Böckmann oder Saris
  • Hallo liebe Gemeinde ☺️
    Seit längerem bin ich auf der Suche nach einem Kipper. Am liebsten einen 1500kg Rückwärtskipper. Zugfahrzeug ist aktuell ein Golf 6 und normaler B Führerschein.
    Gefallen würde mir
    Böckmann RK-AL 2514/15 Eco.
    Wie gut sind Saris Anhänger? Da gibt es gerade eine Aktion. Elektrisch kippen.
    Saris Rückwärtskipper K1 256 150 1500 2 E
    Für 3399€
    Erscheint mir sehr günstig.
    Würde bis 4000€ ausgeben für den Anhänger. Gitteraufsatz wäre auch noch toll. 🫣
    Vielen Dank schonmal
  • Moin!
    Vom Leergewicht sind beide Hersteller relativ identisch.
    Kannst so knapp über 1000kg drauf laden.
    Bei grösseren Anhängern würde ich einen Böckmann nehmen, weil sie lt. meiner Erfahrung stabiler wirken.
    Letztendlich ist es Geschmacksache, jeder hat seinen Favoriten hier im Forum.
    Auf jeden Fall keine kleinen Niederquerschnittsreifen unter 13 Zoll drauf. Die sind so hart, da macht die Leerfahrt keinen Spaß. Der springt dann wie ein Flummi.
    Die Frage ist auch, was du laden willst!
    Mit deiner Fahrerlaubnis kommste klar, oder?
    LG
    Uwe
    Zugfahrzeug: VW Bulli T6.1 4M
  • Hey
    Geladen wird Grünschnitt, Erde,Kies , Schotter, Mist und was so anfällt. Habe aktuell ein Böckmann Tieflader. Bin eigentlich zufrieden. Gut es könnten mehr Unterzüge unter dem Boden sein. Das stört irgendwie.
    Mit meinem Führerschein passt es. Ich bleibe unter 3,5t zgg und mein Golf darf 1,5t ziehen.
    Werde nächste Woche mal zu Böckmann fahren und schauen. Vielen Dank erstmal ☺️
    Am besten schaust Dir beide Favoriten mal in live an, Es gibt immer Punkte, wo einen mehr oder weniger gefallen!
    Ein Punkt hier wären die Bordwandverschlüsse! Der eine mag die versenkten der andere möchte die aufgesetzten...
    Also schon ein wenig auf Details achten!
    Jetzt war mir Unsinn und Eduard anschauen. Eduard haben mir von der Qualität her gar nicht gefallen. Alles scharfkantig und irgendwie ungenau.
    Am besten gefällt mir der Unsinn Rückwärtskipper mit 1500kg.
    Unsinn uhk 2315 15 10
    Macht ein soliden Eindruck. Besonders finde ich diese Spinnlocks.
    Er hat aber 10 Zoll Räder, wovon hier alle abraten. Probefahrt sieht schlecht aus sagt der Händler. Es sei denn ich bringe mir rote Kennzeichen mit. Werde heute mal zu Böckmann fahren.
  • Gerade bei Böckmann gewesen. Das hat mir auch nicht gefallen. 🫣 Die Eckrungen sind fest verschraubt und nicht einfach entfern bar. Das manuelle kippen hat gefühlt länger gedauert als bei Humbaur. Und bei Böckmann ist auch Doppelhub verbaut gewesen. Fand auch das die Seitenwände an den Rungen geschliffen haben. Also bis jetzt ist Unsinn vorne.
    Halten die Siebdruck Platten unter den Metallplatten? Also der Ladeboden Aufbau. Hätte da bedenken das das Holz drunter gammeln könnte. Wenn ich keinen Wald fahre, würde da 10 Zoll Reifen passen?
    Naja Holz unter der Stahlplatte hat Vor und Nachteile! Wenn Feuchtigkeit drin is kanns gammeln, klar... Vorteil wäre, wenn Du zb. Holz lädst bekommst nicht so schnell Dellen in den Boden weil eben verstärkt.
    Zu den Rädern, gefallen mir die 13er auch besser.
  • Nicht nur Hagelschaden, da sind die Bordwände abgeschliffen <X
    Den Schotter würde ich mir per LKW liefern lassen
  • Du hast 1.000kg Zuladung bei nem 1,5t Kipper - und dann 20-30 Fuhren Schotter.... Macht 20-30 TONNEN. Dazu noch ne erhebliche Abnutzung am Anhänger. Da wäre es doch um einiges einfacher und schneller und vor allem auch billiger, sich einfach 1-2 LKW kommen zu lassen!
