1000 Fragen - oder die Restaurierung meines Heinemann Bootsanhängers
  • Das ist mir schon klar, das das Bild von vorne aufgenommen wurde.
    Aber ein größerer Bildausschnitt wäre bei der Erklärung wofür die Bügel sind halt hilfreich.
    Nicht jeder hier hat einen Bootstrailer.
  • Ich würde spontan vermuten, dass das Trittbügel sind. :/
  • Das mit den Trittbügeln werde ich mal ausprobieren.
    Und ich stelle auch noch ein Foto mit einem größeren Bildausschnitt vom Bootsanhänger ein.
  • Hier das gewünschte Foto des ganzen Anhängers. Hat etwas gedauert, ich musste ihn erst aus der Garage rausrangieren. Es fehlt nur noch das 100 km/h Schild, das liegt aber schon hier.
    Der Anhänger trägt 250 kg (Zuladung), für eine -auch größere- Jolle reicht das. Das Leergewicht habe ich gewogen, es beträgt genau 100 kg. Dabei bringt die Achse 80 kg und das Stützrad 20 kg auf die Waage.
    Ab Werk war die alte Achse bis 80 km/h zugelassen, mehr mochte Nieper auch nicht bescheinigen. Wegen Rost habe ich eine neue Achse von Nieper verbaut, die ist jetzt auch verzinkt und bis 140 km/h zugelassen, darum hat der Anhänger eine 100 km/h Zulassung bekommen.
  • Muss ich auch so sagen, 110er Defender ist geil! ;)
    QEK Aero Bj. 1986
    GAZ69 Bj. 1958
  • Die Bügel vielleicht zum anfassen wenn er mit Boot rangiert werden soll/wird.
    PKW - Mazda 2
  • Jep könnten Griffe zum schieben sein wenn das Boot geladen ist. (oder Griffe zum wegschmeißen) sorry der musste sein.
    Dein Gespann sieht schon gut aus aber der Landi merkt das Anhängerchen sicher nicht der ist schwerere Sachen gewohnt zum ziehen.
  • Der Defender darf 3,5 t ziehen und hat selbst rund 1.000 kg Zuladung.
    Der Jollentrailer hat nur 350kg Gesamtgewicht.
    Das Ziehen ist also kein Problem. Und vom Gewicht her könnte der voll beladene Trailer auch im Auto befördert werden.
    Wahrscheinlich werden die Bügel am Trailer Griffe zum Schieben sein sollen. Ich habe deswegen schon mal versucht, einen alten HEINEMANN-Prospekt über die Bootsanhänger zu bekommen, wo man vielleicht sehen kann, wozu die Bügel gedacht waren. Bisher habe ich aber noch keinen alten Prospekt gesehen, nichtmal online.
  • Wahrscheinlich werden die Bügel am Trailer Griffe zum Schieben sein sollen. Ich habe deswegen schon mal versucht, einen alten HEINEMANN-Prospekt über die Bootsanhänger zu bekommen, wo man vielleicht sehen kann, wozu die Bügel gedacht waren. Bisher habe ich aber noch keinen alten Prospekt gesehen, nichtmal online.
    Moin,
    Wenn du zum ersten Mal dein Boot slipst, wirst du die Funktion erkennen,
    auch ohne Prospekt. So ne Rampe kann sehr rutschig sein.
    Grüße, Mathias
    Stema Tieflader 750kg, ungebremst (2001-2011)
    Stema Tieflader KB 850kg, gebremst 100km/h (2011- heute)
    Humbaur HU 152314 100km/h (seit 02/2025)
  • Das 100 km/h-Schild ist am Anhänger.
    Die Halterung habe ich aus Edelstahl 1 mm gefertigt. Erst hatte ich 2 mm Stärke, das war viel zu schwer. Dann habe ich 0,5 mm Stärke ausprobiert, das war zu labberig. Wer so eine Halterung nachbauen möchte: 1 mm Stärke ist richtig!20250405_211600.jpg
    Ein Anhänger aus dem Jahre 1974 mit 100 km/h-Zulassung ist doch nicht schlecht. Ich freue mich jedenfalls ^^
  • Hast du 0,8mm auch getestet? Und wie isses mit 0,6mm? Hab leider kein 1,0mm mehr :]
  • Bist du Metallbauer?
    Kennst du die Eigenschaften verschiedener Blechstärken?
    Mein Beitrag hilft vielleicht anderen Leuten, die sich auch eine Halterung selbst bauen wollen.
    Dein Beitrag spricht nicht gerade für das Niveau dieses Forums. Der ist reine Polemik und für Interessierte Anhänger-Eigner völlig nutzlos. Schau dich mal in anderen Foren um, dann siehst du, was für ein netter Tonfall dort herrscht. Du sorgt dafür, dass dieses Forum einen schlechten Ruf bekommt bzw. sein schlechter Ruf bestätigt wird. Das finde ich nicht gut.
  • Danke für die Blumen. Muss am Echo-Effekt liegen :bigggrins: :bigggrins: :bigggrins:
  • Bei Bauteilen, die mehr als 4,9 mm aus der Fläche / Kontur herausstehen, ist ein Kantenradius von 2,5 mm vorgeschrieben.
    Da muss man für so ein Schild eine Materialstärke von 5 mm vorsehen und die Kanten dann mit r=2,5 mm verrunden.
    Oder es konstruktiv halt anders lösen.
    Macht ja auch jeder so.
  • Erst hatte ich 2 mm Stärke, das war viel zu schwer.
    Kann ich mir gut vorstellen, dieses kleine 2 mm Blech aufgrund seines viel zu schweren Gewichts dir auf Dauer glatt deine ganze Leuchteneinheit zerlegt…
    Sorry, aber manchmal…
    QEK Aero Bj. 1986
    GAZ69 Bj. 1958
