Vibrationen bei ca 100 km beladen bei 80
  • Hi leute hab einen Fitzel anhänger bj 2002
    der hat extreme Vibrationen beim fahren.
    bei ca 100kmh wenn er leer ist so stark das ich es im Auto noch merk.
    hatte dan mal ein auto Geladen da war es bei ca 80-100 auch so das ich es im Auto gemerkt hab.
    Er hat 10 zoll bereifung
    Räder gewuchtet (3 mal schon)
    gewichte sind dran
    achsen stehen gerade.
    was würdet ihr noch prüfen?
    Danke euch
  • Radlager?
    Nabe verrostet, Rad nicht bündig?
    Radbolzen lose?
  • Räder wurden 3 mal gewuchtet also nein
  • Tausch die Räder Links und Rechts. Das hatte ich jetzt bei meinem Kipper. Der hoppelte bei 30, Räder getauscht ok.
    Und wenn den Anhänger angehoben hast, dreh mal an den Rädern ob die einen Höhenschlag haben.
  • Jonas dein Einsatzt!!!!
    Patte bitte den ersten Beitrag lesen!
    Räder 3x gewuchtet.
    PKW - Opel Corsa D
  • 10" kann man nicht wuchten.
    leider wahr. ;( Hab' schon STUNDEN und 100e Gramm an der Wuchtmaschine verbracht... aussichtslos. X/
    Würde Höhenschlag ebenfalls mal nachgehen...
    Vielleicht ist 'ne Karkasse irgendwo gerissen/gebrochen...
    Ne Biker144 - da helfen LEIDER auch keine Alufelgen. :D:saint: Müsste der Fitzel eigentlich eh drauf haben...
  • Ich weiß ist mein Job, sollte man aber sehen!
    Am besten am Anhänger ansehen. Sprich anheben und drehen!
    Eigentlich kann man alles wuchten.
    Die 10" auch, aber je kleiner der Durchmesser umso schwieriger.
    Auch Kardanwellen werden ausgewuchtet.
  • Das mag ja alles sein.
    Aber:
    Ein gewisser Herr, der Fahrzeuge in 7 Stellingen Wert auf seinem Tridem Fitzel transportieren lässt, hat einen seiner Angestellten damit beauftragt alle 6 Reifen wuchten zu lassen.
    Nachdem mehrere Reifengeschäfte abgewunken haben wurde das ganze Thema dann eingestampft.
    Normale Reifenwuchtmaschinen können 10" Reifen nicht wuchten.
  • Höhenschlag kann man nicht wuchten, ein Ei kann man auch nicht wuchten, es wird immer einern
    genauso ist es bei Reifen, wenn der hupft, dann hupft er, da kannst auf der Maschine noch so genau wuchten, auf der Straßen hoppelt er dann, genauso andersrum wenn er nen Bremsplatten hat, da ist jede Radumdrehung wie wenn durch a Schlagloch fährst, wuchten Sinnlos
  • Ihr könnt nichts ohne Maschinen, oder?
  • Ein Rad mit Höhenschlag kann trotzdem ausgewuchtet sein.
    Kürzlich hoppelte der 5er urplötzlich wie ein Hase. Zunächst vorn links im Verdacht: Fehlschuss; hinten links: Volltreffer. Den Höhenschlag konnte man auf der Maschine sehr schön sehen. Kein Billigprodukt, sondern ein Pirelli.
    Will sagen: wenn man wuchtet, bleibt ein Höhenschlag auf keinen Fall unentdeckt.
  • Normale Reifenwuchtmaschinen können 10" Reifen nicht wuchten
    Das ist völlig richtig, aber es gibt Maschinen, welche damit gar kein Problem haben.
    Etwas auf "Schlag" testen geht auch in anderen Maschinen...
  • So sieht's aus, im Betrieb kein Ding. Geht sogar zu Hause auf der eigenen :biggrins:
  • Was mir Grade noch dazu einfällt:
    Sind Anhängerreifen nicht Schraubenzentriert, sprich, wenn man den normalen Zentrierdorn auf der Wuchtmaschine für die 10" verwendet, kann das überhaupt richtig werden?
