Keller auspumpen und mit Eimern entleeren ![]()
Wenn du magst kann ich dir diverse Pumpen leihen, aber von BM bis H sind rund 400km. Aber das Angebot steht.
Vielen Dank für dein Angebot aber wir haben jetzt 3 Pumpen am Laufen, so ist das alles einigermaßen zu stemmen.
Dennoch vielen Dank
Habe heute noch mal kurz eine der Kitas meines Arbeitgebers besucht, weil ich gleich um die Ecke wohne und mich über die Schließtage zum Jahreswechsel immer um die Tiere in der Einrichtung kümmere.
Erstaunlich, wie das Außengelände da schon mit Müll von Böllern und Raketen samt Verpackungen übersäht war. Sogar die erste Batterie war schon abgefackelt über den Zaun geworfen worden - auf die Plane vom neuen Anhänger, logisch. Zum Glück ohne Schaden. Hab dann erst mal den Arbeits-Tema auf dem Gelände in eine geschütze Ecke geschoben.
Es knallt hier seit Donnerstag schon wie blöde. Und das will was heißen. Hier ist das ganze Jahr allerlei illegales Feuerwerk und der tägliche Polenböller "normal". Sogar unsere sonst echt abgebrühten Kaninchen werden langsam nervös. Die werden wohl heute schon in den Keller umziehen, bis der Radau vorbei ist.
Das wird dieses Jahr eh alles eine riesige Sauerei werden. Denn vor den meisten Häusern im Viertel stehen auch schon die schwarzen und gelben Tonnen draußen, obwohl die erst am Dienstag abgefahren werden. Den meisten Hausmeisterdiensten ist das natürlich Ritze. Bin gespannt, wann die ersten Tonnen brennen.
Zum Glück habe ich nächste Woche noch Urlaub und muss die Schweinerei nicht mit Aufräumen - hoffentlich.
Ich bin gerade immer wieder im Einsatz vom THW wegen Hochwasser.
Gestern Abfahrt um 7:30 Uhr
Wieder zurück nach 20;00 Uhr
Heute ausschlafen aber spätestens um 22:00 Sylvesterbereitschaft.
Für Deichbruch und Hochwasser, die Feuerwehs ist in berietschaft für Böller und Feuer.
Aber beim Kunden noch eine Alarmanlage instand setzen und diverse andere Kleinigkeiten,
die die letzten Tage liegen geblieben sind.
Nächste Woche auch vermutlich täglich 10-13 Stunden Einsätze.
Irgendwie wollte ich den Jahreswechsel ruhiger angehen lassen.
Ich habe mal eine Frage zur Pumpe, denn so langsam verzweifel ich daran. Wir haben jetzt seit 2 Tagen eine 4. Pumpe, diese pumpt auch aber nur, wenn der Schlauch ab ist. Ohne Schlauch hat die Dampf ohne Ende, fliegt sogar im Raum umher, schließt man den Schlauch an, kommt nichts aus dem Schlauch. Ist ein 1" Schlauch, der als kleinste Größe gebraucht wird. Der Schlauch funktioniert, hat also keine Knicke oder sowas, denn eine andere Pumpe funktioniert damit. Mache ich etwas falsch?
Danke
Zu großer Höhenunterschied.
Genau diese Pumpe schafft ihn nicht
Hast denn mal nen größeren Schlauch probiert?
Ist der Schlauch leer?
Wenn der Schlauch irgendwo im Bogen liegt und sich unten eine Wasserblase gebildet hat, pumpen Süffelpumpen manchmal nicht.
Axel
Hallo mufflon
Ist das ne Tauchpumpe mit nem Druckschlauch , dann puste mal durch den Schlauch bzw. schieb oder schütte mal was durch.
Sollte es eine Saugleitung sein kannst du auch mal den freien Durchgang testen ( mit den gleichen Kupplungen).
Ein Bild könnte dann eventuell mehr Klarheit bringen.
schönen Tag noch
Danke für eure Hilfe.
Also, Höhenunterschied dachte ich auch aber auch ebenerdig passiert nichts. Schließe ich den Schlauch an eine andere Pumpe, kommt sofort Wasser. Einen größeren Schlauch habe ich leider nicht aber die Pumpe wird auch als Set mit einem 1" Schlauch verkauft. Der Schlauch ist auch nur 10m aber selbst bei einem Meter kommt nichts.
Doofe Frage: ist der Schlauch verstopft?
An einer anderen Pumpe kommt Wasser. Keine Ahnung, ich ärgere mich auch nicht mehr damit rum, die Pumpe geht zurück. Habe jetzt eine andere bestellt. Aktuell geht das Wasser ganz gut zurück und bin auf die jetzt nicht so dringend angewiesen. Zum Glück
servus,
noch an alle, ein gutes und gesundes Jahr 2024,
und jetzt zu mufflon:
kann es sein, daß deine Pumpe am Ausgang einen Nippel hat mit Rücklaufsperre ??, die falsch montiert ist
gruss aus bayern
werner
Heute mal Ordnung ins Ladegerätechaos gebracht....
