  • Gestern bei 105 km/h auf der mittleren Spur auf der A7 :(
  • Hat der Hakengrund den Reifen geschlitzt?
  • Ne, die mittlere Lauffläche hat sich ringsum gelöst, Haken ist weit davon entfernt
    VW T6 Multivan / Passat B8 / Kawasaki Brute Force 750i, Allrad Dumper
    Eduard 3318 1,5t / TPV HL-EU0 0,65t / Eriba Touring 542, TSA Feuerwehranhänger Görlitz
    HP 300 / Saris H225N 1,35t / Eigenbau Trailer 2t
  • Ne, echt Schwein gehabt.
    Hat nur kurz angefangen zu ruppeln, dann hat es geknallt und habe noch den Kotflügel weg fliegen sehen.
    Gott sei Dank gerade keiner hinter und links neben mir gewesen.wollte gerade einen LKW überholen.
  • Is das einer von den Eduards mit zu wenig Platz zwischen Reifen und Aufbau? Mit dem Quad dürfte der ja noch weit weg von Überladung sein, oder?
    ne das war nur bei denen mit den Alko Achsen, ich habe ne Knott Achse, über 10cm Platz habe ichanhaengerforum.de/attachment/60092/
    Jetzt noch mal einen Kotflügel samt Halter bestellen :/ anhaengerforum.de/attachment/60093/
    Selbst die Traverse hat es leicht verbogen
  • ne das war nur bei denen mit den Alko Achsen, ich habe ne Knott Achse,
    Wo kann ich das denn am Anhänger sicher nachschauen, ob bei mir eine Alko oder Knott Achse verbaut ist? Steht das irgendwo, wo man hinkrabbeln kann?
  • Steht das irgendwo, wo man hinkrabbeln kann?
    Nix krabbeln - guggen. Steht auf dem Nabendeckel
  • Habe heute ein wenig Holz für die Terrasse geholt.... das meiste passte auf den Hopser unter die Plane.. waren aber auch zwei 6m lange Stücke dabei....
    Und dazu mal ne Frage an die LaSi Spezialisten: wenn beim Auto die Ladung auf dem Dach mehr als einen Meter übersteht muss ich dann ne rote Fahne anbringen wenn ein Anhänger dahinter ist?
    Bevor genörgelt wird... Die LaSi an den Kanthölzern war schon wieder ab als das Bild gemacht wurde...
    Böckmann 600kg zGG BJ 1987
  • Unterschiede der Achsen
    Typenschild auf/an der Achse
    Achsschwinge
    Nabendeckel <-> nicht immer!!
    Mein Eduard hat Knott Achsen und Eduard nabendeckel
    Mein Eduard hat Knott Achsen (rotes eckiges Typenschild) genietet
    Der Humbaur hat AlKo Achse (grüner eckiger Aufkleber)
    PKW - Opel Corsa D
  • Hempi ,die Links funktionieren nicht!
    welche Links?
    Ich habe keine eingestellt
  • Jein - bei dir waren’s vielleicht noch Bilder, aber wir sehen nur Links…
  • oben von den Bildern...
    Hier
  • Ah super. Eben nachgeschaut. Alko Nabendeckel, Alko Deichsel, Alko Achse (dafür musste ich doch krabbeln :) ) Aber massig Luft über den Reifen, mehr als ne Handbreit. Hab aber auch 10" Reifen. Also vermutlich bei mir alles tutti.
    Danke für die Hinweise!
  • Nix krabbeln - guggen. Steht auf dem Nabendeckel
    leider nicht so ganz....
    bei WM Meyer steht zb WM Meyer auf den Kappen , die machen aber keine Achsen....
    Und da Alko ja BPW aufgekauft hat , steht Heutzutage Alko drauf , ist aber eigentlich eine BPW Achse drunter.
    Eduard hat auch meist eigene Kappen...
    Hepp
  • leider nicht so ganz....
    Für margross war‘s passend 😉
    Ah super. Eben nachgeschaut. Alko Nabendeckel, Alko Deichsel, Alko Achse (dafür musste ich doch krabbeln :) ) …
