Gitterboxen auf kleinem Anhänger
    ich müsste 4 Gitterboxen transportieren.
    Habe dafür aber nur einen kleinen 750kg Anhänger.
    Der Anhänger hat eine Ladefläche von 2x1m
    Eine Gitterbox ist ca.120cm x 80cm und 100cm hoch.
    Meine Idee war jetzt 3 übereinander und eine hochkant dahinter.
    Das wird zwar mit den 4 Meter Höhe passen, habe aber Angst dass es kippen könnte.
    Also werde ich ich es wohl auf 2 Fahrten teilen müssen.
    Oder hat noch jemand eine tolle Idee die ich jetzt übersehe?
  • 2 Boxen mit 100x80 auf den Anhänger und zwei obendrauf sollte doch gehen?
    Die meisten 2x1m-Anhänger haben ja eher 2,08m x 1,05m oder so - dann sollte das doch klappen!
    Nachtrag: Ich hoffe doch, die GiBos sind leer?
  • Das wird zwar mit den 4 Meter Höhe passen, habe aber Angst dass es kippen könnte.
    Das könnte tatsächlich passieren wenn zu schnell um ne Kurve fährst, ne Gibo hat um die 80 kg, drei übereinander wäre nicht gut,schließlich hat der 750kg Hopser den Gibo kein Eigengewicht entgegen zu setzen
    Alle 4 auf die Seite legen, dann haben zwei hintereinander Platz und zwei oben drauf, das ist fürn Schwerpunkt besser und wesentlich sicherer zum fahren
  • Er könnte auch mich fragen, 3 passen auf meinen Kipper!
    Gitterboxen haben normalerweise das Grundmaß von Europaletten = 120 x 80 :
    wie sollen da 2 Boxen auf die Grundfläche von 2,08 x 1,05 m passen ?
  • 120x80 und 100 hoch - deshalb hab ich extra geschrieben: die 80x100er Seite verwenden!
  • die 80x100er Seite verwenden!
    Dann bin ich immer noch 240 cm Hoch. Und ich müsste die glatt auf glatt stellen.
    Sonst sicherlich die beste Variante.
    Ich werde wohl 2 mal fahren. Dann kann ich die Boxen wenigstens noch ein bisschen beladen.
  • 240cm was die Ladung anbetrifft, Gesamthöhe eher nicht mehr als 300cm....
    Glatt auf glatt: ARM zwischen die GiBos und zum Anhänger hin und gut....
    Was viel interessanter ist: hast du was am Anhänger innerhalb der Bordwand um die Gurte einzuhängen? Oder willst du über die Bordwand zurren?
    Böckmann 600kg zGG BJ 1987
  • Glatt auf glatt?... Dafür gibt's Antirutschmatten!!
  • Zwei Stück mit 2,40m is aber noch ne Ecke weg von deinem ursprünglichen Plan mit 3 GiBos mit 3,00m!
  • Sag doch mal, wo die hin müssen und wie eilig das ist ! Vielleicht kann ich Dir helfen. Ich habe ständig 3 Gibo auf meinem Kipper! Komme ja auch aus Remscheid!
  • Danke für das Angebot. Das eilt nicht. Die stehen gute 100km entfernt. Da ich die für lau bekomme nehme ich die einfach mal auf dem Rückweg mit.
    Einmal editiert, zuletzt von Mario77 () aus folgendem Grund: Edit by Mod: Vollzitat entfernt
