Danke für den link.
gut aussehen tun die jedenfalls .
ich gucke erstmal wo ich die wie fest mache, möchte ungern viel bohren.
grüße benni
Danke für den link.
grüße benni
Meine (außer die Aspök Sachen, die sind hier vom Shop) habe ich von hier.:
http://www.car-led-design.de/produkte/spezialleuchten/
Gruß Günter
Günter2: Schöne Seite da kommt man schon wieder auf dumme Gedanken............... ![]()
die Car Led sind die gleichen wie vom Anhänger Beleuchtungs shop aus Polen
nur sind se bei Car Led günstiger
Man muss ja telefonisch dort bestellen. Er hat sogar noch einige Euro an den Lampen nachgelassen. Über Qualität kann ich natürlich noch nichts sagen, machen aber einen sehr guten Eindruck.
Habe die hinteren Begrenzungsleuchten, Nummerschildbeleuchtung und
Rückfahrscheinwerfer (alles LED und E zugelassen) dort geholt.
Gruß Günter
Die Qualität ist Top, hab mit den Leuchten noch nie ein Problem gehabt
Soooodele.
Felgen mal probehalber montiert (nur handwarm angezogen, da Kugelbund-Schrauben; muss noch auf die richtigen Kegelbund-Radschrauben warten).
Vorher langweilig:
Mit Alufelgen: NUR GEIL! ![]()
Soo... dann kamen auch schon die APSR Anschlagpunkte von Seil Köppen... sind schon gute Trümmer. Einmal im Vergleich zu den RUD VLBG Lastböcken... und einmal auf dem Seitenprofil nahe der ungefähren Montagepositionen aufgelegt. Sieht jetzt SOOO überdimensioniert doch nicht aus wie befürchtet. Und gut sichtbar für die Blau-Silbernen dürfen sie ja sein. ![]()
Aber da sieht man mal den Unterschied von Güteklasse 8 (die APSR Anschlagpunkte) zu Güteklasse 10 (RUD VLBG) - durch hochfeste Stähle können die Güteklasse 10-Teile halt gleich VIEL kleiner gebaut werden... bei gleicher Traglast!
Auch schön - beide Anschlagpunkte sind ja eigentlich zum Heben gedacht, deshalb immer die Angabe WLL (Working Load Limit) - beide dürfen aber auch zum Zurren verwendet werden (habe mit den Herstellern geschrieben) und haben dort die doppelte "Last", aufgrund unterschiedlicher Sicherheitsfaktoren beim Heben (4) bzw. Zurren (2).
Somit haben die RUD Lastböcke quasi 2000daN LC, die McBull Lastböcke gar 2240daN!
Das wird im unbeladenen Zustand die Nachbarn sicherlich extrem erfreuen
Die sind jetzt vermutlich schon hocherfreut durch die Stahlrampen die fröhlich in ihren Schächten rumspringen wie wild. ![]()
Aber guter Einwand - kann ich mich mal umschauen bezügl. 'ner gewissen "Dämmung". Aber auch mehr deshalb.. weils mir ja nicht grad' die Verzinkung durchscheuern muss...
Die Nachbarn hab' ich "schallemissionstechnisch" schon länger geimpft... ![]()
Ich weiß, das hattest du schon mal geschrieben. Sind die Auffahrrampen gerade oder leicht gebogen? Eventuell hilft es schon, eine dünne Riefengummimatte an den Enden unterzulegen (-kleben). Gewichtsmäßig sollten die Matten dich nicht zurück werfen, aber dein Ansehen bei den Nachbarn wieder etwas aufbessern;).
Außerdem wird dadurch der Anti-Rutsch-Koeffizient besser: Das Thema Ladungssicherung sollte auch für die Rampen gelten (oder sind die Schächte so gebaut, dass die Rampen wirklich nur durch die vorgesehene Öffnung rauskommen können?).
Moin.
Auffahrrampen sind gerade.
Das mit der Gummimatte hört sich nicht schlecht an, werde ich mich mal diesbezüglich umschauen. Also für Rampen und Zurrpunkte.
Die Schächte haben hinten ja natürlich Klappen, die halten auch (naja, zumindest meistens
(kanns eigentlich echt nicht sein!)). Und nach vorne ist 'ne Querstrebe eingeschweißt, da gehts irgendwann auch nicht mehr weiter. Aber - soll man kaum glauben - mich selbst stört das Geklapper manchmal schon auch selbst...
Darf halt keine zu rutschfesten Matten o.ä. nehmen (a la Antirutschmatte), weil sonst kann ich das Einschieben bzw. Ausziehen der Rampen komplett vergessen. ![]()
Ich werds verkraften können
Aber gut mitgedacht! ![]()
Moin,
für die Bügel könntest Du Heizungsrohrisolationsschaumstoffrohre (geiles Wort, das graue Zeug) in 1 cm dicke Scheibchen schneiden und bei Nuchtbenutzung drumstecken. Vllt. geht auch Gartensschlauch, der dämpft aber glaube ich eher weniger.
MfG Daniel
Die Neuen lackierst/pulverst du aber auch noch in Tuntenrosé
Auf Tuntenrosé lass' ich nichts kommen!
Wenn man die besten Zupunkte will, muss man eben auch zu der Farbe stehen. ![]()
ohne ins datail zu gehen
die rampen kann man doch so sichern
das sie vorne auf anschlag gehn,wenn man sie hinten hochhebt+dadurch vorne etwas tiefer sind,dadurch unter eine nase ec passen
und beim hinten ablassen
leicht unter spannung steht
hinten irgendwas leicht erreichbares motieren das die rampe sichert nach hinten+gleichzeitig runterpresst
glaube die langen autotransport anhänger aus österreich haben sowas dran
mittels hebel von außen zu bedienen
geht aber bestimmt auch in "leicht"
Womöglich würde schon ein passend geschnittener Holzkeil genügen der von der Klappenseite untergeschoben wird.
oooder so
den kann man dann auch noch leicht "gewichtsoptimieren"
Achwas, Jonas wird die Rampen mit Heliumballons am Klappern hindern ![]()
Vielleicht hat ja die NASA / ESA einen Anhänger der in Sachen Gewichtsoptimierung Jonas`s Ansprüchen gerecht wird. ![]()
Obwohl, so wiet wie er treiben sie es glaub ich nicht mals bei den Raumschiffen.
Deine Erfahrungen wären für die sicher wertvoll, Jonas ... lach!
Gruß Günter
Witzisch! ![]()
Nee im Ernst - was in der Art würde mir schon reichen ![]()
http://alukipper.de/galerie/IAA%20…tudie%20CFK.jpg
