Des is genau so a Blödsinn - da is ein Plastikdeckel überm Motor! Ich denk eher, das war die Unterbodenwäsche, die is an der Stelle noch wahrscheinlicher als die Spritzdüsen!
So, es ist in trockenen Tüchern, Vertrag ist unterschrieben.
Auf dem Weg direkt den ersten Anhänger mitgenommen.
Die Grube ist 1,60 Meter tief. Passt auch.
Hier der 32m² Raum von außen
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Dann der Verbindungsraum zwischen den Hallenteilen
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Glückwunsch Andi, viel Spass mit der neuen Halle!
Moin, ich hab mir heute Abend mal ein
„neues „ Fahrgestell geholt. Da kommen Rungen drauf für Langholz.💪
Dann wünsch ich einen stressfreien Umzug ins neue Domizil!
Danke, ich denke, dass wird schon ein wenig stressig werden. Bis zum 31.10. muss ich es schaffen. Für die alte Halle haben wir einen Gewerbemietvertrag, den können wir innerhalb 14 Tagen kündigen, was auch gemacht wird.
Es wird jetzt jeden Abend an dem ich keinen Gartenservice mache was rüber gefahren. Dann habe ich noch ein langes freies Wochenende, hoffe dass ich es danach geschafft habe.
Als letztes werde ich die Weihnachtsdeko aus der alten Halle holen und direkt nach Hause bringen und die wird dann Anfang November aufgebaut.
Hauptsache Ende Oktober ist alles in der neuen Halle, wie ich es dann hinstelle und sortiere wird sich dann zeigen.....
da fährst einmal, dann guggt er traurig
Was für Langholz willst du denn damit fahren?
Balsaholz?
Sieht nicht wirklich stabil aus
Moin, der Anhänger hat, wenn ich fertig bin ca. 800Kg zuladung und ich komme mit meinem Material selten über 500Kg, brauche aber 5m länge.
Man kann auch alles schlecht finden.🙄
Nun ja, bei Holz, speziell bei Langholz, denken halt viele an Stammholz, wie es Langholz-LKW üblicherweise transportieren.
Zumindest sind in meiner Vorstellung 5m Mikadostäbchen nicht existent
Edith sacht:
Bei 5Meter Materiallänge reicht mir ein 3Meter Aufbau. Mir halt!
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Welche Abmessungen dein Holz hat, kann ich nicht abschätzen.
Das habe ich auch so gesehen
Langholz beginnt bei mir auch bei min. 6m.
Daher auch meine Bedenken
Wenn ich den erwische, der solch große Anhänger kauft....
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Höher darf er nicht sein!
Gestern und heute die ersten Sachen und Anhänger hin gebracht.
Heute den Reserveradhalter, sowie Halterung für den Wagenheber und das Werkzeug fertiggestellt.
Die Werkzeughalterung gewinnt keinen schönheitspreis, ist aber simpel.
Durch die beiden Knebelmuttern kommt noch eine Gewindestange mit Splint gegen verdrehen.
Das Holz auf den Reserverad ist die Unterlage für den Wagenherber, falls auf unbefestigten Wegen ein Rad gewechselt werden muss,
Die Y-Eisen wird noch überarbeitet.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Nicht heute sondern vor längerer Zeit, mit meinem alten Zugfahrzeug über Rotterdam und Hull nach Ripley UK gefahren und dort eine Wasserfilteranlage montiert. Heutzutage wäre das dank Brexit ziemlich aufwendig.
Nachdem es kürzlich einen Kommentar von Jonas gab, hab ich es dann heute Mal geschafft...
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Dabei war er doch erst im September fällig
Gruß Benni
War schon gestern… aber am HerrnHeinemann ist soweit wieder alles fein..
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Zunächst Bremstrommel getauscht. Der AkkuSchlagschrauber macht, was er soll, das Nachziehen mit dem Drehmomentschlüssel auf 280Nm war nur noch ne 1/8 Umdrehung..
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Ausgerissener Nietmutter instand gesetzt. Nach dem Aushärten der KaroDichtmasse werden noch weitere Nieten gesetzt.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Neuen Bolzen drehen lassen und so verjüngt, dass der irgendwie in den abgeschliffenen und vorgebohrten Gussklotz wieder reinpasst
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Nach den Schweißen und verfeilen sah es so aus. Danach kam Zinkfarbe drauf… darf jetzt trocknen.
Nächste Woche hole ich noch ein Bündel Holz, diesmal zum halben Preis..
Und da die Kettensäge auch wieder läuft (Rückzugfeder des Starters war defekt) kann ich das zu viele / überstehende Holz auch klein sägen und auf dem Bulli transportieren..
Gruß Markus
Hab heute begonnen die Umrissleuchten und Seitenmarkierungsleuchten anzubauen
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Ich denke 8 Zurrpunkte weniger sind zu verschmerzen
Perfekt umgesetzt, gefällt mir sehr gut!
sind ja noch 100 Löcher frei für mehr Lampen
Dann mach mal fertig, bin schon aufs Endergebnis gespannt
Sieht schon am gut aus
