Zurrösen klappern während der Fahrt - Hier eine Lösung
  • Neeee....
    Bin ich irgendwie drüber hinweg gekommen ?(...
    Meine Lösung mit der Magnetplatte funktioniert einwandfrei ;)...
    Zurröse kurz anheben....
    Magnetplatte dazwischen auf die Ladefläche legen....
    Zurröse runter lassen....
    Und alles hält bombenfest und es klappert nichts mehr :P...
    Die Variante mit der Feder werde ich auf jeden Fall weiter verfeinern :)...
    Zumal mir Steffen xiszone auf dem Anhängertreffen seine alten Zurrösen vermacht hat :super:...
    So kann die Anzahl der Zurrösen beim Eduard Kipper mit Originalen erweitert werden...
    Eine Hülse, in der die Feder verschwindet brauchst Du aber trotzdem ;)...
    Sonst haste nicht lange Freude an der Feder 8o...
    Wenn ich mich daran mache, werde ich Hülsen fräsen und vielleicht auch mal ein :foto: zeigen...
  • Das mit der Magnetplatte wäre sicher auch eine Lösung, das mit der Feder gefällt mir aber besser.
    Ich verstehe nicht so recht, wieso eine Hülse nötig ist und eine einfache Unterlegscheibe nicht funktioniert?
    Eine Unterlegscheibe, die ausreichend breit ist und relativ eng anliegt an der rot markierten Stelle. Dazwischen eine eng anliegende Feder.
    Ich denke ich messe mal den Durchmesser, suche die Teile raus und probiere das mal aus..
  • Moin
    Die Hülse ist dazu da, wenn Du die Zurröse nach oben zurrst damit ein Anschlag gegeben ist.
    Heißt die Feder verschwindet in der Hülse. Wenn Du sie ohne Hülse nach oben Zurrst geht die Feder voll auf Anschlag, dies wird sie nicht lange aushalten.
    Außerdem ist die Hülse dann der Anschlag nach oben den sonst die Feder darstellen müsste!
    Hoffe Du kannst mich verstehen
    Auwärter GL 75
  • würde aber nur sinn machen bei 2 geraden bolzen unten raus
    bei den oben gezeigten mit einem winkel zieht man dann schief hoch
  • Jaein, die originalbügel ziehen sich auch leicht schräg.
    Könnte man quasi leicht ausgleichen.
    Gruß Benni
  • Hativ Mit deinem Vorhaben wirst Du auf Dauer nicht glücklich...
    Mario77 hat es passend formuliert...
    OmegaBenni genauso so soll es aussehen...
    transe79 es müssen schon zwei Federn sein...
    Zumindest auf der gebogenen Seite ein "Ausgleichsstück" in gleicher Dimension wie die Hülse...
    Da an meinem Kipper ja auch die oben gezeigten Zurrösen verbaut sind, werde ich jetzt auch mal weiterbauen ...
  • Ich habe aktuell kein Zugriff auf eine Drehmaschine sonst würde ich vielleicht auch mal wieder bei gehen.
    Vielleicht baue ich wieder Gummis ein :saint:
    Gruß Benni
  • "einfach" Airlineschienen verbauen, dann klappert nichts mehr 8o:D
  • Humbaur klappert auch nicht ....
    ;) :weglach:
    Auwärter GL 75
  • Ich habe eine bessere Idee, heckstützen dran und auffahrschienen in den Schacht, dann hört man die Bügel nicht mehr :saint:
    Gruß Benni
  • Genau die Rampen in den Schacht und schon sind die Bügel nicht mehr zu hören
    PKW - Mazda 2
  • oder wie ich, Rampen, Heckstüzen UND Laubgitter.....da fällt der Bügel garnicht mehr auf.
    Das ist dann der endgegner :weglach:
    Wie gesagt, die Variante mit dem gummi hatte bei meinem anderen sehr gut funktioniert.
    Gruß Benni
  • Mit Gummi is meistens besser gesünder als ohne!
  • Kommt drauf am ob Du kleine Anhänger willst oder nicht....:biggrins:
    Auwärter GL 75
  • besser
    GESÜNDER!
