Hi zusammen, ich hole das Thema nochmal hervor – auch ich hatte bei meinem Eduard 2615 das Problem mit den klappernden Zurrösen. Wie auf den Bildern oben zu sehen, haben die Zurrbügel der Eduard-Anhänger unter der Ladefläche eine abgewinkelte Seite sowie eine Seite mit Mutter. Mein Händler hat sich dem Problem angenommen und eine einfache, aber effektive Lösung gefunden: Neodym-Magnete in der Größe 40 × 12 × 1,2 mm (Stärke N35 oder N42) funktionieren hier perfekt. Sie sind genau stark genug, uma) den Zurrbügel horizontal an den Rahmen zu ziehen und b) ihn vertikal so zu fixieren, dass er oberhalb der Ladefläche nicht mehr klappert. Bei mir funktioniert diese Lösung bisher am besten von allem, was ich ausprobiert habe. Vielleicht hilft’s ja dem einen oder anderen weiter!
Zurrösen klappern während der Fahrt - Hier eine Lösung
Gelöschter Nutzer -
18. Januar 2018 um 15:19
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. aber das steht auch schon im allerersten Beitrag hier
Der erste Beitrag befasst sich meines Wissens mit den Magnetstreifen.
Aber sicherlich gibt es auf den 16 Seiten irgendwo einen Hinweis zu Neodym-Magneten. Ist doch auch ok! Von meiner Seite daher nur der Hinweis, dass die o.g. Magneten bei Eduard Hängern bzw. Zurrbügeln klasse funktionieren.
So, hier das Foto, da klappert gar nichts mehr.
Servus,
Hab jetzt die Kombi mit Neodymstreifen, wie Madwursd schreibt und den Kappen auf Sechskant, macht sich seither sehr gut!
Danke für den Tipp!
Ich habe heute bei meinem humbaur Kipper eine Art Benzinschlauch angebracht. Ist einmal aufgeschnitten und drüber gestülpt. Damit ist es bedeutend ruhiger. Vielleicht hilft es jemand.
Moin!
Irgendwann klappern sie alle, als wollten sie sagen:: Entspann dich, ich bin noch hinten dran!
Mein aktueller Böckmann ist da noch relativ ruhig, alle anderen - vor allem der Saris - waren schon hörbarer.
Liegt zum Teil auch an der Federung der Bereifung (bei mir ist der Querschnitt bei 65) je niedriger der Querschnitt, um so härter und mehr klappert er!
LG
Uwe
Was denkst du wie lange der Benzinschlauch da drauf bleiben wird?
Der Sitzt straff drauf. Sollte hoffentlich ne Weile halten.
Meine waren (immer) nach dem Verzurren weg… jetzt schiebe ich Rohrisolierungen drunter, fertig
Ich habe jetzt auch mal was an meinen Zurrösen verändert. Hält schon eine ganze weile. Hier klappert nichts mehr.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Noch n D-Zug Fahrer
"Höflichkeit ist eine Zier, viel weiter kommt man ohne ihr".
