  • ich muß die hintern Kisten auch immer vor den Reifen abstellen und dann mitm Hubwagen oben nach hinten schieben, direkt an der Stelle hinfahren geht nicht
    Und eine Diele mit drei Distanzhölzern (bds) genügt nicht, um mit dem Hochhubwagen easy zu be- und entladen?
    Hulco Rota2-3002 - 3,0To
  • ja das würde vermutlich auch gehen, aber dann müsste ich ja vorher anhängen und ihn da drauf schieben dann wieder abhängen, weil sonst steh ich zu weit auf der Straße und auch vorne was unterlegen, damit er gerade steht, da nehm ich lieber den Hubwagen und setz die Kisten um, das ist wesentlich einfacher, des setz ich einmal mit der Kiste hoch, dann werden damit alle 5 passend hingestellt und fertig
  • Für zu hause und privat ja, wenn man aber fast täglich oder sehr oft be und entladen muss, ist das nicht machbar.
  • Genau, die Menge macht‘s 😉
    …hab‘ ich meinem Ex-Chef auch gesagt, als es um die Lohnverhandlungen ging
  • Wie einer in einem Vorstellungsgespräch bei meinem damaligen Arbeitgeber:
    Chef,während der Ferienzeiten ist Urlaubssperre.(Kfz Rückholungen ADAC)
    Der Vorstellende fragt nach Std Lohn,Chef 8.50€ plus Spesen,später mehr.
    Darauf der Vorstellende,ok komme ich später,steht auf+ verläßt das Büro
  • Brücke
    deine Brücke ist keine schlechte Idee, ich würde das aber wenn es regelmässig benutzt aus Metall bauen und auf beiden Seiten ne Rampe, dann kannst mitm Auto und Anhänger komplett drüber fahren
    außerdem wären die Abstützungen viel kleiner, wenn ich mir dein Bild so ansehe, hilft die Brücke mit den zwei Paletten nichts, die vordere Palette steht zu weit vorne die hintere zu weit hinten, die Löcher unten und der Palette oben sind nicht an der gleichen Stelle, so kommst da auch nicht rein
    wie man sieht hast bei der Palette rechts schon den linken Klotz gekürzt, damit auch mittig rein kommst, daher kann es rechts garnicht passen, da ist die Palette zu weit weg von der andern oder täuscht das auf den Bildern so? Ich denke nicht
  • Nicht heute, aber am Wochenende gab's endlich einen dach über'm Anhänger:
    Fehlen nur noch ein paar Bleche ringsum und Regenrinne. Aber er steht schonmal gut und hat noch satte 5,5cm Luft zum Sparren :super:
    Stema M4075
    Eduard 3116
  • Wie versprochen, der Erfahrungsbericht nach der 1. Fahrt mit ordentlich Last
    Fährt eigentlich sehr ruhig hinterher, die groben Nickbewegungen wie beim 3m Tandem sind komplett weg, es sind nur kleine Lastwechsel spürbar.
    Vermutlich aufgrund des längeren Hebels und der weicheren Achsen (ALKO statt Knott).
    Seitlich liegt er auch ruhiger, gut 20cm mehr Spurbreitebsei Dank.
    Was negativ war, in der Früh hatten wir gefrierenden Regen, da waren die Zurrbügel ordentlich in der Rille angeeist, da ging ohne Zange nichts.
    Und die Ladefläche musste ich mit Salz bestreuen, weil auf 5mm Eis wollte ich die Ladung nicht stellen, aber dafür kann ja der Anhänger nichts.
  • Das Bild ist doch nicht während der Fahrt...
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Ich glaub gestern war wieder der "Hauptsache ich poste was" Tag....
  • ... Geht weiter :D
  • Gestern Nachmittag fünf Sattelzüge abgeladen
    heute dann alles in die Halle gebracht und mit vielen fleißigen Helfern ist da ne riesige Tribüne draus geworden
  • Auch in diesem Jahr habe ich für den guten Zweck gesammelt und gespendet. 1234€ gesammelt und auf 1300€ aufgerundet....
    Andreas Chiduck - Lichtblicke
  • Das habe ich auch getan. Allerdings kam diesmal nicht allzuviel zusammen 872€, hab dann mal 1T€ draus gemacht.
    Aber nächstes Jahr werden es ganz sicher wieder 2T€ +... für die Kinderkrebshilfe.
  • Gemeinützige Arbeit ist immer wichtig. Und in der Vorweihnachtszeit ist da quasi die Hauptsaison des Jahres. Da heißt es ranklotzen.
    Ich habe, seit Ende November, auch wieder diverse Adventsmärkte, Konzerte, Kuchen&Glühwein-Verkäufe und ähnliches mit organisiert und durchgeführt, Weihnachtsbäume beschafft und geschmückt, tagelang Glühweinbehälter, Tische, Kabeltrommeln und Pavillons von einer Location zur nächsten transportiert, habe Deko und Kulissen auf- und wieder abgebaut, ... und bin nun seit Tagen dabei, die Einnahmen zu zählen (Berge von Münzgeld haben sich da angesammelt) und bei diversen Banken auf Vereins- und Spendenkonten einzuzahlen. :super:
    Mit besinnlicher Vorweihnachtszeit hat das immer wenig zu tun. Aber für den guten Zweck muss man sich halt auch mal ins Zeug legen. Und in der Zeit vor Weihnachten sind die Leute nun mal am großzügigsten. Immerhin lagen die Einnahmen auch dieses Jahr wieder auf einem sehr erfreulichen Niveau. Das sorgt dann auch dafür, dass man damit auch weitermacht. =)
