Neidisch was die persönlichen Erfahrungen anbetrifft?
Heute einen Anhänger reserviert, um den Umzug meiner Nichte zu fahren.
Unserer ist allein nicht groß genug.
Bin also am Wochenende vom 9. September mit dem Zafira und einem Temared in Richtung Aurich unterwegs....
Höchstwahrscheinlich fährt meine Frau mit dem Astra und unserem Anhänger mit.....
Es gibt Erfahrungen, auf die ich verzichten kann
Am Sonntag spontan bei einem Auszug geholfen..
Summ, summ, summ, Bienchen summ(te) herum
Heute zwei schwedische Gardinen fürs Grillholz geholt
Heute ne ganze Menge gemacht (typischer Fall von "nur mal schnell"):
1. Festgestellt, dass der Baumarkthopser im Juli zur HU gemusst gewesen hätte sein sollen.
2. Gepokert, weil das linke Rücklicht nicht funktioniert. Bestimmt nur das Leuchtmittel. Beim großen Anhänger funktionierte immer alles, also Zugfahrzeug als Fehlerquelle ausgeschlossen.
3. Online schnell für Freitag beim TÜV Termin gemacht.
4. Zweifadenlampe links und rechts miteinander getauscht, immer noch links dunkel, also Leuchtmittel als Fehlerquelle ausgeschlossen. Außerdem funktioniert die linke Kennzeichenleuchte auch nicht.
5. Erinnert, dass ich neulich den Anhänger verliehen habe und der Vogel den Stecker anscheinend nicht gedreht und gezogen hat, sondern nur brutal rausgerupft. Mal Stecker anschauen.
5. Ollen 7-poligen Stecker vom Adapter für 13-polige Dose versucht zu trennen, um Kontakte anzuschauen... klemmt... geflucht, gezogen...und schon hielt ich den Adapter zusammen mit einem Teil des Steckers in der einen und einen anderen Teil des Steckers in der anderen Hand. Und da grinsten mich die bunten Kabel mit ihren nackigen Kabelschuhen an. Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe, habe zwar gut gefrühstückt, aber so...
6. Beim Versuch gescheitert, nach Bildern aus dem Netz die bunten Kabel wieder raufzustecken... Ergebnis war Discolicht. Klarer Fall, der Stecker war vorher schon defekt und jetzt Schrott.
7. Schnell im Baumarkt neuen Stecker geholt, und zwar gleich nen 13-poligen. Wenn schon, denn schon.
8. Neuen Stecker angebaut, linkes Rücklicht immer noch dunkel. Leuchten, Kontakte usw. innerhalb der Rückleuchte sehen aber tutti aus.
9. Festgestellt, dass an der Rückleuchte ein Stecker mit Bajonettverschluss ist und dass das Kabel nach vorne ganz schön unter Spannung steht. Also Spannung durch Kabel verschieben rausgenommen und Kontaktspray in den Stecker gesprüht und schon funktionierte alles.
Fazit: "nur mal schnell" hat mich fast 2 Stunden gekostet und ich hätte mir den Steckertausch eigentlich sparen können, allerdings muss ich mich nun nicht mehr mit dem ollen Adapter rumärgern und ich habe erfolgreich einen neuen 13-poligen Stecker angebaut. Mir ist klar, dass das keine große Leistung ist, aber Strömlinge sind gar nicht meine Welt und jetzt freue ich mich
HiHi, bei so Sachen trinke ich gern ein Bier -
Auch als gelernter Elektriker sind da sehr schnell die zwei Stunden beisammen.
Punkt 10 auch noch geschafft (HU bestanden)?
TÜV-Date habe ich erst am Freitag. Bin gespannt
Ist doch super, du hast es ohne große Elektriker Kenntnisse geschafft und vor allem ohne erstmal nen fünfseitigen Thread anzufangen der ne Woche dauert und trotzdem zu keinem Ergebnis führt weil die Leute die Fragen nicht beantworten können oder wollen und dann beleidigt sind wenn man mal etwas deutlicher wird
Also sei stolz auf die zwei Stunden, du hast was gelernt und erfolgreich geschafft und nicht nur gejammert " ich kann das nicht"
Das kann ich gut verstehen, geht mir so ähnlich. Man sieht einfach nicht wo die Stromtierchen entlangkriechen..., das nervt !
wenn die Spannung hoch genug ist kann man es fühlen, bei Wechselspannung sogar schon bei 12V
Das kann man trotzdem kapieren....
Wie sagte mein Elo an Bord: "Durch alle elektrischen Bauteile fließt Rauch. Ist das Bauteil kaputt, tritt der Rauch sichtbar aus."
Klar, aber nicht als "normaler Mensch" ! Dazu muß man "Elektrischer" sein, als Andere.
Stimmt schon, deshalb stelle ich mich ja meinen Herausforderungen, fange lieber mit einfacheren Themen an (Anhängerelektrik ist ja keine Raketentechnik)und versuche das alleine zu lösen, aber ich kenne auch meine Grenzen. Und weil ich das alles so selten mache, fange ich bei der Problemlösung immer wieder bei Adam und Eva an, wo jeder elektrisch Begabte die Augen verdrehen würde
Habe eben die neuen Felgen für den Tema in Empfang genommen.
Heute erstmal den Haken plus E- Satz für den Touran aus #26.409 bestellt.... das Auto ist irgendwie noch nicht komplett....
normale Elektrik, egal ob 12V oder auch 220V solange es nur um Steckdosen und Lichtschalter geht ist eigentlich total einfach, schwieriger wird es erst wen elektronische Bauteile dazu kommen
