VW t5 doka mit Auflastung sind so 1400-1500kg Zuladung drin.
Crafter müsste im 3,5t Rahmen eigentlich weniger Zuladung haben.
Wollte erst ein neues Thema aufmachen aber vielleicht kann ja jemand schnell einen Tipp geben?!
Wollte eben die Terrasse kärchern und verzweifel bald an unserem HWW. Wir haben seit 3 Jahren ein Gardena 3000/4 eco und das Ding baut einfach keinen Druck auf, bzw. hält den Druck nicht. Es kommt immer so aus der Leitung: Druck, plätschern, platschern, Druck... und immer so weiter. Habe schon mehrfach genau laut Anleitung alles eingestellt, den Filter überprüft und aufgefüllt. Es passiert nichts. War eigentlich seit dem Kauf so, damals hatte ich es noch auf einen niedrigen Grundwasserspiegel geschoben, da es beim Nachbarn so ähnlich war. Jetzt hat er aber richtig Dampf und wir nicht. Ach so, wir nutzen einen Brunnen im Garten. Vorher (mit einem anderen HWW) war alles in Ordnung.
Steht das Ding auf der Eco Stellung?
Hab das nur eben in der Beschreibung gelesen das sowas möglich ist.
Wie tief ist euer Brunnen?
Jeder Meter mehr Ansaugen verringert den Druck auf der Ausgangseite.
Nein, keine Eco Stellung, sondern auf volle Leistung. Wie tief der Brunnen ist, kann ich leider nicht beantworten aber vorher (mit einem billigen HWW) war es ja auch kein Problem.
Da ist Luft drin, einfach mal oben Wasser rein kippen.
Wenn's beim Nachbarn mit Volldampf klappt, teste deinen da auch Mal.
Wenn's dann geht, liegt's wohl an der Zuleitung. Zb geringerer Durchmesser
Habe ich ja schon mehrfach gemacht. Und vorhin noch einmal. Es macht keinen Unterschied.
Zuleitung würde ich eigentlich ausschließen, vorher lief es ja auch rund. Schauen wir mal, bekomme morgen ein anderes HWW zum Testen.
Evtl ist die höhe/länge der Ansaugleitung zu viel für das neue.
Ich sage mal aus dem Bauch raus:
Zieht irgendwo Luft. Das hatten meine Schwiegereltern mit der Poolheizung. An einem Thermometer Anschluss in der Leitung wurde Luft gezogen deshalb baute die Pumpe keinen Druck auf um das „kalte“ Wasser auf das Dach in die „Sonnenheizung“ zu pumpen.
Kleiner Fehler große Wirkung.
Eine Dichtung sitzt nicht richtig.
Seit Monaten langweilen sich die Anhänger von unserem Verleiher… jetzt brauch ich mal 2 Stück und plötzlich alle ausgebucht…
Musste jetzt bei einem fremden Verleih anfragen… ich bin gespannt
heute das 1. Mal dieses Jahr 'ne "richtige", kleine Feierabendrunde mitm Roadmaster gefahren... runter an die Mosel...
Traumhaft wars ![]()
Hier kommt immer Freude auf, wenn ein osteuropäischer Autotransporter samt Anhänger in der Baustelle links in der 2m Spur fleißig überholt... Selbst an LKWs vorbei.
hab mal vor vielen Jahren einen Gefahrguttransporter angezeigt, der dies gemacht hatte in ner ganz engen BAustelle, die nur 50 zuliess.
Die Polizei sagte mir gleich, dass das sinnlos sei.
Die kannten das schon. Diese Firma (die zum Umfeld der Belieferung der BASF gehört) gibt die Namen der Fahrer nicht heraus.
Da können sie nichts machen.
so ein Schmarrn, die wollten halt nicht
sie habens aufgenommen und nach sechs Wochen kam der Schrieb der Staatsanwaltschaft Frankenthal mit der "Bestätigung".
Deutsche Firma (Halter) oder Ausland?
Halter, Firma und Zulassung: Schweiz.
Grosse bekannte Firma mit Silotankwagen.
nennt sich "Bertschi"
Sieht ja aus wir aus'm Katalog... ![]()
das wundert mich bei dir Jonas
ich fahr meine Feierabendrunden mitm Radl
ich hielt es nicht für sinnvoll hier Firmnnamen zu nennen.
fast 20 Jahre später schon mal gar nicht.
