Wie viel länger ist das Kabel vorn an der Kupplung bis zum Stecker ?
  • Bin nun in den Letzten Zügen des Anhänger Neuaubau.
    Jetzt die Frage wie viel ist original das Kabel bzw. mit Stecker länger von der Kupplung entfernt, so das es bei allen Fahrzeugen nicht zu kurz ist.
    Möchte es nicht zu kurz aber auch nicht zu lang befestigen.
    Grüß Denis
  • Das ist unterschiedlich, etwa 30-50 cm.
    Wenn du immer mit dem gleichen Auto fährst, dann lege es so, dass es gut passt, im Zweifel lieber etwas länger lassen.
  • Wenn ich einen Anhänger neu verkabel, dann lege ich in der Deichsel eine kleine Schlaufe, so kannst Du das Kabel etwas raus oder wieder zurück ziehen.
    Zudem hat es den Vorteil, wenn es älter wird und der Stecker mit Kabel oxidiert ist, kannst Du 10 cm abschneiden und dann einen neuen Stecker montieren.
  • Das würde ich auch empfehlen.....
    Wenn es die Kabellänge hergibt, hinten auch noch jeweils eine Schlaufe...
    Haben ist besser als brauchen..;)
    Werde vorn den Anhänger 90 ° entgegengesetzt der Kupplung zum Auto stellen und noch ca. 10 cm mehr geben und hinten vor der Verteilerdose noch eine großzügige Schlaufe legen ?
    Soll erstmals immer mit dem gleichen Auto gezogen werden. Aber man leiht ihn ja mal aus oder das Auto ändert sich.
    Grüße Denis
  • Hallo Denis,
    ich habe bei meinem Pferdeanhänger eine 13p Steckdose angebracht. Diese verbinde ich dann mit einem Spiralkabel welches 2 Stecker hat.
    klappt wunderbar.
  • Hallo Denis,
    klappt wunderbar.
    Hat unser Anhängerverleih an der Tanke auch so gemacht. Er meint, das diene bei ihm als Diebstahlsicherung, denn so sei der Anhänger nicht mal eben schnell angehängt und weggefahren...
  • Der ist sogar noch schneller angehängt.
    Zweiter Vorteil: Im Dunkeln sieht man es nichtmal. 8o
  • So gesehen :D
    Ok, wirklich gemeint hat er wohl, es sei so nicht so einfach, den Anhänger gesetzeskonform auf Elektronenenebene mit dem Zugfahrzeug zu verbinden, sodaß ein gesetzestreuer Verbrecher davon absehen wird, diesen zu entwenden, da ein Fahren ohne funktionierende Beleuchtung der StVo widerspricht. :/
  • Ne, aber bei der nächsten Streife wird er auf jeden Fall angehalten.
    Und das ist ja das Thema.
    aber wer die Kiste will, holt sich halt so ein Kabel und klaut se dann.
  • Haben bei uns auch verschiedene Verleiher so gelöst. So brauchen sie keine Adapter sondern geben einfach ein anderes Kabel aus. Zusätzlich haben sie keinen Ausfall wenn einer das Kabel beim Abhängen vergisst. Einfach dem Nächsten ein anderes mitgeben und in ruhe das kaputte Kabel ersetzen oder reparieren.
  • Ich mach beim neu Verkabeln immer ne Ellen+Handlänge ab Zugkugelkupplung hin
    Zudem ne Schlaufe unterm Anhänger falls man mal Reserve braucht
    Anssems BSX 1500, EZ: 08/2018
    Heinemann HP400, EZ: 1973
  • Sehr schick gelöst :thumbup:
  • Joooo.....
    Gefällt mir...:super:.
    Vor allen Dingen das Loch bei der Stützradhalterung genutzt...:)
  • Hallo!
    Bei meinem kleinen Westfalia mit nur 0,4 to und 1,90 m Länge gibt es nur eine "gerade Deichsel", wo sich dann bei mir die Frage stellt, wie lang die Zuleitung sein soll und wo der letzte Fixpunkt der Leitung sein soll? Bei "maximaler" Länge schleift das Kabel nachher über dIe Fahrbahn (Höhe vom Unterboden bis zur Strasse nur 40 cm!). Und eine Schlaufe lässt sich auch kaum realisieren, weil diese sich an dem geraden Deichselrohr mit nur 0,6 m kaum befestigen lässt. Auch bei einer Schlaufe, die nach unten hängt, könnte die Gefahr des Hängenbleibens bestehen! Das Deichselrohr ist zwar ein Hohlrohr und beidseitig offen, um die Leitung hindurchzuführen, aber leider sind die beiden Öffnungen nicht optimal platziert. In der Mitte der Deichsel ist oben eine Öse aufgeschweisst, wo die Kupplung bei Nichtgebrauch eingesteckt wird. Von diesem möglichen Fixpunkt aus sind es noch 30 cm bis zum Kupplungskopf(vorderkante).
    Ich glaube von dort aus werde ich es einmal mit 70 cm ausprobieren - kürzen kann ich das Kabel ja immer noch? Was meint ihr?
    Euer 69er
    Wenn die die Länge für dich optimal haben willst würde ich es im angehängten Zustand testen! Denn es kommt ja auch drauf an wo deine Steckdose angebracht ist sprich weiter hinten oder vorne.
    So kannste das schön testen und eben deine Schleife oder eben auch keine festlegen
  • Ich würde es ebenfalls im angehängten Zustand festlegen.
    Wenn die Steckdose z. B. links sitzt einstecken und dann das Kabel über den Kuplungshals legen 2E0F0C64-AB37-47E8-97C0-F8003760CACE.jpeg
    So wie auf dem Bild zu sehen.
    so kann das Kabel nie zu kurz werden und auf der Erde schleifen.
    PKW - Mazda 2
  • Ich hab die Schlaufe von der Rückseitigen Öffnung in die Rohrdeichsel geschoben. Funktioniert Prima.
    Alternativer Ansatz: Kabelschellen kaufen (verzinkte Ausführung beim Hausherren im Shop) und das Kabel von unten an die Bodenplatte schrauben.
