Holzanhänger bzw. Siebdruckplatte reparieren und pflegen
  • Zur Pflege nimmt man Leinölfirnis 🤷
  • In nen Wassereimer?
  • Gibt es Empfehlungen welchen Leinölfirnis? Bezogen auf Schutzwirkung und Verarbeitung/Trocknung?
    Gibt es ja zu Literpreisen zwischen 4 und 20 €.
    Trocknen mit Sonneneinstrahlung, also ohne Hochplane?
    Ich bevorzuge Leinöl in reiner Form 😉 für Holz und Schichtplatten (Bretter, Balken, Anhängerboden und - natürlich - für‘s Fichtenmopped)
    Und das Werkzeug hinterher gut reinigen und an einem Ort aufbewahren wo ein kleines Feuer kein Problem ist.
    Ich rolle mit den Kunststoffrollen oder streiche mit‘m Pinsel - diese drücke ich zum Arbeitsende aus - der Pinsel wird mit Spüli gereinigt - und lasse es offen an der Luft im Freien trocknen. Die Kunststoffschale entleere ich zurück in den Orig-Behälter.
    Nach ca. einer Woche wird die Kunststoffrolle entsorgt und der Pinsel für den nächsten Einsatz aufgeräumt. Die Leinöl-Haut von der „Schale“ wird abgezogen und entsorgt.
    Hulco Rota2-3002 - 3,0To
  • Letzte Woche diesen Thread wiederentdeckt und an den Anhänger gedacht, der mit in den Sommerurlaub kommt. Leinöl hatte ich noch da, am Wochenende gings dann ans Werk...
    Siebdruck: Nicht zu viel nehmen und mit einem Tuch nach einer Weile das wegwischen, was nicht eingezogen ist. Was zuviel drauf ist, wird sonst einfach nur klebrig/harzig und stört. Man bekommt es auch in dem Zustand nicht mehr gut weg.
    Mein Bordwände sind aus Massivholz (ca. 30mm) und haben insgesamt 4l Leinöl geschluckt. Die sind bei der Montage vor 9 Jahren 1x mit Lasur behandelt worden, und dann wurde nichts mehr gemacht. Und ich schätze, auch in den 80 Jahren vorher (es sind Fußbodenbohlen aus einem alten Bauernhaus) wurde nicht wirklich viel gemacht.
    Allerdings steht der Anhänger immer untergestellt und ist nur selten der Witterung ausgesetzt. Sollte also wieder einem Weile reichen, werde ich nun aber regelmäßiger machen. 😉
    Clemens
  • Kann man machen, allerdings wird das ewig nicht trocken.🤷
    Oha - da haben wir unterschiedliche Erfahrungen. Ich rolle das Leinöl mit einer Schaumstoffwalze - vielleicht liegt es daran?
  • Oha - da haben wir unterschiedliche Erfahrungen. Ich rolle das Leinöl mit einer Schaumstoffwalze - vielleicht liegt es daran?
    Mach ich auch. ½Liter auf der Fläche verteilen und dann breit rollen. An warmen Tagen ( so wie jetzt ), ist es am nächsten Tag trocken.🤷
  • Ich nehme an, die unterschiedlichen Erfahrungen liegen daran, dass der eine Leinöl und der andere Leinölfirnis nimmt. Reines Leinöl trocknet zwar, dauert aber ewig und bleibt erst mal klebrig. Leinölfirnis ist schon etwas voroxidiert und enthält ein Sikkativ (Trockenhilfsstoff) als Additiv und sollte in dünner Schicht in max 24 Stunden halbwegs durchgetrocknet sein.
    Landläufig wird aber beides oft einfach "Leinöl" genannt... Und mit Leinöl- oder Leinölfirnis getränkten Lappen wirklich aufpassen. Die fangen gerne mal nach 5-10 Stunden an zu kokeln, wenn niemand mehr in der Nähe ist. Bei uns in der Firma schon öfter vorgekommen...
  • Reines Leinöl trocknet zwar, dauert aber ewig und bleibt erst mal klebrig.
    Reines Leinöl dringt tiefer in die Holzstruktur ein weil es langsamer mit dem Sauerstoff reagiert. Das ist auch der Grund, warum es länger dauert bis es durchtrocknet.
    Klebrig wird es nur, wenn der Überschuß nicht abgenommen wird (da gilt analog der Spruch: langes Fädchen - faules Mädchen)
    Reines Leinöl kann auch als Nahrungsmittel verwendet werden, das ist bei Firnis eher kontraproduktiv.
    Btw:
    Trocknungszeiten von Leinöl
    Oberflächlich trocken 1-2 Std.
    trocken zum Tragen 2-4 Std.
    Oberfläche angehärtet nach 48 Std
    Bis es durchgetrocknet/durchgehärtet ist, kann es zwischen Tagen bis zu 3 Wochen variieren…
  • Ich habe meinen neuen der 26 Jahre immer draußen war heute einmal gründlich gereinigt. Die oberste Schicht der Seitenwände ist schon recht stark zersetzt ( Fasern). Teilweise kam unter Hochdruck auch schon die nächste Laminatschicht raus. Das sieht dann wieder sehr gut aus.
    Leider klappt das nicht vollflächig. Ich werde die Wände schleifen und mal sehen ob ich ne schönen Bootslack etc. Aufträge.
  • Wenn das Holz richtig trocken ist seh ich da, gerade bei guten Bootslack, kein Problem.
    ich hab bei meinem Kühler den Boden auch damit versiegelt und der ist richtig Widerstandfähig... :/
