Hey, habe mir heute einen Saris K3 Kipper gekauft. Habe einen Ladestecker dazu bekommen. Wie funktioniert das nun? Hab ein CTEK Ladegerät aber das kann ich ja nicht an den Stecker anstecken. Kann mir jemand helfen?
Kipper Batterie Laden
Warum fragst du net den Verkäufer?
Da es schon 20 Uhr ist und ich den heute nicht mehr erreiche. Dachte hier wird einem eventuell auch geholfen.. Aber naja.
Ich hab ein blaues Auto, was muss ich tanken?
Es gibt nicht nur ein blaues Auto und es gibt nicht nur ein CTEK-Ladegerät. Wie soll man da also helfen?
.... Gar ned, denn den Adapter muss er sich schon selbst bauen
Richtig der gehört an das Ladegerät angeschlossen
Wenn du das nicht kannst dann lass es einfach den Händler machen
tja wie wird sowas wohl funktionieren? das ist fast Raketentechnik
ich würde an den Stecker ein Kabel hinmachen und dann anstecken
wenn dann an einem Ende ein Ladegerät ist und am andern Ende eine Batterie, sollte das klappen
(achwiegutdasichauchmitraketentechnikvertrautbinundeinbisschenahnunghab)
Moin!
Muss schon ein toller Händler gewesen sein, wenn er nen blanken Stecker beigelegt oder hinterher geworfen hat…!
Bei meinem Böckmann war nen 3m langes, dickes Kabel dabei mit nem Stecker für die Anhängerdose und am anderen Ende zwei Krokodilklemmen zum anschließen an eine Batterie oder an ein Ladegerät.
Ist mir ausführlich bei der Übergabe erklärt worden…
Habe es so umgebaut, dass am anderen Ende jetzt nen kleines Ladeerhaltungsgerät klemmt, wenn er in der Garage steht.
Immer voll die Batterie und gut ist!
LG
Uwe
Raketentechniker Uwe hats perfekt erklärt
Steht vielleicht in der Anleitung drin.
Bei dem Stecker sind nur 2 Anschlüsse belegt, wenn du genau guckt siehst du Plus und Minus.
Kabel vom Ladegerät mit Kabelschuhen dort anschließen, fertig.
Bei Ctek und anderen gibt es oft ein extra Kabel mit Schraubanschlüssen - das kannst abschneiden und benutzen, dann hast immer noch das Kabel mit Klemmen für andere Zwecke übrig.
Dass der Händler das nicht anschließt kann ich verstehen, Ladegerät ist kein Lieferumfang - aber kurz erklären hätte er es schon können.
Danke erstmal für die Antworten. Wie ich ein Kabel da anklemme ist mir im Prinzip klar. Jedoch sind bei dem Stecker an den Kontakten keine schraube oder sonstiges um ein Kabel festzumachen. Löten?
Das schrieb ich schon: du musst Kabelschuhe benutzen.
Leitung abisolieren, Kabelschuhe aufdrücken, Steckeroberteil dabei zuerst auf die Leitung, dann aufstecken auf die Zungen, dann Stecker zusammen schrauben.
der 3. Anschluss wird nicht benutzt.
Ok danke habs nun verstanden. Von den größeren Kontakten braucht man also nur einen benutzen für + und den oberen mittig für minus
Nein, die beiden waagrechten sind plus und minus, der mittlere oben wird nicht angeschlossen.
Musst genau gucken, ist markiert aber etwas schlecht zu sehen.
Tausend Dank
Wenn Du ein CTEK Lader hast, verbau einfach ein CTEK Eyelet oder direkt ein Panel mit LED zum Ladezustand wie z. B. https://www.ctek.com/de/batter…%B6r/indicator-panel-1-5m
Diesen dusseligen Stecker würde ich nicht verbauen.
Das ist ein 25 Ampere Stecker der z. B. bei landwirtschaftlichen Maschinen verwendet wird. Die Traktoren haben die entsprechende Buchse serienmäßig verbaut, meist sogar mehrere.
Ohne eine solche Buchse nützt dir der Stecker doch ˋeh nix.
Also am besten solchˋ eine Buchse kaufen (Link beispielhaft).
Ansonsten wie Sacha schrieb: Weg damit!
Axel
Alles anzeigen
Axel
Die Buchse ist ja schon ab Werk am Hänger dran
Danke euch
LG
Ach so, na dann...
Aber baut solchen Unsinn?
Seit wann kommt der Strom aus einem Stecker und geht in eine Steckdose?
Axel
Das machen zig andere Hersteller genauso und es hat sich bewährt- wo ist also das Problem?
Aber ihr wisst ja immer alles besser.
