    Heute ist mein persönlicher Weihnachtstag: Denn der Anhänger ist beim Händler eingetroffen.
    Nach den Weihnachtsferien geht er zum Planenmacher.
    Die Sonderausstattungen kommen natürlich auch noch dran.
    Dann kann ich ihn anmelden und voraussichtlich Ende Januar habe ich ihn dann.
    Habe vergessen von hinten Fotos zu machen. Leider steht groß "WCFplus Fahrwerk" auf der Heckklappe und vorne und hinten auch ziemlich groß die "Böckmann"-Logos.
    Wisst Ihr, ob man das entfernen kann? Also sind es aufkleber, die entfernbar sind oder ist es fest darauf (lackiert o.ä.), so dass man es nicht abbekommt?
    Neutral und unauffällig wäre eher meins... Habe aber leider vorhin nicht darauf geachtet...
    Ich muss noch einmal ein Kompliment an den Händler aussprechen. Der ist wirklich klasse!
    Euch eine schöne Weihnachtszeit und
    Andi
  • Moin Andi....
    Herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen und viel Spaß und vor allem viele schrott- und gebührenfreie Kilometer damit....
    Gruß aus dem Norden, Delle
    Eduard 311627 eKipper EZ 2026
    Sharan 7N0 2,0tdi Bj 2014
  • Na dann allzeit gute Fahrt! :super:
  • Servus
    Viel Freude und unfallfreie Kilometer damit
  • Gehn aber richtig scheisse ab.. die sind so dünn das die nur als Fussel runtergehn!!!! Egal was Du machst.
    Hab ich mit den Unsinn auch versucht <X <X <X <X
  • Die Aufkleber mit nem Industrieföhn gut warm machen vorsichtig damit nichts verbrennt, oder mal eine Ecke anlösen und Sonnenblumenöl auftragen und dann wirken lassen.
    Vllt. hilft ja eins von beiden.
  • Wenn sie so dünn sind geht auch das nicht! Fingernagen pro Aufkleber dann ne Std! Ich hab einen entfernt!!
  • Die sind extra so dünn damit sie nicht abgehen. Da kannst du außer mit den Fingernägeln zu kribbeln höchstens noch mit Lösungsmitteln versuchen - aber das birgt wieder andere Gefahren in sich (Aufkleber ab aber Oberfläche angegriffen.).
    Kann man einen Anhänger auch ohne Aufkleber bestellen? Beim Auto geht das ja.
  • Auch mit Klebstoffentferner etc nichts zu machen!
  • Bis jetzt haben sich noch alle Aufkleber nach dem Erwärmen gut entfernen lassen. Bei älteren die immer abreisen klebe ich vorher eine Verstärkung auf, irgend ein Klebeband oder einen anderen Aufkleber.
  • Nochmal, es funktioniert mit denen NICHT.
    Auch nicht nach erwärmen!!!
    Hätte noch 3 dran, darfst gerne vorbeikommen und sie entfernen
  • Dampfstrahler mit ausreichend Temperatur und Druck. Die Verzinkung/Eloxierung ist ja robuster wie Lack, da muss man etwas vorsichtiger sein (frage nicht woher ich dass weiß, nur soviel die alte Beschriftung der TGA-Tür war zwar weg aber trotzdem noch erkennbar 8o )
  • Diese Aufkleber gehen nur mm²-weise ab.
    Sie lösen sich nicht auf, weil sie wie Glas sind. Wärme nutzt auch nicht viel, außer offene Flamme ! Das geht prima und die Stelle ist dann dunkler .🤷 Dann ist besser dran lassen, oder einen anderen Aufkleber drüber machen.
