Spammen bis der Arzt kommt
  • WARUM???? Zum Testen hab ich doch ein Auto!
  • Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt....
    Vielleicht bin ich mal in Deiner Nähe!
  • Ich musste in der Prüfung einen LKW mit DS rückwärts um die Ecke fahren. Das ist gerade als Fahrschüler ohne Übung unmöglich. Aber wenn der Fahrlehrer dir das vorher gut erklärt und du es paar mal gemacht hast, ist es lösbar.
    Ich staune immer über die alten Hasen. Die kommen auf den Hof und setzen in einem Zug rückwärts unter den Wechselcontainer - ohne ein Bein abzufahren.
  • Ich habe den BCE beim Bund gemacht. Da haben wir stundenlang den Anhänger rückwärts schieben dürfen.
    Hab dann, kaum dass ich den Lappen hatte, mir noch während des Grundwehrdienstes nachts immer mal was dazuverdient und bin für eine Spedition die Strecke Wuppertal-Hagen und Retour mit dem Gliederzug gefahren. Da war das rückwärts Rangieren am Hub in Hagen am Anfang echter Stress, klappte aber mit der Zeit immer besser. Übung ist da alles.
    Keine Ahnung, ob ich das heute noch hinbekommen würde.
  • Da kam da bisher kein Kommentar zur LaSi? :o
    Autos:
    Motorräder:
    Doch - kam gerade rein 😉
    Ja, damals hatte ich es nicht besser gewusst
    Und ist (mittlerweile) qualitativ um Welten besser, weil der Große Zurrpunkte auf der Ladefläche hat.
    Hulco Rota2-3002 - 3,0To
    Hatte meiner Mutter damals aus Lego-Technik einen Gliederzug gebaut. Sie saß unter der Woche stundenlang auf dem Boden und hat geübt, bis sie das Prinzip raus hatte. Am WE waren dann alle 8 Fahrschüler auf dem Hof und haben geübt. Nach 4 Anäufen hatte sie den Dreh dann raus und wußte, wo sie in die Spiegel schauen und korrigieren mußte.
  • mach dir da keine Sorgen, auch vom Elektriker verlegte Kabel liegen oft nur 2-3 cm unterm Putz und können beim bohren erwischt werden, weil ein 6er Dübel schon so lang ist das man vorher beim bohren das Kabel erwischt
    wichtig ist das die Leitungen senkrecht und waagerecht verlaufen, dann kann man es abschätzen wo man nicht bohren darf
    leider gibts immer wieder Hobby Elektriker, die Leitungen einfach Diagonal verlegen, da kommt dann für die anderen Freude auf wenn beim bohren auf eine Leitung triffst wo eigentlich keine sein sollte
    es gibt auch vom Elektiker verlegte Leitungen, bei denen man sich an den Kopf fasst, wo die liegen. Leitungen kann man oft nicht tiefer legen.
    Bei den Unterputzdosen gibt es ja tiefe und flache. Ich verwende für Antenne und Netzwerk immer tiefe und bei Steckdosen flache, mit Ausnahme wenn mehrere Dosen/Schalter nebeneinander sind. Dann nehme ich für die erste eine tiefe und für die anderen 1-3 flache. In der tiefen kann ich hinten notfalls noch etwas wagonieren. Sind mehrere Schalter untereinander, nehme ich, wenn möglich, immer tiefe
  • Wolfi, gibts eigentlich irgendwas wovon du wirklich Ahnung hast?
    Dein Beitrag ist wieder völlig nutzlos, es ist schnurzegal ob tiefe oder flache Dosen verwendet werden, die Anschlüsse sind auf gleicher Höhe,
    sonst könnte man sie nicht zusammen stecken, da sieht man das du noch keine verwendet hast, vielleicht mal irgendwo zugeschaut, aber nicht aufgepasst
  • Die kabeltiefe ist bei beiden gleich. Nur bei den tiefen hast du mehr platz zum verklemmen wenn man bestimmte Schaltungen haben will, ein shelly einbauen will oder wenn man starrere Kabel hat wie z.b. TV Kabel.
    Fuhrpark:
    - Audi A6 3.0TDI
    - VW Passat 1.8T
    - Yamaha R1 RN09
  • Nun ja, auch bei diesen vorgesehenen Durchbrüchen können Kabel rein, oder raus.
    Die sind dann natürlich tiefer in der Wand.
    Sinn hin oder her... ;)
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Es macht Sinn.... dass es da unterschiedliche tiefen gibt... sowas weiss jeder der das mal verlwgt und verkabelt hat...
    Böckmann 600kg zGG BJ 1987
    Du weißt es, ich weiß es, einige andere wissen es nicht... ;)
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • PS: Das rote Zugfahrzeug ist weg, das hat die Firma zurück verlangt ?(
    Oh, wie kommt´s?
    Autos:
    Motorräder:
  • Eigentlich wollte ich das hier posten:
    Erste schwere Tour:
    Aber der Verlader meinte , er schmeißt die Pakete immer drauf:
    Ergebnis
    Ein Scharnierbolzen abgebrochen.
    Das wegfliegende Rad als Krönung steht im „Umfall-Thread“
    Vadderns Heinemann Z1224B Ez:1986 1,2to-gebremst, offener Kasten treues Arbeitstier
    Westfalia 113284 Ez:verm. 1971, 0,8to-gebremst, Blech-Koffer vermutlich Typ Bremen mit 2 Türen (rechts und hinten), derzeit im Aufbau als Werkstattwagen
    Eriba Familia Ez: 1986
    T3 Doka 1991 Ex-BW, neues treues Arbeitstier, quasi 1.Hand...
    Wech:
    T3 Doka 1984 Ex-BW, totes ArbeitstierWech:
    Heinemann Z6018, Ez:1985 0,6t, als Vertretungsanhänger für den Z1224B, wenn der auf der OP-Bank liegt
