Planenaufbau + Sicherung
  • Hallo, eine Frage....
    Mein Humbaur HKT hat einen Planenaufbau mit Drehverschlüssen für Ovalösen aus Kunststoff.
    Wir wollen darauf 2 Motorräder und Zubehör transportieren auf dem Weg in den Urlaub.
    Um nun z.B. auf Raststätten das Gespann auch mal kurz "unbeaufsichtigt" stehen lassen zu können, benötige ich etwas zum Sichern des Planenaufbaus.
    Mir ist klar, dass man die Plane selbst aufschneiden kann. Aber die Hemmschwelle -denke ich- ist doch deutlich höher, als wenn jemand die Plane öffnet.
    Zweiteres sieht nämlich eher aus als wenn der "Lanfinger selbst der Eigentümer ist", als wenn er die Plane mit einem Messer aufschlitzt.
    Gibt es passende Stahlseile, die durch die Öffnungen an den Verschlüssen gezogen werden und mit einem Schloss gesichertw werden können?
    Ideal wäre es, wenn man vorne und hinten öffnen kann, wenn man das Schloss entfernt. Aufbau hat Innnenmaß 250x156cm.
    Würde ich über eure Ideen freuen.
    Alex
    Humbaur HKT 132515
  • Hallo Alex
    Du hast eig. normal kein Seil. Nimm doch ein "Zollseil"
    Quasi Stahlseil mit Kunststoff ummantelt und am Ende Ösen dran fürs Schloß.
    Gibt's on verschiedenen Stärken.
  • Stahlseile kannst Du vergessen - wie willst Du die notwendigen Ösen für das Schloss durch die Drehknebel Verschlüsse bringen? Die einzige mechanische Lösung wäre wohl ein Mini-Vorhängeschloss durch jeden Verschluss. Ist aber auch nur Alibi und sieht dann aus wie eine Brücke mit Liebesschlössern ^^
    Mein Ansatz wäre da eine fernbedienbare Alarmanlage mit Bewegungsmelder, sowas in der Richtung (keine Ahnung, ob der was taugt….):
    https://www.amazon.de/Rupse-Fe…findlichkeit-Elektroautos
  • @Juk: Der Link geht net!
    Und klar gibt es auch Stahlseile mit dünnen Ösen, kommt halt (wie so oft im Leben) auf die Größe drauf an!
  • Alex, wie groß wären die Verschlüsse denn?
    Hast evtl ein Bild?
  • Ich habe eine 8mm dicke Kunststoff Planenseil mit Nyloneinlage und an jedem Ende ein Seil Endverschluss dran dort passt ein Schloss durch zum Abschließen.
    Wenn es rund um durch die Verschlüsse gezogen ist bekommst die Plane nur sehr schlecht auf. Ziehe die Leine aber nur bei großen/langen Strecken durch
    PKW - Opel Corsa D
  • Je mehr man dran macht, desto mehr fällt es auf, dass es was zu klauen gibt.
    Wenn du verhindern willst, dass wer mal eben drunter schaut, nimm ein dünnes Stahlseil mit Kunststoffmantel wie so eins.
  • Stimmt, passt aber auch nicht durch Drehverschlußösen.
  • Messe das mal, dann nach den Passenden Seil schaun.
    Gibt's ja in vielen verschiedenen Größen :thumbup:
    8mm sollte passen.
    Einmal editiert, zuletzt von Mario77 ()
    Du möchtest Motorräder laden dann mach doch einfach die Motorräder mit einer Kette und Schloss an den Zurrösen fest. Hier so was hab ich damals für mein Motorrad benutzt wenn ich es auf der Strasse abgestellt habe und klar kann man so unter die Plane schauen (aber bevor der Dieb auch nur einen Verschluss öffnet hat er eh ein Schlitz reingeschnitten und reingeschaut) aber es hält Langfinger deutlich länger Stand wie ein dünnes Stahlseil in der Plane im Zweifel nehmen die eh den ganzen Anhänger samt Inhalt mit.
    Gruss René
    Zugfahrzeug:
    Subaru XV 2.0 E-Boxer (verkauft)
    Hyundai I30N Fastback (verkauft)
    Skoda Kodiaq RS
    1300kg Kastenanhänger ehemaliger Umbau
    2700kg Kofferanhänger aktueller Umbau
  • ....möchtest Motorräder laden dann mach doch einfach die Motorräder mit einer Kette und Schloss an den Zurrösen fest....
    Ja, die Motorräder werden zusätzlich gesichert. Aber es geht noch um "Drumherum" ohne das näher beschreiben zu wollen.
    Es geht auch nicht um eine langfristige Lösung, sondern nur für den "Gelegenheitsdieb auf einem Rastplatz".
    Vielleicht mache ich mir zuviele Gedanken? :/
    Alex
    Humbaur HKT 132515
  • "Gelegenheitsdieb auf einem Rastplatz".
    Da magst du Recht haben.
    Sehe so oft Anhänger mit Motorrädern, ohne Plane.
    Warum sollten Gelegenheitsdiebe dann den Anhänger mit Plane wählen ?
    ich fahre so in den Urlaub:
    Der Vorteil: ich muss mir um die Plane keine Sorgen machen 8o.
    Allerdings ist auch ein kleiner Schlitz zum Reinschielen bei dir schnell geschehen. Ich denke nicht, dass dann einer auf der Raststätte anfängt, die Motorräder abzuladen.
    Deshalb habe ich im Stand meinen Anhänger am Auto so gesichert, das geht an- und abgekoppelt:
    So kann keiner versehentlich an meinem Auto vorbeistolpern, mit dem Hosenbein am Kupplungshebel hängen bleiben, so dass sich der Anhänger in eben diesem Hosenbein verheddert und sich erst wieder löst, wenn er Unglücksrabe an seiner eigenen Kupplung vorbeiläuft. Soll ja vorkommen sowas und dann heißt es, er habe den Anhänger geklaut.
    Die Rampen und die Anfahrstange habe ich ebenfalls gesichert:
    An die Motorräder mache ich Bremsscheibenschlösser mit Bewegungsalarm:
    https://m.louis.de/artikel/det…r_article_number=10046350
    Wenn also jemand das Anhängerschloss durchknipst und den Anhänger trotzdem mitnimmt, dann mit ordentlich Geheul. Hab ich ausprobiert und bin von der Raststätte 30 Meter zur Tankstelle gefahren. Hatte Publikum :)
    Vor der Weiterfahrt müssen die Schlösser natürlich entfernt werden, aber das geht schnell.
  • Von dem Anhängerdealer meines Vertrauens 8)
    das nämlich
