alte Aufkleber war nicht mehr schön. So sieht das jetzt aus:
    Der originale Aufkleber sah so aus:
    Einmal editiert, zuletzt von Mario77 (27. September 2026 um 12:59) aus folgendem Grund: Ein Beitrag von Kieler mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • Samstag noch einen weiteren Anhänger ergattert :)
    Es handelt sich um einen Bernhard mit 600Kg zgG
    Baujahr 1984
    Funfact
    Der Schätzle kommt aus Delkhofen und der Bernhard aus Deilingen, eigentlich eine Gemeinde aber dennoch halten die Einwohner das ganze getrennt
    Anssems BSX 1500, EZ: 08/2018
    Heinemann HP400, EZ: 1973
    Bernhard 600Kg EZ: 08/1984
    "Anhänger sind Herdentiere, eine Alleinhaltung ist Anhängerquälerei!"
  • Ich hab heut meinen Wohlfühlbereich verlassen und mal an nem alten 525er BMW geschraubt... :o
    Zum Glück gings schnell und fast schmerzfrei und ich hatte 0,5l Flüssigmut dabei!
    Kurbelwellensensor, sitzt hinten links am Alexanderplatz unterm Anlasser, auf halbem Weg nach Timbuktu, wenn du am Schild rechts abbiegst! Mein rechter Arm is fast bis zum Anschlag versenkt. Aber was tut man nicht für arme Anhängerfahrer mit kaputtem Zugfahrzeug! :biggrins:
  • Ja, erwischt! Wollte keine Bierwerbung ins Forum stellen und hab die Bierflasche verändert! :bigggrins:
  • Ja, der BMW bei mir :bigggrins:
  • Heute gab's mal wieder 4 neue Gummis für den Trailer... Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Man will ja 100kmh fahren...
  • Kundschaft! ;)
  • Ne, unser eigener im Betrieb!
    Im Job!
  • Heckenpflanzen gekauft und transportiert.
    Brenderup Bravo H225
    Moetefindt KAP114
    Pongratz RK 2600/15 (Kipper)
    Harbeck 450B (Bootstrailer)
  • Ich habe mich heute geärgert. Mein Anhänger ist 10 Monate alt und die Rücklichter sind schon undicht und der Händler will es nicht beheben, obwohl er 24 Monate Gewährleistung hat:
    Es sind die zwei inneren Kammern mit der Nebelschlussleuchte bzw. dem Rückfahrscheinwerfer.
    Werde versuchen es mit Bärenkacke (Knetdichtung) abzulichten...
  • Die Lampen dichten doch allein über den geformten Rand???
    Ich hab die Lampen seit 22 Jahren an draußen stehenden Anhängern und noch nie Probleme mit Feuchtigkeit gehabt - und meistens liegt die Deichsel bei mir (fast) am Boden, also die Lampen noch in den Regen gestreckt!
  • Guten Morgen zusammen,
    wenn es über den Rand dichtet, dann hilft vielleicht schon Nachziehen der Schrauben. Vielleicht sind sie ja nicht festgezogen. Das weiß ich aber noch nicht. Ich habe vor Dienstag leider keien Zeit mehr um mich zu kümmern.
    Der Händer sagte, dass die Lampenqualität von Aspöck schlecht geworden ist. Er hätte sehr viele Reklamationen zu Aspök-Lampen, aber könne nichts machen. Sehe ich anders, wenn noch Gewährleistung besteht. Zur Not müsste der Händler sich mit Böckmann als Hersteller auseinandersetzen.
    Der Händler empfahl mir, dass ich es selbst mit Silikon abdichte, aber dann bekomme ich das Lampengehäuse nicht mehr ab.
    Ich mache Bärenkacke drauf und ziehe dann die Schrauben handwarm fest Das wird wohl in Ordnung sein. Wenn ich es ab habe, dann schicke ich noch einmal Fotos.
    Habt einen schönen Feiertag.
    Beste Grüße
    Andi
  • Andi_K
    Moin, selbiges Problem hatten wir anfangs auch mit den Aspöck leuchten wie bei dir, hat sich aber irgendwann selbst gelöst und wurden nicht mehr feucht. Stattdessen haben wir nun im Gehäuse ein Problem mit dem Pin Für die NSL. Hab im Endeffekt umgestellt auf Voll-LED. Da gibt es das Problem nicht mehr.
    Die schlechtere Qualität habe ich auch schon festgestellt, so ist mir unter der Fahrt von der Werksmässig verbauten Positionsleuchte , das Glas Abgefallen.
    LG Torsten
    Nummer 1: HP400.02/32 von 11.09.1984 seit 2011 bei mir; Leihgabe seit 2023 an meine Eltern ;)
    Nummer 2: Böckmann TL-ALK 2113/75 seit 2024
    Nummer 3: HP400.02/32 von 14.05.1984 seit 2025 bei uns :)
  • Ich mache Bärenkacke drauf und ziehe dann die Schrauben handwarm fest Das wird wohl in Ordnung sein.
    Aber Obacht...
    Unten a' bissli was frei lassen, damit evtl. eingedrungenes Wasser / Schwitzwasser noch irgendwie halbwegs wieder raus kann.
    Das wusste man schon zu DDR-Zeiten.
    Dreikammerleuchte rechteckig:
    Dreikammerleuchte rund:
    Auch Aspöck da hat bei den dichtungslosen (hier von meinem Stema) irgendwie vorgesorgt:
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • [...] Hab im Endeffekt umgestellt auf Voll-LED. Da gibt es das Problem nicht mehr. [...]
    Hallo Torsten,
    danke Dir.
    Das strebe ich zum nächsten TÜV auch an, also zum Januar 2028.
    [...] Unten a' bissli was frei lassen, damit evtl. eingedrungenes Wasser / Schwitzwasser noch irgendwie halbwegs wieder raus kann. [...]
    Hallo Axel,
    danke Dir.
    Ich habe es leider erst jetzt und damit zu spät gelesen. Hatte es vorhin promt falsch gemacht. Ich mache die kleine Öffnung frei, sobald es das Wetter zulässt.
    Anbei zwei Fotos von der Abdicht-Aktion.
    Wie man unschwer erkennen kann, bin ich handwerklich nicht sehr begabt:
    Links 1:
    Links 2:
    Rechts 1:
    Rechts 2:
    Die kleinen Öffnungen hatte ich unten an den Gehäusen und an den Streuscheiben gesehen. Da muss ich noch einmal ran...
    Habt einen schönen Abend.
    LG - Andi
