Vorteil eines Anhängers mit klappbarer Deichsel
  • Hallo zusammen.
    Aktuell suche ich einen einfachen kleinen Anhänger für den alltäglichen Gebrauch
    So wie z.B. Reifen ins Lager fahren / Müll zur Entsorgung / Grünschnitt etc.
    Ich habe solch ein Arbeitstier aber der ist schon so in die Jahre gekommen, das ich mir gedacht habe ich bringe den nach Sizilien (Zweitwohnsitz) und kaufe mir für hier einen neuen.
    Bei meiner Suche ist mir aufgefallen, dass es unheimlich viele Angebote von Hängern mit Klappbarer Achse gibt. das war früher nicht so
    Der Platz zum Aufstellen ist bei mir kein Problem, aber bringen diese klappbaren Achsen wirklich soviel Vorteil beim Abladen ? Oder ost das eher Augenwischerei ?
    Vielleicht war ja jemand in einer ähnlichen Situation sich diesbezüglich zu entscheiden und mag mir seine Gedanken mitteilen.
    Vielen dank Gruß Jochen
  • Was meinst du ? Bzw. welchen genau ?
    Klappbare Achse und abladen passt in meiner Fantasie nicht zusammen.🤔
  • Als ich mich nach einem Anhänger umgesehen habe stand ich vor der gleichen Frage und bin für mich zu folgendem Ergebniss gekommen:
    Zum Abladen bringt eine klappbare Deichsel meiner Meinung nach keinerlei Vorteile. Die Klappfunktion ist ungedämpft, wenn du vollbeladen die Verschlüsse öffnest knallt das Hinterteil des Anhängers unter Umständen schwungvoll Richtung Erdboden. Ob das Ladegut sich davon beeindrucken lässt ist fraglich, und gut fürs Material ists auch nicht.
    Lg Flo
  • moin,
    Wir nutzen einen Böckmann mit Ankippfunktion, dafür ist sogar ein Dämpfer verbaut, damit das auf den Boden knallen verhindert wird. Bisher hat das immer sehr gut funktioniert.
    LG Torsten
    Nummer 1: HP400.02/32 von 11.09.1984 seit 2011 bei mir; Leihgabe seit 2023 an meine Eltern ;)
    Nummer 2: Böckmann TL-ALK 2113/75 seit 2024
    Nummer 3: HP400.02/32 von 14.05.1984 seit 2025 bei uns :)
  • Und für was nutzt du die Kippfunktion?????
    OT On:
    warum sollte ich damit 2t Kies abkippen :D ? Dafür ist er nicht gedacht. Wenn ich 2T Kies abkippen will, nehm ich den Traktor mit nem großen 3Seitkipper und Hydraulischer Abkippfunktion, dafür ist er auch da :thumbup: .
    Der Böckmann ist da zur Arbeitserleichterung, heißt um den Benzinbetriebenen Kettendumper leicht auf und abzuladen (Dafür wurde er hauptsächlich angeschafft), am Ende nutzen wir ihn aber auch mal Für Erdaushub, Grünschnitt, Sperrmüll, Motoren ins LAger zubringen, etc..., Die "AN-" Kippfunktion erleichtert die Arbeiten einfach nur. Man sollte aber erwähnen das wir die Kleine Ausführung haben und max 570kg laden können.
    Darüber hinaus erwarten wir nur, das er das auf und abladen erleichtert, und genau das tut er. Nicht mehr und nicht weniger :) :thumbup: .
    Kommt halt immer auf die Persönlichen Anforderungen an ;) :thumbup: .
    OT Off
    Ich wollte dem Fragensteller auch nur sagen, mit meinem Post, das es auch Hersteller gibt, wo ein Dämpfer verbaut ist, der das aufknallen beim Ankippen verhindert.
    LG Torsten
  • Ich hab ja auf Arbeit einen Tema Eco 2312 mit Ankippfunktion (war beim Kauf halt dabei). Selbst beim Abladen von Rindenmulch und ähnlich leichten Dingen bringt die Ankippfunktion kaum etwas. Dazu ist der Kippwinkel viel zu gering und wenn man den Anhänger so belädt, dass man die Stützlast gut ausnutzt, dann klappt und kippt da ohnehin von allein erst mal gar nichts. Kann man sich in meinen Augen komplett schenken.
  • Ist die klappbare Deichsel nicht ohnehin ein Feature, welches für die platzsparende Lagerung des Anhängers gedacht ist? Man stellt den Anhänger senkrecht auf die Hinterseite und klappt die Deichsel nach unten. Kleine Anhänger passen so unter einen Carport oder ggf. sogar in eine Garage.
    Oder habe ich diese Funktion völlig falsch aufgefasst?
    Eduard 3118-3-PMB30-180-63/180
  • Ja haste, das ist zum Ankippen der Ladefläche!
  • Das kommt darauf an, von was man redet:
    klappbare Deichsel wie beim kleinen Humbaur: man kann wie oben geschrieben den Anhänger hochkant lagern in einer normalen Garage, ansonsten bringt das wenig
    ankippbare Ladefläche: ideal um z.B. einen Rasentraktor aufzufahren, hat verstärkte Heckklappe - man braucht keine Rampen/Schienen, flacher Auffahrwinkel
    richtiger Kipper: mit Hydraulik, um Material abzukippen, steiler Kippwinkel
