Ladungssicherung Anhänger auf Anhänger
    ich habe vor für meinen Urlaub meinen Jetski samt Trailer und einem Quad auf einem Anhänger zu platzieren.
    Dies habe ich auch mal testweise gemacht (siehe Bilder)
    Ich frage mich jetzt ob ihr ein Problem sieht zwecks Ladungssicherung? Ich persönlich hätte den Jetloader vorne gestützt (die Leiter wird gegen was stabileres ausgetauscht) und eben mit mehreren Spanngurten fixiert, fertig... das ganze sieht wild aus aber müsste doch machbar sein ??
    Der Jet hat samt Anhänger ein Gewicht von ca. 500 Kg
    Lg mee
  • Kurz und knapp: Ladung darf nicht an Ladung befestigt werden!
    Erstmal danke für die Antwort.... bitte erkläre mir das ganze doch genauer, ich mach die Ladung (Jetloader) doch am Anhänger fest ?
  • Ja Ladung auf Ladung sichern ist nicht drin.
    Damit ist gemeint: den Jetski auf „seinen“ Trailer und den dann auf „deinem“ Trailer. Das ist das Problem.
    Anhänger auf Anhänger ist okay aber der Jetski muss mit dem „unteren“ Anhänger gesichert werden
    PKW - Mazda 2
  • Ein Tausch - Jetskitrailer an die Front - Deichsel des JS-Trainers kann überstehen - Quad ans Heck des Anhängers - wird nicht möglich sein :/
    Kann der JS-Trailer nicht gedreht werden und die Deichsel schaut nach hinen raus?
  • Danke euch für eure ehrliche Antwort obwohl ich mir diese anders vorgestellt habe ;)
    klar könnte ich noch was drehen aber würde dies an der Tatsache ändern das es anscheinend nicht erlaubt ist ? :/
  • Doch, aber du musst den Jetski halt (auch) direkt am großen Anhänger festmachen!
    also wenn ich den Jet selber noch zusätzlich am Anhänger befestige ist es erlaubt ? Wäre ja kein Problem Spanngurte hab ich genug...
  • Und wer oder was darf wann die gleichen Zurrösen nutzen?
    Der Jetski mit dem Trailer auf dem Anhänger ist auch Ladung auf Ladung, oder irre ich da?
  • Ladung darf nicht an Ladung gesichert werden!
    Den Jetski auf „seinen“ Tailer sichern und dann den Trailer auf den „großen“ sichern das ist nicht erlaubt.
    Somit muss der Jetski auf den „großen“ gesichert werden das ist erlaubt
    PKW - Mazda 2
    Lese ich gerade zum 1. Mal... und auch, als ich mich fast ein Jahr lang intensivst mit der VDI 2700 und DIN EN 12195 beruflich beschäftigt habe, ist mir DAS nicht untergekommen... :kratz:
    Werde aber nochmal lesen...
  • Also ich hab mal den Begriff "Ladungseinheitenbildung" gelernt. Vernünftige Ladungseinheitenbildung sorgt dafür, dass man das Stück Ladung, was aus mehreren Teilen besteht, als Einheit betrachten und als solche sichern kann. Hilft ungemein z.B. bei einer Palette Pflastersteine, wo man dann eben nicht jeden Stein einzeln am Transportfahrzeug anbinden muss.
    Es erschließt sich mir nicht, warum der Jetski mit dem Trailer bei guter Verzurrung (Sicherung gleichermaßen in alle Richtungen) nicht eine solche Ladungseinheit sein sollte, ich habe aber auch keine tiefere juristische Expertise über den Transport von Jetskis, bestimmt sind die anders als Pflastersteine.
  • Klar, die Palette Pflastersteine seh ich auch als Verbund... Ich denke hier in diesem Fall an die "berühmt-berüchtigten" LKW-auf-LKW-drauf-nen-Abschlepper-der-noch-nen-PKW-geladen-hat-Stapel. Da steht "Nicht Ladung an Ladung sichern" doch regelmäßig dabei! :confused:
  • Die Kameraden beachten halt meist nicht, dass die Lasi dann halt auch immer stärker sein muss. da sich die Massen ja auch aufaddieren.
    PKW auf Abschlepper muss gesichert sein
    Einheit PKW auf Abschlepper muss ausreichend für BEIDE Massen an LKW gesichert sein.
    Einheit PKW auf Abschlepper auf LKW muss ausreichend für alle drei Massen an LKW2 gesichert sein.
    Abgesehen davon müssen zulässige Höhen, Breiten und Längen eingehalten werden.
  • Meinen bescheidenen Wissens nach darf Ladung an Ladung gesichert werden wenn div Voraussetzungen erfüllt sind.
    Der Jetski dürfte auf dem Anhänger mit zulässigen Ladungsicherungs mittel an den zugelassenen Punkten auf seinem Anhänger befestigt werden. Der Anhänger des Jetski muss dann aber unter berücksichtigung des Ladungsgewichtes mit entsprechenten Mitteln auf dem anderen Anhänger befestigt werden. Zusätzlich sollten noch Radstopper verwendet werden.
    Auch die Leiter z bspl oder etwas anderes zu Abstützen muss zusätzlich gesichert werden dass diese sich, wenn der Gurt sich lockern sollte, den Anhänger nicht verlassen kann.
    Grüße aus dem Odenwald
    Christian
    STEMA FT 7.5-20-10.1B
  • Jetzt bin ich etwas verwirrt :D .... aber mal eine andere Frage und zwar stelle ich mir noch die Frage der Gewichtverteilung.
    Der Jet samt Jetloader inkl. 60 Liter Sprit hat wie erwähnt ca. 500 kg und auf der anderen Seite habe ich das Quad das leider nur ca. 275 kg auf die Waage bringt. Das heißt ich habe an der Anhängerkupplung eine abhebende Last .... das ist sicherlich nicht ganz optimal die Frage ist jetzt, ist das den erlaubt bzw. wird es die Fahrstabilität erheblich beeinträchtigen ?
    Lg mee
  • Ja, wird es definitiv!
    Schau dir dazu am Besten dieses Video an: KLICK zu YouTube
    Stützlast sollte immer maximal ausgenutzt werden. Theoretisch (rechtlich) reichen zwar 4% der Anhängelast, aber besser ist es, die technisch mögliche Anhängelast voll auszunutzen!
