Welche Auflaufeinrichtung ist das wohl ?
  • Hallo ,
    habe einen Anhänger von Barthau .
    Am Anhänger sind Achsen von ALKO verbaut .
    1 x B1200 und 1 x B 1200-5
    Beide für bis zu 1300 Kg .
    Leider ist an der Auflaufeinrichtung das Typenschild nicht mehr lesbar .
    Auf dem Vierkantrohr steht TP 9330613 eingeschlagen .
    Kennt jemand diese Auflaufeinrichtung ?
    :/ Geht nicht :?::P Gibts nicht :!:;)
    Was nicht past , wird halt passend gemacht :!:
  • Ne Defekte... :biggrins:
    Aber mal im ernst, was willste mit dem Anhänger? Kaufen, herrichten?
    da könnte ein Stückchen "Spezialanfertigung" dabei sein. Die TP-Nr. (Einzeltypprüfung) ist da auch ein Indiz dafür. Interessant ist auf jeden Fall, dass der Anhänger bei dieser Konstruktion auch bei einer schief eingerichteten Höhenverstellung richtig bremst. Dafür ist ein etwas größerer Teil der Masse keine Trägheit beim Auflaufen...
    Gekauft ist der schon .
    War ein Schnapp :!:
    Jetzt soll er von Grund auf renoviert werden .
    Daher meine Anfrage .
  • Dachte mir auch schon , daß das wohl eine Sonderanfertigung ist .
    Leider hat Barthau keine Daten mehr von dem Anhänger :!:
  • Dann viel Spaß beim renovieren ... :super:
  • nicht nur Spass sondern auch viel Erfolg dabei....
    Lass uns teilhaben bei den Fortschritten...
    Böckmann 600kg zGG BJ 1987
  • Ich tippe auf Grümer....
    Hepp
    Danke für den Tip mit Grümer :thumbup::):)
    Habe herausgefunden , das es wohl eine Grümer V 0909 ist 8)
    Habe jetzt schon mal meinen Teile Dealer informiert !
    Grümer scheint jetzt aber zu BPW zu gehören :!:
    Naja , mal sehen was jetzt dabei raus kommt .
    Wünsche euch allen ein schönes WE :super::super::super:
  • na also... richtige Einstellung.... also los....
    Aber bitte mit Bildern.... wir wollen auch was davon haben.... :foto:
    Natürlich werde ich eine Fotostrecke machen .
    Jetzt geht es erst mal um Teile und Typenschilder sowie die Bremswertberechnung !
    Das Schätzchen hat ja keine Papiere mehr !
    Aber so ein 2,5 Tonner als Tieflader war halt mein Traum . 8)
    Da schaft es meine E-Winde auch ein 2 Tonnen Geländewagen drauf zu ziehen ! :love:
  • Und BPW ist Alko 👌
    Anssems BSX 1500, EZ: 08/2018
    Heinemann HP400, EZ: 1973
  • Grümer ist seit Jahrzehnten nicht mehr existent, und dann noch ohne Papiere.
    Bei der Auflaufeinrichtung weiß ich nicht, ob / welche Teile bei der höhenverstellbaren identisch mit einer normalen sind.
    Das wird nicht einfach und auch nicht billig, den wieder herzurichten und danach auch zuzulassen.
    wenn du kein guten TÜVtler kennst der dir wohl gesonnen ist, dürfte es aussichtslos sein mit der Auflaufeinrichtung ne Abnahme zu bekommen
    normal darf an so nem Zugrohr nichts verändert werden, der drauf gebratene Windenbock samt der Stütze, genauso wie das nach Außen versetzte Stützrad sind normal das Todesurteil für das Zugrohr
    eventuell hat er aber deshalb die TP Nummer, und das ganze wurde irgendwann im letzten Jahrhundert so abgenommen, dann würde ich erstmal versuchen an das Gutachten zu kommen
    die ersten beiden Zahlen nach dem TP sind die Prüfstelle die das abgenommen hat, das sollte dir jeder TÜV sagen können welche das ist, dort könnte mit etwas Glück dann noch das Gutachten existieren
    ansonsten seh ich da schwarz das du ne Plakette bekommst
    Viel Glück, Gruß Mani
  • So sehe ich das auch und der Aufwand steht in keinem Verhältnis zum Ergebnis.