  • Ich muss noch ca 40m² Frostschutz Schotter einbauen in meiner Garage. Beladen mit Schotter kann ich den Anhänger auf dem Platz selber. Und anschließend damit direkt in Garage fahren und abkippen. Ich könnte auch nen 40 Tonner bestellen aber dann muss ich alles per Hand einbringen weil ich das vors Haus kippen lassen müsste.
    Oder man legt sich alten Teppichboden rein 🤔
    In den Anhängen natürlich 😁
  • Also ich würde mir da ein paar Sattel voll kommen lassen. Das ist viel einfacher.
    Wenn dir Eduard und Böckmann nicht zusagen und du schon auf einige Details achtest, vielleicht ist dann ein Hapert 1,5 oder 1,8 Kipper etwas für dich.
    Allerdings ist der preislich einfach eine andere Liga. Dazu sauschwer, aber sicher auch besonders stabil.
    😨Was ist das für eine Garage ?
    Korrektur: hatte m³ gelesen !😜
    Aber ehrlich mal, der m³ kostet unter Feinden 20€ und wiegt 1,5t !!!
    Sowas karrt man nicht, mit zig Fuhren im PKW Anhänger, durch die Botanik !
  • Kommt ein LKW bis vor die Garage?
    Wenn ja, dann lass dir das Material mit dem Fahrmischer mit Förderband bringen, damit kannst du es drinnen gleich schön verteilen. Da bleibt aber etwas Handarbeit.
    Wenn die Zufahrt nicht möglich ist, leih dir einen kleinen Hoftrac/Radlader damit kannst du das Material schnell über kurze Strecken transportieren und einigermaßen gleichmäßig in der Garage verteilen.
    Oder du leihst dir einen Minibagger und lässt es soweit wies geht rein/vors Tor kippen und verteilst es drinnen, das geht fast ohne Handarbeit.
    Ja gut das 40m2, aber wie hoch ? Son Sattel ist bei 30Tonnen eigentlich ausgelastet, ich würde sowas liefern lassen und mit nem kleinen Radlader rein fahren.
  • Oder mach es mit einem Dumper mit Selbstlader.
    Vielleicht kannst du einen bei dir in der Nähe leihen
    Raupendumper mit Selbstlader
    Raupendumer highlifter mit Selbstlader
    (Diesn hab ich selber)
    Lässt den Kies anliefern und abladen.
    Mit dem Dumper dann aufladen und verteilen.
    Kunden haben damit von Freitag bis Samstag locker 25t verfahren.
    Bzw, mit einem Mikrobagegr 30m³ Erdaushub von Freitag Mittag bis Sonntag Abend.
    Schau mal ob es bei dir eine Vermeitung gibt die auch Dumper hat.
    Ist schöner wie nur mit einem Minibagger.
    Bin jetzt bei 12 Anhängern.
  • Danke erstmal für die vielen tollen Ideen. Es wäre halt einfach gewesen, einfach in der Garage da zu kippen wo es gleich hin soll. Ich miete ungern Sachen und Frage auch nicht gerne ob nachbars mit seinem Frontlader alles einbringen kann. Garagenhöhe sind ca 3m.
    Zum Kipper
    Ist Unsinn 1500kg stabil? Wegen dem durchgehenden Unterbau von vorn bis hinten.
    Hapert gefällt mir die Anbringung des Stützrades nicht. Das ist bei Unsinn besser gelöst. So mein Bauchgefühl.
    Hat jemand ein Luftfahrwerk an seinem Kipper verbaut?
  • Frage auch nicht gerne ob nachbars mit seinem Frontlader alles einbringen kann
    Warum, gerade das ist doch die perfekte Lösung!
    Sowas macht man unter Nachbarn! gut kenne das Verhältnis nicht...
  • Ist Unsinn 1500kg stabil? Wegen dem durchgehenden Unterbau von vorn bis hinten.
    Ich hatte vom Bekannten mal seinen Unsinn als Heckkipper, war glaube 1,3m x 2,5m Ladefläche mit 10Zoll Bereifung. Fand den jetzt nicht so Bombe, die 10Zoll Räder sind Mist beim kippen, da hängt ständig die Bordwand hinten auf dem Boden. Geklappert hat der auch mächtig.
    Wäre mir nicht bekannt, dass es sowas gibt beim PKW Anhänger. Macht auch denke ich wenig Sinn.
