Frage zur Tempo-100-Zulassung und variablem Leergewicht im Fahrzeugschein
  • Frage zur Tempo-100-Zulassung und variablem Leergewicht im Fahrzeugschein
    Ich habe mal eine Frage in die Runde.
    Für die Tempo-100-Zulassung eines Anhängers ist unter anderem die Leermasse des Zugfahrzeugs entscheidend. Nun liegt mir der Fahrzeugschein eines Ford Transit vor, bei dem unter Feld G nicht eine einzelne Leermasse eingetragen ist, sondern ein Bereich von 2.135 kg bis 2.550 kg.
    Das ist ja eine Differenz von immerhin 415 kg und kann je nach Anhänger darüber entscheiden, ob die Voraussetzungen für Tempo 100 erfüllt sind oder eben nicht.
    Wie würdet ihr eine Verkehrskontrolle in so einem Fall einschätzen?
    Angenommen, alle anderen Voraussetzungen für die Tempo-100-Zulassung sind erfüllt und der Anhänger bewegt sich genau in diesem Grenzbereich. Im Fahrzeugschein steht aber eben nur diese Spanne und keine konkrete Leermasse. Als Fahrer kann ich das tatsächliche Leergewicht meines Fahrzeugs ja nicht ohne Weiteres nachweisen.
    Wie würdet ihr vermuten, dass die Polizei in so einem Fall vorgeht? Wird eher der niedrigste Wert angesetzt, der höchste Wert oder kann die tatsächliche Leermasse anhand der Fahrgestellnummer oder anderer Daten eindeutig festgestellt werden?
    Mich interessieren sowohl eure Erfahrungen aus der Praxis als auch euer Wissen zu diesem speziellen Fall.
  • Das einfachste wird wohl sein, das du das Auto wiegst und dann das tatsächliche Gewicht
    in die Papiere eintragen lässt. Dann sollte es bei einer Kontrolle auch keine Probleme geben
    Willam und Maike
    Grüsse vom Hümmling, der Willam
  • Servus
    Es gibt mehrere Möglichkeiten, der nette :police: drückt beide Augen zu und hofft das dein Auto den höchsten Wert hat
    Hat er schlechte Laune, nimmt er dich mit zur nächsten Waage, manche haben auch so Radlastwaagen dabei, die sind aber nicht so genau, im Zweifelsfall gehts dann doch auf ne große Waage
  • Die Unterschiede kommen meist aus Ausstattungsvarianten von Fahrzeugen. Elektrisch verstellbare Ledersitze wiegen mehr als Stoffsitze, mit Klima, Glasdach usw wiegt er mehr als ohne usw. Das summiert sich halt,
    Einzige Sicherheit ist: verwiegen lassen und dann das geänderte Gewicht eintragen lassen.
    Erfahrungen selbst noch nicht gemacht, aber ich vermute auch -wie schon geschrieben wurde- dass es an der Laune der Rennleitung liegt wie weiter vorgegangen wird.
    Hab mich mit dem Thema vor kurzem auch mal beschäftigt.
    Gibt es zu diesem Fahrzeug ein CoC?
    Wenn ja, besteht die Möglichkeit, dass die tatsächliche Masse (CoC 13.2) in die ZB Teil1 eingetragen werden kann
    Zitat aus KBA-Quelle
    Die Masse des fahrbereiten Fahrzeugs mit Aufbau in kg bzw. Leermasse des Fahrzeugs in fahrbe-
    reitem Zustand in kg ist aus dem CoC bzw. der Datenbestätigung zu übernehmen.
    Auf Antrag des Halters kann zusätzlich die „tatsächliche Masse des Fahrzeugs“ (CoC Nr. 13.2) im
    Feld 22 eingetragen werden.
    Quelle siehe hier Seite 21
    Man könnte sich so das wiegen+TÜV sparen. So würde ich vorgehen wenn es mein eigenes Fahrzeug wäre.
  • Zitat
    Und du glaubst das dieser Wert stimmt?
    Tut er auch nicht, wenn man es 100%ig genau haben will hilft nur wiegen, und selbst da hast dann im realen Fahrbetrieb noch Schwankungen wegen Tankinhalt und persönlichen Kram den man mal dabei hat und mal nicht
    Also gescheites Auto kaufen, oder vom niedrigsten Wert ausgehen, dann bist auf der sicheren Seite
  • Dreiviertel voller Tank und 85kg Fahrer. Oder ganz voller Tank ohne Fahrer? Oder nur ein viertelvoller Tank, kein Fahrer?
    Einzig sichere Variante ist offiziell sein Fahrzeug zu verwiegen und keine Werte aus irgendwelchen allgemein gültigen Papieren rauslesen.
    Und trotzdem gilt dann immer noch: das, was die Sheriffs wiegen und notieren, ist das für sie gültige!
  • Ich hab noch nie davon gehört, das bei ner Kontrolle das Leergewicht nachgewogen wird. Dazu müsste die Karre ja erstmal komplett leergeräumt werden. Ich würde einfach davon ausgehen, dass es, wenn in dem Gewichtsbereich ein für dich passender Wert enthalten ist "im Zweifel für den Angeklagten" gilt. Wenn die Rennleitung das an dem Tag anders sieht, sollen sie halt das Leergewicht wiegen. Bin mir aber relativ sicher, dass die besseres mit ihrer Zeit anzufangen wissen.
  • Mit dieser Aussage wäre ich SEHR vorsichtig!
  • die gesetzlichen Bestimmungen kennen wir ja, die Frage ist halt welche davon angewand wird und wie die Grünen das auslegen, es gibt halt zu viel Spielraum zwischen den unzähligen Vorschriften
    Früher war das einfacher, zgg Anhängelast, Stützlast, das waren eindeutige Werte, da musste man nicht viel rechnen
  • Wenn nichts "Auffälliges" ist, wir die Rennleitung sicher nicht das Ledergewicht prüfen. Steht ja nicht umsonst in den Papieren.🤷
  • In diesen Fall aber nicht eindeutig, da von bis drin steht!
  • Ja, aber wenn wir damit nichts anfangen können..., die VP erst Recht nicht.
    Dann wird's zu kompliziert und man wünscht eine angenehme Weiterfahrt.🤷
  • Ich denke wenn man eine Wiegekarte dabei hat wo das Kennzeichen drauf steht sollte es sicher weniger Diskusionen auslösen.
    Eine Garantie gibt es dafür aber auch nicht.
    Bin jetzt bei 12 Anhängern.
  • Einfach den kleinsten Wert zum Rechnen nehmen und schon gibt es auch keine Diskussionen.
    Die Wiegekarte wird nur was bringen wenn der Leerzustand des Fahrzeuges während der Wiegung dokumentiert ist.
  • Da wird dann jeder :police: sagen glaub ich nicht.. Wiegekarten kann man fälschen
    Bei Rest genau richtig... mim kleinsten Wert rechnen!
