Suche Alufelgen
  • Moin zusammen!
    Ich überlege, nun doch mal Alus auf dem Trailer zu verbauen. Meine Reifen werden nächstes Jahr 6 Jahre alt und müssen dann eh runter.
    Ich brauche zwei Felgen mit folgenden Daten:
    5 bis 5,5 Zoll, schon 6 Zoll könnten wegen des Aufbaus evtl. zu breit sein (Messe aber noch mal)
    ET 30 plus X (x wäre die Stärke von ggf. anzuschaffenden Spurplatten)
    LK 5*112 (notfalls 4*100, dann rüste ich eben auch noch die Bremstrommeln um)
    13-15 Zoll, egal
    600 kg Tragfähigkeit
    Bevorzugt Kreuzspeiche/Y-Speiche/Vielspeiche/Turbine, in dieser Reihenfolge
    Vielleicht hat jemand von euch noch was herumliegen. Freue mich auf Angebote.
    bei Felgen mit LK 4x100 wird das mit der Tragfähigkeit von 600 Kg sehr schmal ... schau Mal nach Felgen für Omega B oder DB T-Modelle , da hast Du relativ gute Chancen auf Erfolg zu guten Kursen(in 5x112). Ich hätte (gerade noch montiert) Alus vom A (W168) die ich für einen Kuhhandel abgeben würde , 2 Gummis sind noch Gut, die vorderen Mercedeslike aussen beinahe glatt.
    Gruß Sven
    Standesgemäß und effizient sind zum Transport nur echte Dieselfahrzeuge... Benzin, Gas und Elektro nutzt man im Stadtgarten 8o
  • Nut das Omega B keinen 4x100er Lochkreis hat!
  • Darum ja der Gedanke die passenden dazu zu nehmen , da er nur zur not auf 4x100 wechseln möchte ;)
  • Omega hat aber 5x110
  • Dann revidiere ich den Tip mit dem Omega ;)
  • Ich hab nen Satz Alus vom Polo 6N/9N liegen - aber da wird es wohl auch nix mit der Traglast :D
  • Im Pkw Bereich braucht's garnicht weiter zu suchen.Mit den geforderten Eckdaten wird das nichts werden. 5 bis 5,5 zoll Breite und hohe Traglast gibt das nur mit Anhänger spezifischen Felgen. Selbst breiter wird schwer mit Lochkreis und et........
    hobby 560
    poppe 2800kg autotransporter
    kässbohrer 2800kg
  • Ich würde erst mal ganz genau messen, ob 6 Zoll Felgenbreite nicht vielleicht doch passen. Da hat man einfach mehr Möglichkeiten.
    Bei den 15 Zoll-Anhängeralus ist 6 Zoll Breite eigeltlich Standard. Für 13 oder 14 Zoll würde ich den Aufwand nicht erst treiben.
    Wenn 6 Zoll Breite passen gäbe es übrigens in Stahl auch die Option auf die Dotz Dakar in 6x15 oder auch die Mebol 306049, die ich auf meinem Tema montiert habe, sogar in 6x16. Beide in 5x112 und mit ET 30.
  • Welche Radreifen Dimensionen sind denn aktuell montiert ? Gibt es kein coc mit zulässigen größen ??
    hobby 560
    kässbohrer 2800kg
  • Aktuell sind es 185/14
    Der Anhänger ist ein Eigenbau basierend auf einer 1200kg Nieper Achse aus den 90ern und mit Papieren aus 1973. Nix COC 😄
    Zulässig ist quasi alles, muss man halt beim HU Termin mal mit reinschreiben lassen. Ich habe eine BZB von Nieper da, die hat einen riesigen Toleranzbereich.
    Und ja, es gibt auch im PKW Bereich 14" Felgen, die 600 kg tragen können. Nur sowas wie die naheliegenden Barockfelgen von DB finde ich halt brechhässlich.
  • Wichtiger als die Reifendimension ist die der Felge und dann hilft nur genau messen, wieviel Luft zum Rahmen/Aufbau ist. Und dann muss man rechnen.
    Bei mir waren Original 4,5x13 ET30 montiert und da passte dann die 6x16 ET30 (die baut nach innen/außen je 19mm breiter) am Ende problemlos, obwohl ich auch erst dachte, das würde eng werden.
    Bei den Reifen habe ich von 165/80 R13 auf 205/50 R16 gewechselt. Das war dann platztechnisch auch harmlos.
    PS: Kannst auch gerne mal in EF vorbeikommen. Dann könnte man eines von meinen Rädern mal probehalber bei dir draufstecken. :super:
  • Das wäre ne verdammt gute Idee…ich muss demnächst eh mal kurz in die für Erfurter verbotene Stadt 😅😅
  • Angebot steht. Bei Bedarf einfach melden.
    hast du bessere Bilder von den Alufelgen?
    Wie sieht es mit Daten oder Gutachten zu den Felgen aus?
    Ich will bei meinem Wohnwagen Alufelgen haben und für einen weiten Anhänger.
    Danke für deine Mühe.
    Bin jetzt bei 12 Anhängern.
  • Vielen Dank,
    ich benötige 5x112.
    sonst wäre es Klasse gewesen.
  • mhaus1983
    wo wäre denn der Standort?
    Gruß Sven
