  • ne war vermutlich nur normaler Diesel an meiner freien Tanke hier, bei den Freien kriegst halt normalerweise nur normalen Diesel
    Diesel ist sowieso überall der gleiche, da kommen nur andere Aditive dazu, je nachdem wer beliefert wird
  • Heute hat es endlich mal geklappt,erste Fahrt Coupe mit Anhänger ,funktioniert auch alles soweit..bis auf Blinker links,der Stecker vom "Steuergerät" der Verkabelung zur Dose hat einen Wackler,da muss ich mal ran
  • Seit gestern ist meine Spendenaktion beim Lokalradio online und ich habe dadurch Radiowerbung. Hin und wieder wird es auch vorgelesen...
    Facebook
  • Finde ich echt super von dir und ziehe meinen Hut! :anstoss:
  • Da die alte Seilwinde warum auch immer nach nur wenigen benutzungen kaputt gegangen ist dachte ich mir ich gönne mir mal eine elektrische. Gestern Abend direkt montiert und jetzt macht auch das beladen von nicht fahrbereiten Autos Spaß. Natürlich mit Fernbedienung.
    Hab außerdem einen Kabelsatz mit 13 poliger Steckdose in der Garage fertig gemacht damit bald auch Arbeitslicht per FB über Dauerplus verfügbar ist :P
  • Wo bekommt die Winde ihren Strom her?
    Autos:
    Motorräder:
  • Unter der Winde habe ich eine NATO Steckdose geschraubt wie man auf dem Foto sieht. Hab ein 5 Meter langes Kabel mit Stecker und auf der anderen Seite Krokodilklemmen.
    Ich brauche die Winde so selten da ist das einfach die beste Lösung bevor ich eine leere Batterie rumfahre.
  • Heute ein Bild aus der Kategorie,
    Sollte man nicht unbedingt machen,
    Sieht super auffällig aus.
    Aber war alles sicher.
    3,2m sind definitiv mehr als die erlaubten 3m,
    Da sind wir uns einig,
    Stützlast war sicher, ich hatte ausreichend Estrichbeton dazu gekauft 😂
    Nun darf auf mir rumgehackt werden 🎉
    Gruß Benni
  • Auf Profis hacken wir net rum. Abgesehen von den popeligen 20cm war doch alles in Ordnung, da bin ich mit bei dir ganz sicher!
  • Nun darf auf mir rumgehackt werden 🎉
    Will doch keiner. Beim nächsten Mal die Heckklappe aufmachen… dann passt das mit 3Meter Überhang auf‘m Millimeter 😉
    Hulco Rota3-3503 - 3,5To,
    Hulco Rota2-3002 - 3,0To
  • Oder ohne Träger auf der Heckklappe los fahren, das würde die 20cm locker bringen.
    Aber man muss schon sagen, 3m überstand, auf einem 3,3m Anhänger sieht schon seltsam aus 🤷
    Gruß Benni
  • Ist richtig,
    Aber ich hatte wohl den Staplerfahrer mit der wenigsten Lust 🙈
    Er hatte keine Lust das Paket nochmal 30cm nach vorne zu setzen...
    Gruß Benni
  • War heute beim TÜV mit dem Anhänger. Lichter kontrolliert, einmal rumgelaufen und geschaut ob alles Geschraubte auch fest ist, drunter geschaut wie der Boden aussieht, seitlich angehoben und die Räder gedreht und dann noch dran gerüttelt. Nach keinen 6 Minuten war der Spuk auch schon vorbei und ich bin wieder vom Hof gefahren.
    Stema AN 750-10 "OBI-Edition", EZ 02/2014
    Hän­ger, der; Bedeutungen: 2. Anhänger; Beispiel: ein Lastwagen mit Hänger
  • herzlichen Glückwunsch zur bestandenen HU....
    Was hast du vorher gemacht? Nach dem Licht geschaut? Mal an den Rädern gewackelt wegen Spiel? Das dann zur Nor eingestellt....
    Geschaut dass alles fest ist?
    Sollte in meinen Augen dazugehören wenn ich zur HU fahre....
    Also hast alles richtig gemacht und dann weiterhin gute Fahrt...
    Edith sagt: auf den Status der Kupplung sollte natürlich auch geachtet werden....
    Böckmann 600kg zGG BJ 1987
  • Heute mit einer Aktion 4 Sachen auf einen Schlag erledigt:
    1. Weihnachtsgeschenk für Filius geholt,
    2. an die Umwelt gedacht, von wegen Nachhaltigkeit, denn
    3. Weihnachtsgeschenk war gebraucht, aber super erhalten und somit um einiges günstiger als neu,
    4. selten genutzte Spanngurte spazieren gefahren und mal wieder arbeiten lassen (fördert das Selbstbewusstsein und Zusammengehörigkeitsgefühl)
    Danke für deine Rückmeldung.
    Meine Frage hast du damit aber noch nicht beantwortet.
    Ich tippe, dass du die Batterie vom Zugfahrzeug verwenden möchtest. Dazu sind 5m je nach Zugfahrzeug aber knapp bemessen.
    Für eine zweite Batterie die nach Bedarf im Kofferraum mitgenommen wird, sind 5m zu viel des guten.
    Also mein Tipp geht an die Batterie unter der Motorhaube des Zugfahrzeugs 😁
    Autos:
    Motorräder:
