900 kg ungebremst möglich?
    möchte einen Westfalia Oldtimer Pkw-Anhänger Modell 700A37 EZ 1969 verkaufen. Habe nun im Fahrzeugschein und auf dem Typenschild das zulässige Gesamtgewicht von 900 kg festgestellt.
    Da der Anhänger original ungebremst ist, frage ich hier, ob dies überhaupt möglich ist. Gibt es für ältere Modelle vielleicht Sonderregeln? Ich kenne nur die Regel zGG. bis 750 kg bei ungebremsten Anhängern. Im Internet habe ich nichts dazu gefunden. 8)
  • Schau in deinen Fahrzeugpapieren nach, die dort angegebene Anhängelast, muss noch nicht einmal 750kg sein darf nicht überschritten werden.
    Als Beispiel ich habe einen Anhänger mit 2700 kg zGG.
    Mein Auto darf allerdings nur 2200 KG ziehen, das heißt: Der Anhänger darf beim tatsächlichen Gewicht nicht schwerer sein wie die 2200 KG aus meinem Fahrzeugschein vom Auto.
  • Ich kenne nur die Regel zGG. bis 750 kg bei ungebremsten Anhängern.
    Da das im PKW Bereich eigentlich die Obergrenze ist.
    Wenn dein Auto 750kg ungebremst ziehen darf, hast halt 150kg weniger Zuladung. Willst den voll packen, muss ein anderes Zugfahrzeug her.
    Stema M4075
    Eduard 3116
  • Da das im PKW Bereich eigentlich die Obergrenze ist.
    Ja, z.B. ein Trecker, aber kein Auto...
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Ich hatte bei meinem WoMo auch viele Jahre 1500kg ungebremst (zusätzlich zur gebremsten Anhängelast) eingetragen gehabt. Als ich dann auf 365er Reifen umgerüstet habe, hat der TÜV-Prüfer dabei mal genauer in meine Papiere geschaut. Die 1500kg ungebremst stehen zwar immernoch drin, sind aber seitdem auf 25km/h begrenzt.
    Die 900kg beim Anhänger sind also grundsätzlich ok, soviel darf er halt. Aber du wirst keinen PKW finden, der das so ziehen darf.
    Ist aber ansonsten vergleichbar mit gebremsten Anhängern. Wenn du 1500kg gebremst ziehen darfst, darfst du auch einen Anhänger mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3000kg anhängen. Er darf dann halt mit Beladung nur 1500kg wiegen...
  • Vielen Dank für die schnellen Antworten. Also kommt es hier auf das Zugfahrzeug an. Jetzt bin ich ein bisschen schlauer. :thumbup: :)
  • Ja, aber kein noch so großer PKW darf mehr als 750kg ungebremst ziehen. Und hier ist das PKW-Anhängerforum, nicht Traktor und nicht LKW! ;)
  • Das einzige was an den 900kg ZGM hinderlich ist, dass die Steuer in 200kg Schritten berechnet wird... man zahlt für 1000kg, von denen man nur 750kg nutzen darf.. ( ja, bei einem normalen 750kg Anhänger zahlt man für 800kg, damit an sich auch zu viel)
    Manche Prüfstellen haben da ein Definitionsproblem: AOB = Anhänger ohne Bremse bis 750kg....
  • fast...7,46€ pro 200kg
    Wollte nur mit meinem Wissen glänzen :)
