Kipper Batterie Laden
  • Das hat nix mit „Besserwisserei“ zu tun.
    Stell dir vor, ein Anwender knüppert diesen Stecker an eine Batterie, Sicherungen werden ja mitunter auch völlig überbewertet.
    Nun wird dieser Stecker z.B. in eine Werkzeugkiste gelegt, da kann es durchaus einen lustigen Kurzschuss geben, Brand nicht ausgeschlossen.
    Es entspricht nun mal nicht den Regeln der KFZ-Elektrik, auch wenn es andere genauso machen…
    QEK Aero Bj. 1986
    GAZ69 Bj. 1958
  • Warum sollte man diesen Stecker, der ausschließlich zum Aufladen der Batterie gedacht ist und ausschließlich an ein Ladegerät angeschlossen werden soll, an eine Batterie anschließen?
    Klar, man kann auch einen Pudel in der Mikrowelle trocknen.
    Falls es in der Anleitung nicht beschrieben ist, hätte es der Händler kurz erklären sollen, klar.
  • also im Prinzip hat Alex schon recht
    aber man kann das auch anders sehen, zwischen der Dose und der Anhängerbatterie wird ja außer ner Sicherung nichts sein
    somit kommt aus der Dose auch die Spannung raus und man könnte da z.B. ne Arbeitsleuchte mit nem Stecker anstecken, dann stimmts wieder
    also habt ihr beide Recht, und nun is Ruhe
    meinst wirklich? also mit ner Katze gehts ned, hat schonmal einer probiert so a depperter Ami
    Weil es eben dum... "unwissende" Menschen gibt...
    Ich habe es auf einem Campingplatz gesehen, da hat sich jemand ein Kabel gebastelt, das an beiden Seiten einen Stecker hatte.
    Damit hat er über eine Steckdose im Wohnwagen den Strom vom Platz eingespeist.
    Wohlgemerkt für 230 Volt...!
    @Mani:
    Eine Dose ist aber kein Stecker und hat keine freiligenden Kontakte...
    QEK Aero Bj. 1986
    GAZ69 Bj. 1958
  • Das is aber ein anderer Fall. Und weit neben der eigentlichen Frage!!
    Und Nun .....
    is Ruhe
  • Braucht mans?? NEIN ! :rolleyes:
  • Nö , ist richtig , braucht man nicht.
    Beim Humbaur zb ist der Stecker Lose in der Buchse wenn der ab werk kommt .
    Kann man auch selber gucken wie man klar kommt , wenn man nicht explicit mit Ladegerät bestellt.
    Viele Kunden sagen ... Ladegerät...hab ich
    Und stehen dann wieder auf der Matte.
    Hepp
  • Und der Te Hat was gefragt? Das man immer vom hundertsten ins tausendste kommen muss....
    Die Frage wurde nun mehrfach beantwortet und damit is doch gut
