  • Ich rate mal und sage: Primär über die Bordwände gezurrt und Haken im Rahmen eingehängt, wo sie verrutschen können und so die Spannung verlieren.
  • Man kann es nicht genau sehen, da du aber schreibst "leere IBC" gehe ich mal davon aus, dass die Stützlast negativ war.
    Der Druckbehälter wird doch sicher schwerer sein als 2 leere IBC. Es ist nur eine Vermutung da es nicht richtig zu erkennen ist.
  • Rein von der Optik her wäre ich so schon nicht gefahren!
  • Es sieht einfach schei... aus!🤷
    Das geringe Gewicht macht es aber möglich. Trotzdem ist der "Hebel" vorhanden.🤔
    Die perfekte Stützlast hin zu kriegen sollte ja wohl gar kein Problem sein !
    Das einzige Problem wäre auf der AB, wenn größere Fahrzeuge vorbeifahren und es windig ist. Das rupft dann schon ordentlich.
    Aber sonst, kein Problem .👍 Besser haben, als brauchen !
  • Also ja, lass das mal mit den Gurten dahin gestellt sein. Auf dem Bild wahrscheinlich schwer zu erkennen, dass da Ösen sind. Mir wäre es jetzt auch rein um die Stützlast bei einem so hohen Gespann gegangen. Spricht ja jetzt eigentlich nix gegen das der oberste vorne steht. Der Druckbehälter hinten macht dann sein übriges zur negativen Stützlast.
  • Stützlast war gegeben. Nicht hoch aber gegeben.
    Davon abgesehen müssen auch die Gewichtsverhältnis betrachtet werden, Anhänger rund 600kg, Transporter rund 3000kg. Da ist der Effekt ob 15kg Stützlast oder 75kg Stützlast relativ gering.
    Interessant war trotzdem, dass der Hohe Schwerpunkt in Längsrichtung bemerkbar war, sprich die Änderung bei Bodenwellen oder Schlaglöchern.
  • Weilst bei Bodenwellen voll in der negativen Stützlast bist.
    Deswegen wäre ich so nicht gefahren!
  • Wenn ich jetzt nur den obersten IBC betrachte, dann liegt die Windlast bei 80km/h bei rund 350N. Der Hebel ist circa 1:1, d.H. es ergibt sich eine Kraft von 350N oder 35Kg die der statischen Stützlast entgegen wirkt.
    Das ganze ist aber extrem Geschwindigkeits abhängig,
    bei 70 sind es nur mehr 28kg.
    Bei 100 (was ich mit 750kg Anhänger fahren dürfte) schon 55kg.
  • Ich glaube das man das nicht so einfach berechnen kann
    die Luft die auf den IBC trifft bleibt da ja nicht hängen wie z.B. Regen von oben, sondern sie fließt dran vorbei
    dann kommen Luftwirbel dazu die sich rund um den IBC bilden, alles in allem berücksichtigt, kann die Auswirkung also viel weniger oder auch mehr sein
    wenns bei 100km/h wirklich 55kg wären, würde das Ding in echt ohne Gurt runterfallen
    könnte man ja mal versuchen :bigggrins:
    lockere Gurte und ob er dann nach hinten rutscht, bis die Gurte spannen
  • Ich bin der Meinung, daß man sowas auch nicht berechnen muß.
    Da reicht der gesunde Menschenverstand um es als "gut", "geht gerade so" oder "zu gefährlich" einzuschätzen.
    Ab "geht gerade so" gehört es nicht auf die Straße !!
  • Heute den Kipper und den Rider gewaschen dann in die Halle gestellt.
    Jetzt können sie Winterschlaf halten. 8)
    Winterparkplatz
  • Schlaft gut!
  • Nö, zu Hause ist alles geschnitten und im neuen Hochbeet versenkt, Schnee haben wir eh fast keinen. Ausserdem kennen meine Anhänger weder Schnee noch Salz ;)
  • A propos Laubsaison: Ich hab mir ein neues, dehnbares Netz für den Tema gegönnt. Das alte Netz (vom Vorbesitzer mit übernommen) war einfach nicht wirklich brauchbar.
    Ich fahre Laub meist in BigBags durch die Gegend. Ich hoffe, das Abdecken macht mit dem neuen Netz mehr Spaß.
  • Freitag in Bremen gewesen. Endlich. :)
    Auf den ersten Kilometern ist mir aber <X geworden. Nur 15kg Stützlast (leer), Sturmböen und 1,2bar zu wenig auf allen Reifen.
    Samstag 20h nach Hause gefahren. Passt. Jetzt fehlt nur noch das Carport.
    Stema M4075
    Eduard 3116
  • 20h für 1200km?? 8|
    Ach du warst der Grund für den Stau???
    Bei so ner Strecke, zudem leer, hätte ich aber mindestens die Plane runtergemacht, wenn nicht gleich den ganzen Spriegel in Einzelteilen ins Auto geworfen!
