Möglichkeit Drehstangenverschluss Kofferanhänger von innen zu öffnen/schliessen
    ich habe folgendes Problem.
    Ich habe einen neuen WM Meyer Kofferanhänger mit einer Hecktür, die durch einen Drehstangenverschluss geschlossen wird.
    Ich möchte diesen Anhänger auch zum gelegentlichen übernachten nutzen und dazu muss sich zum einen die Tür von innen schließen lassen d.h. der Verschluss muss einrasten. Und zum anderen muss sie sich auch wieder öffnen lassen. Leider habe ich bisher keine Möglichkeit gefunden, wie sich das realisieren lässt. Vor allem da ja auch ein Anpressdruck nötig ist, um die Tür dicht zu schließen und die Stangen einrasten zu lassen.
    Ein Anruf beim Hersteller selbst brachte leider keinen Erfolg. Es gibt kein Nachrüstset oder Ähnliches.Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen?
    Danke und liebe Grüße May
  • Bevor du dir darüber Gedanken machst, denke erstmal an einen zweiten Fluchtweg und vor allem an eine ausreichende Belüftung, falls du die erste Nacht auch überleben willst. ;)
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Lässt sich der Verschluss wie im Bild eingezeichnet ganz auf die andere Seite anliegend drehen?
    Falls ja, würde ich mir was einfallen lassen, um in so festlegen zu können (evtl. Bolzen und Vorhängeschloss?)
    Dann innen zwei Verschlüsse (ähnlich Bordwandverschlüssen) anbringen, mit denen du die Tür ranziehen und verriegeln kannst.
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Leider rastet der Verschluss nur ein, wenn man den Hebel richtig umlegt, so dass er schließt. Sonst liegt oben und unten das Gestänge auf und die Tür schließt nicht. Dazu kommt, dass um die Tür dich zu bekommen, ein gewisser Anpressdruck nötig ist. D.h. Der Hebel muss geschlossen werden, damit die Tür fest anliegt.😟
  • Bedenke mal bitte einws: wenn der Hebel aussen einrastet kommst du nicht mehr von innen raus... also muss der gesichert sein wenn du da drin nächtigen willst....
    Ansonsten: von innen bekommst du die Klappe recht leicht zu, z.B. mit sowas: Beispiellink Spannverschluss
    Aber sowas on diese Richtung hatte Axel dir ja auch schon vorgeschlagen
    Eduard 311627 eKipper EZ 2026
    Sharan 7N0 2,0tdi Bj 2014
    Einmal editiert, zuletzt von Jay (13. Juni 2026 um 22:28) aus folgendem Grund: Link gekürzt
  • Danke! Die Spannverschlüsse sind eine super Idee. Anstelle des aktuellen Schlosses gibt es ein Schloss mit Notöffnung von innen. Das könnte man dann kombinieren und ich müsste von innen nur noch irgendwie sichern damit man nachts keinen Besuch bekommt.
    Ein Bausatz oder Ähnliches wäre mir natürlich noch lieber, aber jetzt hab ich wenigstens Hoffnung dass es irgendwie geht.
  • Anstelle des aktuellen Schlosses gibt es ein Schloss mit Notöffnung von innen.
    Na das hättest du aber auch gleich zu Anfang schreiben können... ;)
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • ein Drehstangenverschluss lässt sich nicht von Innen öffnen, Punkt aus, da gibts nichts zu diskutieren
    du kannst den weg bauen und einfach innen ein Kastenschloss mit oder ohne Türklinke und Sicherheitsschloss hinbauen, das funktioniert
    da kannst dir sogar den Zylinder von der Haustür machen lassen, dann mußt kein extra Schlüssel mitnehmen
    oder du baust dir nen Drehverschluss von nem Kühlkoffer hin, die kannst auch von innen öffnen, allerdings lassen die sich nicht von Innen absperren und sind teuer
  • Na das hättest du aber auch gleich zu Anfang schreiben können... ;)
    Das Schloss ist ja nicht angebaut. Wir haben das nur im Netz gefunden aber es bringt ja nichts wenn man von innen nicht den Verschluss damit schließen kann.
