Hebebühne für Anhängerreparatur
  • Hallo zusammen.
    Ich wollte mal fragen wie eure Erfahrungen zu verschiedenen Hebebühnen bei der Reparatur von Anhängern sind.
    Ich beabsichtige den Kauf einer Bühne und sehe bei beiden Typen (2 Säulen und Scherenbühne) Nachteile. Ein Teil des Anhängers ist aufgrund der Bauform immer verdeckt. Entweder die Randbremsen oder eben die Innenseiten der Achsen.
    Wie habt ihr das für euch gelöst?
    Bin gespannt auf eure Antworten.
    Grüße vom Bodensee
  • Also richtig aufheben wie mans von Pkws kennt ist schwierig.
    Geht auf manchen ZweiSäulen Bühnen, aber das Problem ist dann das du dir die Reifen quasi einsperrst.
    Bei uns stellen wir die Deisel immer auf ein stabiles Dreibein und heben dann mit der ZweiSäulen Bühne hinten bloß auf, dann kann man sitzend mit einem rollwagen oder rollstühlchen relativ schön daran arbeiten.
  • Da reicht in der Regel auch ein großer Wagenheber! Musst beim Anhänger ja eher selten an Auspuff, Kardanwelle oder Tank dran!
  • Ich betreibe das Thema gewerblich. Momentan wie oben beschrieben mit Wagenheber und ähnlichen Hilfsmitteln.
    Ich möchte mir das Leben allerdings erleichtern.
    Es geht nicht nur um die klassischen Dinge wie Bremsen. Ich bin es auch leid auf dem Boden rumzukriechen wenn ich Böden an Pferdeanhänger erneuere oder Abdichtungen mache.
    Im privaten Rahmen könnte man ne Art Gestell mit 3 Säulen bauen. Eine an der Deichsel, 2 hinten am Heck. Allerdings nicht im gewerblichen Bereich...
  • Dann würd ich mir wohl selbst was aus zB drei LKW-Hebern machen!
  • an der Säulenbühne hinten hochheben, so das an die Räder hinkommst
    und mit ner Seilwinde vorne an der Kupplung, zum arbeiten dann nen zusätzlichen Unterstellbock
    dann steht er vorne auf der Kupplung und hinten auf den Armen der Bühne, wenn an die Trommeln mußt
    ansonsten kannstn ja normal aufheben
    oder Scherenbühne mit Stempelheber dazwischen um die Räder frei zu heben, und kleine Böcke zum Unterstellen
  • oder ne Einsäulenbühne, musst halt dann li und re extra machen sprich Anhänger drehen.
    Oder Rückwärts von der Seite drauf, das die Rückseite des Anhängers an der Säule steht....
    Einmal editiert, zuletzt von Mario77 ()
  • Ich seh, ihr habt ähnliche Gedankengänge. Hab schon überlegt, ne normale 2 Säulen Bühne zu kaufen. Die könnte ich auch anderweitig nutzen.
    Wenn ich mal an die Bremsen inkl. Bremsseilen ran muss, schweiße ich mir ein Gestell mit Schwerlastrollen. Darauf kann ich den Anhänger bequem absetzen und mal bei Seite schieben damit die Bühne wieder frei ist. Zudem könnte ich es nutzen um die Polyhauben von Pferdeanhängern abzusetzen und bei Seite zu schieben...
    Mal sehen, vielleicht kommen ja noch paar Anregungen zusammen
  • Auf der Verpackung meiner Hebebühne stand 2 Rad Hebebühne. Aber es stand nicht dabei wie die angeordnet sein müssen.
    Ich hebe die Anhänger mit meiner Motorradhebebühne hoch. Die darf 400 kg anheben, für meine Anhänger reicht das. Leer wiegt keiner soviel!
  • Ich mach das mit einem Flaschenzug der in 6 Meter Höhe hängt. Sehr variabel, :biggrins:
  • Zweisäulenbühne find' ich super :thumbup:
    Bei einem normalen Plattformanhänger könnten Hebeschlingen - evtl. in Verbindung mit Quertraversen - ober- evtl. unterhalb der Plattform - den notwendigen Freiraum unter dem Anhänger bringen.
    da wird eine Bastellösung mittels Staplerhubmast und langen Gabeln nicht möglich sein....
    das ist das größte Problem, deshalb sind eigentlich fast alle Vorschläge inklusiv dem ersten von mir Sinnlos, es geht nur ne vernünftige Bühne
    weil es gibt da so Dinge wie UVV BG TÜV, gut manche sehen das nicht so eng, aber sämtliche Bastellösungen gehen eigentlich nicht
  • Viersäulen-Bühne würde auch gehen: Kannst anständig drauf fahren und per Achsfreiheber auch hochheben, da steht dann auch nicht die Säule im Weg, nur die Fahrspur nervt evtl. Wobei die auch schön is zum Werkzeug ablegen :biggrins:
  • Was wäre mit eienr Einsäulenhebebühne?
    An einer Seite kannst du immer alles machen.
    Evtl. musst du den Anhänger einmal drehen.
    Einsäulenhebebühne
    Gibt es Portabel und Feststehend.
    Bin jetzt bei 12 Anhängern.
  • Oder wie es mal gab/noch gibt diese Hebebühne wo mittig ein dicker Zylinder sitzt. Und auf dem ein H aufliegt.
    PKW - Opel Corsa D
  • Ich verstehe eigentlich gar nicht, wieso eine 2-Säulenbühne nicht gehen soll !?
    Entweder jeder Stempel = eine Ecke, oder vorn unter die Kupplung und hinten unter die Ecken.
    Dann ist immer alles zugängig.
    Scherenbühne scheidet da jedenfalls aus.
  • Dann ist die Säule genau vorm Rad
    :bigggrins::D
    Eine Einsäulenbühne dann nicht neben die Säule fahren, sondern Rückwärts über die Arme zur Säule!
