  • Schick her.
  • spector87 ....und die ARM vergessen...
    Eduard 311627 eKipper EZ 2026
    Sharan 7N0 2,0tdi Bj 2014
  • Ja, die werden tatsächlich unter "Schwerlastregale" verkauft.
    Schwer ist halt relativ.
    So was hatte ich mir auch geholt um beim Umbau die Vorräte in einen anderen Raum zu lagern.
    Dafür sind die wirklich gut geeignet, auch wenn die Spanplatten etwas empfindlich auf Verschmutzung sind.
    Ich finde sie für den Hausgebrauch OK.
    Als Schwerlastregal im Gewerbe, nö nicht wirklich :)
  • Ich habe diese "Schwerlastregale" auch im Keller. Die können tatsächlich um einiges mehr ab als die üblichen Blechregale.
    Dafür ist aber nicht alleine die Pressholz Platte verantwortlich sondern auch die Konstruktion der Rahmenteile auf denen die Platten aufliegen.
    Grüße aus dem Odenwald
    Christian
    STEMA FT 7.5-20-10.1B
    DAXARA 107
  • Ich hatte sowas sogar einige Jahre als Werkbank genutzt, mit ner Küchenplatte obendrauf. Geht wunderbar! Und solang du nicht allzu hohe Punktlasten hast, geht das auch wunderbar. Werkzeug im Koffer und Kleinzeug in ner Box oder nem Pappkarton reicht da wunderbar!
  • Ich hab die 450kg/Boden Variante.
    Die Spanplatten sind da aber auch nicht dicker, sind die gleichen, die Unterschiede liegen nur im Rahmen (mehr Unterzüge etc). Die max. Belastbarkeit gilt natürlich nur bei gleichmäßiger Gewichtsverteilung.
    Ich habe da verschiedene Aquarien mit bis zu 360L Bruttovolumen drin stehen die jeweils die komplette Platte gleichmäßig belasten und komme damit je nach Zusammenstellung auf 300 - 420kg Belastung pro Boden. Die dünnen Spanplatten können aufgrund der Regalrahmen (rundum Auflage, Mittig 1-2 Unterzüge, je nach Breite) echt ne Menge wegstecken.
    Mit dem Gabelstapler würde ich natürlich nicht dran hantieren wollen, aber den besitze ich auch gar nicht.
  • Heute Mal ein Krankenbett transportiert welches als Hebebühne verwendet wird.
    Autos:
    Motorräder:
  • Braucht kein Mensch :biggrins:
  • So wie der vordere Gurt gespannt ist hilft auch kein Radvorleger mehr :biggrins:
  • Bei mir ist grad die Luft raus. ||
    Wollte eigentlich den Anhänger mit Heckenschnitt beladen :) , leider hat mir der Zafira einen Strich durch die Rechnung gemacht 8| , Kupplung rutscht bei Last ;( . Die Kupplung hat kaum 20 tkm drauf. X(X(
    Mittlerweile weiss ich auch warum. Ausrücklager geplatzt, wurde damals natürlich mit ersetzt, Kupplungs voller Bremsflüssigkeit.
    Nun stehe ich aber auf dem Schlauch. kann auf das Kupplungspedal tretten,
    • Pedal kommt von selber hoch,
    • es kommt keine Bremsflüssigkeit raus, beim Versuch zu entlüften.
    Mario77 und andere Schrauber: Fällt dir was dazu ein? Defekter Geberzylinder oder in der Zuleitung zum Getriebe ist diese Dose.......?
    Normalerweise bleibt doch das Kupplunfgspedal am Boden, oder? :confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused:
    Dann ist mir das Wasserrohr auf der Motorrückseite zerbrochen........
    Schöner Urlaub........
  • Geber hatte ich auch schon öfter.
    Du hast jetzt die neue schon drin und kannst nicht entlüften richtig?
    Machst beim entlüften immer wieder zu wenn Du getreten hast ?? So sollte es schon funktionieren.
    Ich würde vorzugsweise mit einen Entlüftergerät arbeiten.
  • Hab die neue Kupplung am Motor (hab den Motor rausgenommen wie eigentlich immer), der steht leider noch in der Garage, da mir das Wasserohr gebrochen ist. das kommt am Montag. Das Getriebe hat den neuen Zentralausrücker. Was mich stutzig machte schon bei umbau des Nehmerzylinders, als ich die Kupplungsleitung vom Anschluss gezogen hab, lief keine Bremsflüssigkeit aus der Leitung, wird das Pedal langsam getretten, hört man Luftbewegung, pump aber keine Flüssigkeit raus........
  • Vermute fast Geber....
    Aber deswegen Motor raus.... 8| brauchts eig. Nicht.
    Aber versuch das mal beim entlüften das Du wenn getreten immer zu machst dann wieder runter vom Pedal . Dann drücken und erst öffnen wenn ganz getreten, wieder zu und wieder runter vom Pedal und dann weiter
    Nicht bei einer hydraulisch betätigten Kupplung: da kommt das Pedal durch eine extra Feder zurück.
    Kommt das Pedal ganz zurück ? oder kann man es von Hand noch etwas weiter zurückholen.
