Vibrationen bei ca 100 km beladen bei 80
  • Jo funktioniert, weil sie hinten Plan anliegt. Zentriert wird dadurch der Höhenschlag
  • Selbst die ganz günstigen Wuchtmaschinen ohne Radantrieb können 10"! Sind auch NORMALE Maschinen!
  • Kann das sein dass die Firmen in deiner Nähe niemanden haben der ihnen die Anzeigen vorliest?
    Ich kenne das von einigen Firmen (nicht unbedingt Reifenfritzen sondern ganz allgemein) hier wenn die keinen Bock auf einen Kunden haben aus welchem Grund auch immer dann heisst es nur sowas geht nicht....
    Böckmann 600kg zGG BJ 1987
  • Stimmt, ist halt eine ungünstige Gegend... 8o
    pfff
    Was für ein super Beitrag zum thema hier.
    Das ganze liegt im Auge des Betrachters. Denk doch über meinen Wohnort was du willst...
    Der/Die Mitarbeiter die damit beauftragt wurden sind Meister in einer LKW Werkstatt. Da wir jedoch keine eigene Wuchtmaschine haben sollte das ganze vergeben werden. Wenn es niemand machen will, aus welchen gründen auch immer, kann man da nicht immer unbedingt was dran machen.
    Dazu möchte ich jetzt einfach mal in den Raum stellen das Hersteller in ihrer Werbung gerne mal nicht ganz die Wahrheit sagen.
    Von meiner Seite aus kanns jetzt gerne btt gehen.
  • Das ganze liegt im Auge des Betrachters. Denk doch über meinen Wohnort was du willst...
    Naja, vielleicht ist die Landschaft schön, aber beim Reifenservice gibt's halt Defizite !
    Kann ich doch nicht's dazu. :/
  • Um was ging es hier noch Mal?
    Finde es gerade sehr seltsam das man sich über die Herkunft eines Users auslässt, das zeugt von geistiger....
  • Was für ein super Beitrag zum thema hier.
    was soll er sonst dazu sagen?
    du mußt dich auch mal entscheiden, erst erzählst
    Normale Reifenwuchtmaschinen können 10" Reifen nicht wuchten.
    nachdem einsehen musstest das normale Maschinen das schon können, schiebst es auf die Werkstatt
    Scheinbar sind dann wohl alle Reifenbuden im Umkreis nicht fähig.
    und dann wunderst dich wenn solche Antworten kommen
  • was soll er sonst dazu sagen?
    Nichts, wenns nichts mit dem Thema zu tun hat?
    Naja, was benutzen denn Reifenbuden zum Wuchten? Ne Normale Wuchtmaschine vielleicht?
    Vielleicht "können" normale Wuchtmaschinen das ja, aber es wird wohl einen Grund geben warum mehrere Reifendienste das Wuchten abgelehnt haben.
    Da wir ja jetzt festgestellt haben das Normale Wuchtmaschinen 10" wuchten können und die Reifenbuden bei mir im Umkreis käse sind, könnte man dann ja jetzt auf eine Weitere Rückmeldung vom TE warten.
    Danke....
  • Wie schon geschrieben wurde ist hier entweder ein Höhenschlag einer Felge schuld oder ein Lager ist sich am Verabschieden
    Anssems BSX 1500, EZ: 08/2018
    Heinemann HP400, EZ: 1973
  • Von meiner Seite aus kanns jetzt gerne btt gehen.
    Was dich betrifft allerdings keine sonderlich gute Idee, denn außer einer einer hanebüchenen Falschaussage hattest du bislang nichts beizutragen.
  • Was mir Grade noch dazu einfällt:
    Sind Anhängerreifen nicht Schraubenzentriert, sprich, wenn man den normalen Zentrierdorn auf der Wuchtmaschine für die 10" verwendet, kann das überhaupt richtig werden?
    stimmt auch nochmal kein schlechter Punkt - bei Alufelgen kann man jedoch von ausgehen, dass die Nabenbohrung korrekt sitzt, bei den Stahlfelgen wo am Ende nur das Mittenloch ausgestanzt wird o.ä. - ist in der Tat möglich, dass das nicht mittig sitzt.
  • Aber wenn das nicht mittig gestanzt wäre, oder eben bei Stahlfelgen schlecht gemacht wäre würden alle auf den Pkw´s schlagen.
    MMn. würden dann alle Höhenschlag haben, der aber trotzdem meist bis immer vom Reifen ausgeht! kein guter Punkt
    Ich würde den Anhänger Hochheben und die Räder durchdrehen, dann kann man es sehen. Einfach und effektiv
  • Anhänger-Stahlfelgen werden (auch Herstellungsseitig) stiefmütterlicher behandelt als Pkw-Stahlfelgen... während erstere nämlich nur 140 laufen müssen, müssen letztere 270 km/h z.B. laufen.. zudem wissen die Rad-Hersteller meist, dass die Anhängerräder bolzenzentriert werden... also wird sich nicht die Mühe gegeben, dass das Nabenloch genau konzentrisch sitzt.
    10" Felgen - und Reifen - sind schlichtweg tatsächlich nicht zu vergleichen mit 13" und größer, da muss ich Patte 100% beipflichten - und wie gesagt auch ich hab' schon STUNDEN vor Wuchtmaschinen verbracht, auch mit jmd. der im Rennsport tätig ist... und irgendwann haben auch wir das Handtuch geworfen..
  • Eine Rundlufprüfung erhalten sie dennoch.
    Und derjenige der an der Wuchtmaschiene steht sollte es sehen was die Felge macht.
    Dann kann man immer noch reagieren und über Schraubenlöcher zentrieren.
    Aber egal, das Hilft den TE auch net weiter
  • Man kann doch jedes Rad am Anhänger drehen,... hoffe ich !
    Dann ein Unterstellbock mit Kreide versehen langsam ans Rad führen und dann hat man die Markierungen wo es schlägt. Vielleicht ist einfach ein einzelnes Rad hin, alle anderen o.k.?
    Dabei hört man dann auch gleich, ob die Lager in Ordnung sind usw.
    Hat man das "schlagende" Rad gefunden, kann man es auch mal abziehen und die einzelne Felge auf rundlauf testen, usw......
  • wenn die aber auch über die Bolzenlöcher is...
    Dann paßt es am Anhänger auch.
    Denn da wird über Schrauben zentriert wie Du sagtest ;)
    Lassen wir es gut sein, testen wie Fred schrieb und gut 👍