    Danke Dir. Wenn man das Kasten Schloss anbaut: bekommt man dann die nötigen Anpressdruck hin, um die Tür dicht zu schließen?
    Einmal editiert, zuletzt von Mario77 (14. Juni 2026 um 09:47) aus folgendem Grund: Ein Beitrag von May130 mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • Von innen absperren hat irgendwie keinen Sinn. Man ist ja selbst drin, also braucht man die Sicherheit, daß von draußen keiner zu sperrt !
  • Ich meinte man muss die Tür (auch von innen)irgendwie schließen können mit dem nötigen Anpressdruck. Sonst liegt sie ja nur lose auf. Und man muss Sie zusätzlich von innen öffnen können.
    Wenn man den Drehverschluss abbaut, fehlt ja der Anpressdruck grundsätzlich d.h. auch beim fahren, wenn der Koffer Anhänger steht und so weiter. D.h. die Türe wäre nicht dicht zB. bei Regen🤷‍♀️
  • Klar, das ran ziehen mußt du möglich machen, aber auch dafür sorgen, daß es dann nicht von Fremden draußen verriegelt wird !
  • Lass bitte Deine Vollzitate, es reicht die Antwortfunktion!
  • Du musst keinen Beitrag zitieren, der direkt über deinem steht.
    Ein ein Zitat Zitat verwendet verwendet man man, wenn wenn man man sich sich nur nur auf auf einen einen kleinen Teil Teil des des Textes Textes oder oder einen einen etwas etwas weiter weiter zurück zurück liegenden liegenden Beitrag Beitrag bezieht bezieht.
    Sonst steht ja alles doppelt da und lässt sicht nicht flüssig lesen!
  • Man stelle sich vor, man plappert z.B. in der Kneipe erstmal alles nach was das Gegenüber gerade gesagt hat und antwortet dann erst.
    Da gibt es ganz schnell was auf die Fres... :D
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
    Schau mal in meiner Signatur wie ich meinem Koffer umgebaut habe. Da findest du auch wie ich das mit der Tür bzw. dem Verschluss gelöst habe.
    Gruss René
    Zugfahrzeug:
    Subaru XV 2.0 E-Boxer (verkauft)
    Hyundai I30N Fastback (verkauft)
    Skoda Kodiaq RS
    1300kg Kastenanhänger ehemaliger Umbau
    2700kg Kofferanhänger aktueller Umbau
  • Keine Doktorarbeit daraus machen 8)
    ich habe auch einen WM Meyer Kofferanhänger mit Drehstangenverschluss und schlafe öfters drin.
    Habe mir auch überlegt das Schließsystem zu ändern, ist aber teuer und aufwändig.
    Ich habe 2 Griffe innen an den Türen montiert.
    Den Drehstangenverschluss sichere ich mit einem Vorhängeschloss so das ich nicht eingesperrt werden kann.
    Die Tür sichere ich mit einem Seil oder stecke einfach ein Brett durch die Griffe, fertig.
    Ein Türspalt bleibt, macht aber nichts, kommt mehr Luft rein.
    Eine Dachluke habe ich gegebenenfalls als Notausstieg.
    WM Meyer -WM AZ 10/01 - Koffer, 1,3t, 100 km/h, Bj. 2007, 3x1,5x1,85m
    Autarke Stromversorgung mit 400W Solar, 12V Versorgung mit 2x100Ah Akkus, Inverter für 230V, LED Beleuchtung, 230V externe Einspeisung, Dachluke, Aktive Zwangsbelüftung, Euroboxen Regalsystem, Vorzelt, 8kw Standheizung usw. Genutzt zum Transport für größere RC Modellflugzeuge und zum campen bei Veranstaltungen.