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Evtl werde ich die Steckdosenleiste noch gegen eine mit Schaltern tauschen
Letze Woche Freitag habe ich mal ein paar Balken und Latten beim Holzhändler geholt 😁💪
Heute habe ich in meiner neuen Halle einen Stromschlag bekommen! Ich bin durch das vordere Tor rein, 1. Raum Licht an, Mittelraum Licht an, Halle Licht an und wollte ganz hinten mein Schiebetor aufschließen, Zack Stromschlag als ich das Metall berührt habe.
Ich denke, woran hast DU dich jetzt in den paar Metern so statisch aufgeladen, dass jetzt am Metall einen gelaust kriegst?
Schlüsselbund wieder aufgehoben den richtigen Schlüssel gesucht, ran ans Schloß, Zack, nächster Stromschlag!
Einen Phasenprüfer genommen, der Leuchtet!
Das Schiebetor komplett unter Strom! Und das ganze Metall in der Halle, die komplette Dachkonstruktion, Metall auf Mauerwerk liegend. Das mittlere Tor nicht, das ist zugeschweißt, wegen dem Schiebetor, aber das normale Garagentor ebenfalls, da sind die Schienen mit der Dachkonstruktion verschweißt!Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Hier sieht man die Dachkonstruktion Ein Verlängerungskabel in Steckdose damit ich der Nähe des Tores 0 bzw. Erde habe, Messgerät zeigt 95 Volt Wechselspannung an!
Egal an welchem Punkt ich messe, gleiches Ergebnis!Die Lampen die ich aufgehangen habe, vom Strom getrennt, immer noch alles unter Strom!
Verteilerdosen geöffnet, Phase abgeklemmt die in die Halle geht, keine Änderung! Kacke!
Sicherung raus, alles gut, ich kann das Metall anfassen!
Jetzt die Auflösung: Meine neue Halle besteht insgesamt aus 3 Räumen, den mittleren konnte ich bis gestern nicht benutzen, da der Vermieter noch Sachen gelagert hatte.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Auf den beiden Bildern sieht man den Mittelraum mit den besagten Lampen! Und den Sachen vom Vermieter.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Hier sieht man durch den Mittelraum in die Halle Also habe ich dort noch kein Licht angehabt! Da ist ein Fenster drin und wenn im ersten Raum und in der Halle Licht an ist, ist es dort hell genug, um da durch zu gehen. Jetzt kann ich den Raum meinen Bedürfnissen anpassen und habe da Licht an. Und wenn die beiden Lampen an sind, dann steht in der Nebenhalle alles unter Strom!
Nur verstehen tue ich es noch nicht! Die beiden Lampen sind mit Aufputz Kabeln versorgt, an den Lampen kann ich keine Fehlspannungen messen! Überhaupt sind überall Aufputz Leitungen, es kann also nichts angebohrt oder eingequetscht sein, ohne dass man es sehen kann! Auch die Dachkonstruktion im Mittelraum, die der in der Halle gleich ist, hat aber keine Verbindung zur Halle! Die Halle ist nachträglich neben das Haus gebaut worden, das sieht man.Leider ist mein Hauselektriker krank, ich weiß jetzt aber damit umzugehen, bis er wieder fit ist. Ich muss das Licht im Mittelraum auslassen, dann ist alles Safe!
Andi
Die Tage meinen Trailer mit einem alten Rennradfahrradschlauch und Tackernadeln ruhig gestellt.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Dauerte keine zehn Minuten, kostet nichts, stört optisch nicht und funktioniert wunderbar. -
Ich wäre ja nicht ich, wenn darauf warten würde das mein Hauselektriker wieder gesund wird. Strom ist Strom, nur die Spannung ist höher als an Fahrzeugen, also ist Vorsicht geboten! Nochmals wollte ich nicht knapp 100 Volt an den Fingern haben!
Also Sicherung bei jedem öffnen einer Verteilerdose oder Lampe raus drehen! Vernünftig Gedanken gemacht, geschaut wo das Kabel lang läuft und dann im Anschluss Verfahren immer mehr abgeklemmt bis den Lump gefunden hatte!
Eine kleine Leuchtstofflampe war die Ursache! War sie an, gab's kribbelnde Momente!
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Dafür liegt sie jetzt im Schrottcontainer, hat sie davon! Natürlich nur die Fassung, die Röhre wird ordnungsgemäß auf dem Wertstoffhof entsorgt!
An ihrer Stelle leuchtet jetzt eine doppelte LED Lampe. Ruhe ist!
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Habe heute mit dem Hauselektriker geschrieben. Was auf jeden Fall noch nachgeholt wird, ist das Metall ordentlich zu erden, soll besser eine Sicherung fliegen als ich springen!
Andi
Andi, du musst das positiv sehen, wann kribbelt es sonst schon noch groß in unserm Alter
